Variaror de curent pt tensiune mare(100Vca)
lorik199
SalutM-am gandit sa-mi fac si eu un buffer cu o lampa si mi-a cam pus bete-n roate limitarea de curent pt tensiunea anodicatrefu scoate aprox 2x50Vca si are 100W deci debiteaza cam 1 AProblema e ca pentru lampa mea am nevoie de MAXIM 80 mAaveti vreo schema de variator de curent la o tensiune asa de ridicata?daca aveti vre-una simtiti-va liberi sa postatimultumesc
  • Răspunsuri 6
  • lorik199
  • Depanatoru
  • vsurducan
  • Dr.L
Zile populare
Orice variator cu triac care merge la 220V merge si la 100V, diacul de comanda din grila este de obicei de 45V. Cauta pe net variator cu triac. Limitarea de curent pentru o lampa care are un anod si un catod se poate face in catod cu un tranzistor. "Lampa" inseamna multe.
Postul asta ar trebui mutat la "Bodega" , limitare la tuburi pentru curentul anodic cu variator :ras: Mi se pare ca tu vrei sa faci montaje cu tuburi dar nu cunosti nici principiile de baza ale electronicii :bataie . Traful tau nu debiteaza 1A , curentul printr-un circuit , chiar cu tuburi , se stabileste dupa legea lui Ohm . Respecti schema , alimentezi cu tensiunea care trebuie si montajul va consuma cat a fost proiectat sa consume chiar daca traful are 1000W sau 10W .
ca sa va informez LAMPILE ACCEPTA DOAR UN ANUMIT CURENT iar daca este mai mare se degradeaza foarte repedeatasez datasheetul lampii in cauza, ca sa va puteti convingesi oare banala lege a lui ohm nu spune : P=U*I?in cazul meu 100W = 100V*I => I=100/100= 1 Agresesc?
pai da lampa consuma asa de nebuna 1A daca traful ii poate da atata? :nas:
ea consuma cat are nevoie,daca traful poate debita mai mult curent,poti alimenta mai multe montaje cu el
am inteles ca am trait cu niste cunostinte gresite in privinta consumului lampii dar nu cred ca m-am inselat totusi cu puterea debitata de trafmultmesc pt tot
