Dr.L Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 Eh,prea tehnic nu e comentariulPana acum nici n-am bagat de seamaBine ca mai era loc,atfel nu scapam de prescurtare Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Eu cred ca Andrei a scapat prescurtarea din obisnuinta cu textele in engleza, unde e folosita curent, o gasiti intr-o multime de datasheet-uri. Cautati cu gooogle "Cur limit".Bine totusi ca nu e un forum pe probleme economice sa dezbatem problema monedei botswaneze... Link spre comentariu
em2006 Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 ...Intrebarea mea este daca as putea gasi o schema pt partea de comanda. Precizez ca invertorul meu e de 180 A si are 8 tranzistori igbt fata de 4 din sch postata de dvs, schema care este la fel cu cea a inv meu...Raspunsul e, categoric nu, cata vreme nu se cunoaste tipul aparatului. Faptul ca partea de putere e la fel cu cea de la cel discutat aici, nu inseamna mare lucru, un mare numar de aparate existente pe piata folosesc aceasta configuratie, dar asta nu inseamna ca sunt identice si la partea de comanda. Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 10, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2010 Din cate inteleg eu ai un aparat care are placa de forta pe suport din aluminiu.Daca vrei sa dezlipesti repede e simplu: Iti cumperi un letcon cu putere de 300-500W, din acela mare cat pumnul.Pui letcunul de-a latul piesei, pe placa, si tragi cu un patent de piesa rapid, zona sa fie in prealabil acoperita cu sacaz. In general este lipit cu fludor fara plumb si are punctul de topire mai ridicat.NU TREBUIE SA STAI MULT PE PLACA CU LETCONUL pentru ca se dezlipeste folia de cupru si rasina de pe aluminiu.Terminalele tranzistoarelor le dezlipesti apoi clasic cu pistolul sau letconul care sa aiba o putere mai mare, sau tot cu letconul mare, cu coltul varfului.La lipire e mai greu, depinde de mana ta si de sculele din dotare, dar in principiu trebuie sa incalzesti capsula tranzistorului si placa in acelasi timp si sa le aduci in contact. Letconul trebuie sa fie asezat tot pe capatul de sus al piesei pentru ca acolo e o zona de fludor mai mare, pe laterale e acoperit cu solder-mask. Terminalele le lipesti ultimele. Totul trebuie sa dureze maxim 5 secunde.Fara cateva poze ( indiferent de calitatea lor ) e greu sa te ajutam.Utilizarea feonului mi se pare riscanta pentru placa de aluminiu. La o temperatura prea mare se desprinde rasina de pe aluminiu si traseele de cupru raman in aer, astfel nu se mai raceste tranzistorul si se arde imediat atat el cat si cablajul. ( Traseele de cupru sunt prinse pe placa de aluminiu prin intermediul unei rasini electroizolante, care conduce f bine caldura ).Sper ca am inteles corect intrebarea ta. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 La aplicatiile de genul asta,se foloseste MCPCB ,cablajul fiind lipit -la unele modele- de radiator cu rasina epoxidica termoconductoare,lipire definitiva.Se prelucreaza cu plita.Se poate si cu letconul sau aer cald,piesele smd sant garantate la 3 cicluri de lipire/dezlipire,numai aliajul de lipit sa fie de 208C(fludorul e de 260).Recent am avut o problem similara ,era ars cablajul=>inlocuire(15euroi). Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 salut.are cineva schema pt partea driver igbt si comanda pwm pentru un awelco 205.multumesc. Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 salut.stie cineva un inlocuitor pentru igbt g15n60hs sau unde i-as putea gasi.sint scurt g -e 4 din ei si arse doua smd din cele patru de la driver .smd urile au codul t8 si u8 daca stie cineva cu ce i-as putea inlocui.mai este si o dioda smd margine portocalie arsa .prima punte driver e buna asa mi-am dat seama de valori.integratul driver este L6386.multumesc. Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Adreseaza-te userului ciprian, pt componente echivalente. http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=59&t=46226&start=165 Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 ms.am luat contact cu el sper sa aiba.smdurile si dioda ai idee cum fac rost de ele?ms. Link spre comentariu
lebensborn62 Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Buna , va mai ocupati de invertoare de sudura ? Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 30, 2012 Autor Partajează Postat Martie 30, 2012 Relevee si discutii libere. Nu repar daca la asta va ganditi.Postati problema si se vor gasi doritori sa va ajute cu reparatul.Eu va ajut cu ce stiu si schemele ce le am. Link spre comentariu
andreigradu Postat Ianuarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Schema pe care o am o reatasez.Pozele se vad foarte prost si o sa le refac. Aparat sudura 80A.pdf Link spre comentariu
