milet Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 Am ledurile din atasament si zice ca daca le folosesti mai mult de 5sec,trebuie radiator.In foto nu se vede,dar pe partea din spate,in dreptul celulei,este ceva metalic ca un disc,acolo este zona de ctc a radiatorului?sau terminalele lui???? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 pai cracii sunt pe laterale si spatele se lipeste de radiatorctc=contact? sau controlul tehnic al calitatii? Link spre comentariu
milet Postat Martie 9, 2009 Autor Partajează Postat Martie 9, 2009 Am facut ,e ok...ctc=contact!!!Mersi! Link spre comentariu
Vizitator mad88 Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 pentru aceste leduri trebuie radiator ? ms Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Pai...tu ai citit numele topicului? Link spre comentariu
Vizitator mad88 Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 scuze Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 o improvizaţie utilizată la răcirea a 8 led de 1wat puterea suportată cam 7 waţi circa 60 min. am pus imaginile poate te inspiră vezi că ledurile încapsulate in material negru si lentila din silicon moale sunt chioare rau de tot, e diferenţă mare faţă de cele ca din poza mea care au lentila dură. Link spre comentariu
Vizitator mad88 Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 nu prea merg puse la auto cam greu cu radiatorul... Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 greu dar nu te poţi lipsi, îl poţi face cu altă formă, dacă e la auto poate fi mai mic dar cu ventilator.ce am arătat eu şi aşa se încălzeşte pe la 55 grade Link spre comentariu
Kreator Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 1. Cum ai facut ca toate led-urile sa "calce" corect pe radiator? 2. Ledurile nu fac scurt intre ele prin talpa lor si radiator? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Talpa nu e conectata la nimic... Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 1. Cum ai facut ca toate led-urile sa "calce" corect pe radiator? 2. Ledurile nu fac scurt intre ele prin talpa lor si radiator? ledurile cu body negru au talpa la plus, e un pic problemă, am procedat ca în poză unind câte două, apoi se foloseşte îzolaţie din mică,eu am folosit din gumă cum e mai nou pe la tranzistori şi integrate + pastă siliconică. ledurile cu body alb nu au talpa conectată aici se poate folosi cleme de prindere aici eficienţa termică e relativ egală cu metoda anterioară. la lipire trebuie făcut să calce corect pe radiator cele din mijloc, cele de pe extremităţi la distanţă de cca 0,15 de radiator, apoi cu pastă siliconică şi prin străngere uşoară fac contact ok, nu am avut încă probleme, am utilizat toată vara ledurile. am folosit şi leduri cu body alb şi leduri cu body negru dar nu împreună. Cele cu body negru dau lumină mai slabă. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 nu prea merg puse la auto cam greu cu radiatorul...Ba da,merg si la auto(vezi Audi).Pt automotive ledurile se cositoresc de radiator si ulterior se toarna in rasina. Link spre comentariu
Kreator Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 ledurile cu body negru au talpa la plus, .... ledurile cu body alb nu au talpa conectatăAsta n-am stiut-o! Cele cu body negru dau lumină mai slabă.Din pacate eu am 12 cu corp negru...Vreau sa le pun pe radiatoare de procesor video (mai vechi) care sunt mai "scunde" decat cele de procesor de PC, si nu stiu cum sa le fac sa se aseze corect pe radiator. Si vor fi alimentate cu scc pe la 250mA cu LM 317 in configuratie corespunzatoare. Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 apoi pe un pătrat de cablaj sticlotextolit de mărimea radiatorului pui 4 leduri, şi prinderea de radiator o faci cu un şurub pe mijloc, ledurile ca sa faca contact le lipesti cu terminalele paralel faţă de orificiul şurubului de prindere, astfel ca la o strangere uşoara a acestuia terminalele ledului se torsionează şi ledurile calcă corect, vezi pozele mele anterioare.in cazul tau şi mai ales dacă vrei să pui ledurile în serie singura metodă e să foloseşti o foiţă de mică pe radiator şi pastă siliconică cum e la procesoare. Link spre comentariu
