Vizitator samurano Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 salut ...ma'ti ajuta si pe mine f mult daca mi'ati da si mie o schema sau idei cum trebuie facut u licuric cu 20 de leduri alimentata la 3v va multumesc f mult... Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 pai avand o tensiune asa mica e clar ca doar in paralel ii poti lega.adica ceva de forma:+---------------|++--L1-R1----------------------||-+---------------|++--L2-R2----------------------||-+---------------|++--L3-R3----------------------||-......................................................+---------------|++--L20-R20--------------------||-Toate +-urile la + la baterie... minusurile la minus fiecare led trebuie sa aibe in serie cu el o rezistenta calculata la cca 50ohmi (la tensiune asa mica influenteaza mult culoarea ledului) daca vre-un led nu se aprinde incearca sa-l pui invers (picioru mai lung spre +), nu conteaza daca inversezi locul ledului cu a rezistorului Link spre comentariu
Vizitator samurano Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 multumesc mult,dar as mai vrea sa te intreb ceva; imi trebuie sa si licare,sa se aprinda intermintent toate la un interval de 60/minut multumesc mult inca o data Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 p?i o s? ai 2 ramuri de 10 leduri, ?i ledurile alea se aprind dup? cum stabile?ti constanta de timp a licuriciului.dac? le pui intercalate, o s? ob?ii efectul vizual pe care-l vrei... adic? o s? ai:xoxoxoxoxoxoxoxoxoxo unde x aprins o stins, iar când basculeaz? licuriciul, invers...sau orice alte combina?ii de leduri ai mai vrea...dac? vrei s? clipeasc? sincron toate 20, le pui pe toate pe o singur? ramur?, ?i pe cealalt? pui o rezisten?? care s? "contrabalanseze" cele 20 de leduri de pe cealalt? ramur?...aten?ie ce tranzistori pui, s? aib? m?car de 2 ori capabilitatea în curent cerut? de alea 20 de leduri!!!sau vrei s? ob?ii alt efect???dac? vrei alte efecte, va trebui s? apelezi la o schem? de lumin? dinamic?... Link spre comentariu
