RELEVEU - INVERTOR DE SUDURA -curent max- 80A/35% - 47A/100%
andreigradu
  • Răspunsuri 56
  • andreigradu
    33
  • em2006
    5
  • ARICIU2009
  • daniel_smd
TRAFU DE PUTEREeste realizat pe un miez E65/27 cu aria de 27mm x 19,6mm = 5,30 cm2secundarul este bobinat cu platbanda de 10mm2, adica groasa de 2mm si lata de 5 mm.primarul este realizat cu sarma cupru emailat de 1,6mm diametru.infasurarea de 12 v pentru ventilator si alte circuite este realizata cu sarma de 1mm diametru.
BOBINA DE FILTRAREare 12 spire cupru emailat de 3,5mm diametru.miezul are sectiunea de 2 x 2 cm = 4 cm si lungimea de 8,8 cm din tole de siliciu ??? sincer sa fiu e ceva suspect aici, poate or exista tole de fier pentru inalta frecventa.??sarma bobinata strans ocupa pe miez 4,6cm
RADIATOARELE TRANZISTOARELORuitati-va cum e facut radiatorul, practic e taiat in doua cel de la diodele de putere si e montat sub alt unghi prin intermediul distantierelor. e o idee foarte buna pentru a castiga spatiu pe placa, aici e foarte compact si datorita faptului ca circuitul are trasee pe ambele fete.
tranzistorul si 2 dioze sunt pe radiator, mai este o dioda lipita in aer pe spatele placii, este in paralel cu rezistenta de 22R/5W din componenta filtrului.in mijloc se vede si senzorul de curent.astea au fost pozele. maine sper sa va pun si schemele insotite de explicatii.pana atunci daca suprapuneti pozele fata si spate ale aceluiasi circuit va puteti face o idee despre schema.
Vizitator floting
Andrei, multumesc pt efortul de-a posta schemele de invertoare de sudura, super idee!Am cumparat si eu un invertor din acela in carcasa albastra, al meu este Awelco Inverter 140 (am vazut ca apare si ca Ondulix, pare la fel) si merge cu electrozi de pina la 3,25mm (110-140A). A costat 4 mil si ceva.Sint f multumit de el si am sudata o juma de pachet de electrozi de 2,5 cu el fara sa se incalzeasca. Vazind asa, am cuparat o torta tig/wig si am sudat in argon cu el. Merge perfect insa problema e ca arcul ca sa fie pornit trebuie sa se faca contact, iar asta cam distruge electrodul de tunsgren mai ales ca se mai lipeste citeodata. Ar fi grozava o pornire cu HF, asa ca ma gindesc sa-i fac una. Ai idee cumva cum s-ar putea face asa ceva pe aparatul acesta?MultumescFlorin
Nu am vazut inca nici o schema pentru partea asta, cred ca trebuie sa fie macar principiul publicat pe undeva, daca te descurci prin saituri - forumuri rusesti o sa gasesti mai multe pe acolo
Nu am idee, nu am studiat problema si nici nu ma grabesc, pe mine ma intereseaza invertoarele pentru sudura cu lectrod invelit, pentru moment. cand o sa le stapanesc pe astea o sa vad daca trec la alte modele, dar gandul meu e sa aplic ideile de aici in utilizari domestice: energii alternative - conv celule fotovoltaice, eoliene....
Astea sunt schemele.
Partea de comanda e facuta cu traf de impulsuri TI125020 pag.4 produs de UTK Components, vezi catalogul acestei firme la http://www.utkcomponent.com
Trafu de curent este TA316200, la pag.19 (inscrisa pe coala) tot in acest catalog il gasiti.
In afara de schemele de mai jos altele nu mai am pentru ca au fost scoase la repezeala.
Eventual va suprapuneti pozele partea cu componentele si partea cu traseele mirorata si scoateti schema la ce va trebuie.
Sau : gasiti pe http://www.emil.matei.ro la sectiunea de - relevee invertoare de sudura - schema aproape completa a partii de comanda, e alt aparat acolo, dar se pare ca toate firmele folosesc cam aceeasi schema de comanda. A fost proiectata de una dintre firme pe vremuri si toti ceilalti vazand k merge bine au folosit-o. Sunt mici diferente, dar principiul e acelasi.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator bucovineanu
Domnilor unde pot gasi dioda STTH30R03CG ,am un aparat de sudura la care am gasit una dintre cele doua diode in scurt .As fi multumit si cu una second ,multumesc anticipat
Uite a mai intrebat cineva despre diode de genul acesta.
Poti gasi informatii in discutia asta: viewtopic.php?f=41&t=37893&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Este tot un releveu si poti gasi informatii interesante.
Daca poti sa ne spui si noua cate ceva despre aparatul tau, eventual cateva imagini, o schema, ce ai putut scoate in timpul depanarii, probleme de care te-ai lovit....
Cu siguranta sunt multi care urmaresc discutia si vor sa afle cat mai multe, dar din pacate nu prea avem de unde culege informatii.
"DA se gasesc diode ieftine: SF3004PT si SF3006PT sunt la 200/400V 35ns 30A le gasesti la ECAS
Si altele, de cea mai buna calitate tot la ECAS, sint facute de IXYS:
DSEI30-06A
DSEI60-02A
DSEI60-06A
DSEK60-02A
DSEK60-06A
DSEP30-03A
DSEP30-06A
DSEP60-06A
prima grupa de 2 cifre reprezinta curentul, celelalte tensiunea in sute de volti, adica 200 si 600v, toate au 35 sau 40ns.
pentru preturi descarca fisierul exel de pe www.ecas.ro si cauta pe coloana 3 componenta dorita, o sa vezi pretul fara tva, se livreaza cam la orice cantitate, dar iri trebuie datele unei firme pentru ca taie factura, gasesti si u pe cineva sa bage pe cheltuieli ce cumperi u.
Eu am cumparat DSEI30-06A acum 6 luni si pretul a fost undeva la 7-8 ron cu tot cu tva, acum vezi si u in lista."
