andreigradu Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 Va mai prezint un invertor, acesta este de putere mai mica, sa zicem o jucarie.Am deschis o discutie separata de invertorul de 160A pentru a nu incurca schemele si explicatiile, pentru ca cei care nu cunosc convertoarele de sudura sa poata intelege diferentele si asemanarile dintre ele ca mod constructiv si mod de functionare, si a putea urmari intrebarile si explicatiile.Il gasiti prin magazine in diverse forme de carcase la preturi intre 400 - 600RON, eu am dat 420RON pe el.E ideal pentru dudarea tablelor subtiri, lucruri fine in general. Eu ma gandeam sa-l transform intr-un robot de pornit tractorul de la tara pe timp de iarna.Electrodul recomandat 1,6, maxim 2,5 mmUgol = 60V, Ualim = 230V, Imax = 17A, Ieff 10A.35% - 80A - 23,2V60% - 61A - 22,4V100% - 47A -21,9V, acestia sunt parametri de pe eticheta aparatului.Este compus din 2 placi: - una din sticlotextolit cu trasee pe ambele fete pe care se gaseste circuitul de redresare, filtrare, comanda, traf de putere si bobina de filtrare, - placa a 2-a e din aluminiu (realizata in tehnologie termoline, cum sunt facute semafoarele cu led-uri de ex. sau placile pentru led-uri de putere, de cativa W). Pe ea se gasesc tranzistoarele, diodele de protectie si diodele de redresare.Cele 2 placi sunt legate intre ele prin cuplaje cu filet pentru zona de putere (o piulita lunga de 1-1,5cm care este cositorita pe placa de putere si se prinde cu surub pe placa de comanda) si prin conector cu 6 pini pentru semnalele de comanda.Dupa cum observati placa este in tehnologie SMD si este greu sa scoti o schema corecta, va voi spune in mare componentele utilizate.1. intrarea: cond 0,22uF, NTC 1ohm, varistor S14 K320, bobina filtrare, punte red fagor GBPC3508W2. comanda: UC3845 circuitul de comanda, L6386D driver pt tranzistoare, LM324 pentru reactie si reglarea curentului, si piesele aferente.3. transformatorul de putere pe miez: E65/27, sectiunea este 27x19,5=5,26cm24. tranzistoarele, cate 2 in paralel si apoi in serie cu transformatorul, G15N60HS5. diodele de protectie, D06E60 SI STTH12R06G6. diodele de redresare STTH30R03CG, atentie, cele care sunt antiparalel sunt atceva, STTH2003CG.Voi diseca traful de putere, pentru a vedea exact ce este in el, si cum au fost asezate pe miez infasurarile - primar si secundar.Pentru partea de comanda voi scoate o schema cat de cat, prin comparare cu datasheet-ul circuitelor respective si tinand cont ca condensatoarele smd nu sunt marcate si trebuiesc dezlipite pentru a vedea valoarea corecta. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 6, 2009 Autor Partajează Postat Martie 6, 2009 continuare 1 Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 6, 2009 Autor Partajează Postat Martie 6, 2009 continuare 2 Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 6, 2009 Autor Partajează Postat Martie 6, 2009 De moment acestea sunt pozele, o sa vina si schema la partea de putere cat mai repede.Acest montaj poate fi folosit si pentru altceva decat sudura, adica pentru o sursa reglabila de laborator, sau pentru un amplificator, desi faptul ca foloseste un semnal cu factor de umplere de maxim 48% ar putea crea probleme la amplificator, mai bine se comporta configuratiile half-bridge sau full-bridge. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 7, 2009 Autor Partajează Postat Martie 7, 2009 Va mai pun cateva imagini de calitate mai buna, se poate identifica pozitia componentelor pe placa de putere dupa ce va voi pune si schema. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 7, 2009 Autor Partajează Postat Martie 7, 2009 Cam astea ar fi pozele, mai pe seara o sa vina si schema alientarii si a placii de putere. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 7, 2009 Autor Partajează Postat Martie 7, 2009 A aparut schema partii de putere si a alimentarii.Pentru cei care lucrati in Orcad va dau si proiectul, e in arhiva, ceilalti aveti imaginea jpg, daca nu intelegeti pe pagina printata dati zoom in poza. Link spre comentariu
Vizitator mishu-mishu Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 A aparut schema partii de putere si a alimentarii.Pentru cei care lucrati in Orcad va dau si proiectul, e in arhiva, ceilalti aveti imaginea jpg, daca nu intelegeti pe pagina printata dati zoom in poza. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 20, 2009 Autor Partajează Postat Martie 20, 2009 Am mai facut rost de un invertor, produs tot de italieni.Pe acesta il gasiti prin magazine la pretul aprox 1.000. - 1.300. RON, e rosu, si are curent maxim 85A/60% si 65A/100%.A ajuns la "service" la un coleg, problema a fost o lipitura rece la platbanda de cupru din secundar, acolo unde se cositorea pe placa cu trasee. A mai suferit si alte interventii, dar nu la colegul meu, oricum, dupa cum am vazut pe placa e facuta prin 1999.Isi merita pretul, dupa cum o sa vedeti din poze, e bine facut, daca ai grija de el merge ok.O sa pun asta seara cateva poze si restul pe parcurs.IDEEA ACESTOR PREZENTARI ESTE SA INVATAM CU TOTII CUM SE FACE UN APARAT DE SUDURA IN COMUTATIE.ADICA SA INTELEGEM CA NU ESTE O SPERIETOARE.DE AICI PUTETI TRECE SA FACETI O SURSA PENTRU ORICE ALTA APLICATIE VA TRECE PRIN MINTE, SUDURA SOLICITA CEL MAI MULT COMPONENTELE. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 20, 2009 Autor Partajează Postat Martie 20, 2009 Voi incepe cu diagramele de pe osciloscop, primele vor fi din primar, adica direct pe transformator, celelalte pe secundar tot direct pe traf. Acolo unde apare rise si fall se refera la deschiderea si inchiderea tranzistorului, adica fronturile crescator si descrescator ale semnalului.Nu am avut timp sa fac capturi complete, adica sa vad si acele mici oscilatii de pe fall ce e cu ele, se vad in imagini, e o problema de inalta frecventa care nu a fost filtrata. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 20, 2009 Autor Partajează Postat Martie 20, 2009 Continuare 1 Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 20, 2009 Autor Partajează Postat Martie 20, 2009 Continuare 2 Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 20, 2009 Autor Partajează Postat Martie 20, 2009 Continuare 3 Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 20, 2009 Autor Partajează Postat Martie 20, 2009 Cateva lamuriri:Nu stiu de ce sunt dublate semnalel in capturi, ideea e ca am captat ce am avut nevoie.NU am vizualizar semnalele pe grila tranz sau pe trafu de impulsuri pentru ca nu stiu cum ar fi reactionat convertorul si nu doresc sa repar jucaria omului. Nu am osciloscop izolat si pana fac rost de un transformator de izolare stau cuminte.Nici pe tranzistoare direct nu m-am bagat din acelasi motiv.URMEAZA POZELE CU VINOVATUL ......... Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 21, 2009 Autor Partajează Postat Martie 21, 2009 POZELE .... CELE 2 PLACI SUNT MONTATE IN CARCASA UNA PESTE ALTA, CU COMPONENTELE LA MIJLOC, PLACA DE PUTERE E JOS, CEA CU TRANZISTOARELE DE PUTERE E DEASUPRA, CU PIESELE IN JOS. Link spre comentariu
