Vizitator Danciu Silviu Postat Aprilie 15, 2005 Partajează Postat Aprilie 15, 2005 In primul rand va salut As dori si eu sa aflu o schema ceva pt o alimentare corespunzatoare acestui integrat.M`ar interesa special ce transformator sa`i pun si ce redresare sa fac ... Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Aprilie 15, 2005 Partajează Postat Aprilie 15, 2005 merge foarte bine cu o sursa de calculator Link spre comentariu
ghettoman Postat Aprilie 15, 2005 Partajează Postat Aprilie 15, 2005 cu un traf de 12 v alternativ de 1-2A cu care dupa redresare o sa ai ~17v si cu 3 condensatoare de 4700mF o sa te miri de ce poate nu depasi 18 v ca intra in protectie :!: :!: :!: adica porneste...si dupaia se opreste Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 15, 2005 Partajează Postat Aprilie 15, 2005 cu un traf de 12 v alternativ de 1-2A cu care dupa redresare o sa ai ~17v si cu 3 condensatoare de 4700mF o sa te miri de ce poate nu depasi 18 v ca intra in protectie :!: :!: :!: adica porneste...si dupaia se oprestevrei sa zici intre in protectie adica iese fum din integrat..!!!parca asa am patit eu cu un dinala!!!! Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 15, 2005 Partajează Postat Aprilie 15, 2005 eu am alimentat la 20V in gol si nu a iesit fum...iar TA8210 sta de 1 an si ceva pe 20V (17.4V cand trag 6A din sursa, am masurat) si nu are nimic.... cu filtraj de 5x10000uF...poate depinde si de ce integrat prinzi Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 16, 2005 Partajează Postat Aprilie 16, 2005 eu am alimentat la 20V in gol si nu a iesit fum... iar TA8210 sta de 1 an si ceva pe 20V (17.4V cand trag 6A din sursa, am masurat) si nu are nimic.... cu filtraj de 5x10000uF...poate depinde si de ce integrat prinzi parca aici era vorba de alt integrat...NU se TA8210... aaa... si ala ta-ul ala suporta 25V deci...cum sa se strice la 20????? .......................................................................................... FEATURES · Requires very few external components · High output power · 4 W and 2 W load impedance · Low output offset voltage · Fixed gain · Diagnostic facility (distortion, short-circuit and temperature detection) · Good ripple rejection · Mode select switch (operating, mute and standby) · Load dump protection · Short-circuit safe to ground, to VP and across the load · Low power dissipation in any short-circuit condition · Thermally protected · Reverse polarity safe · Electrostatic discharge protection · No switch-on/switch-off plop · Flexible leads · Low thermal resistance. GENERAL DESCRIPTION .......................................................................................... asta e din datasheet la integrat... nu prea vad OVERVOLTAGE sa scrie pe undeva... asa ca s-ar putea sa NU fi gresit integratul.... de fapt era fix asta..si l-am alimentat pe la 20V(21 in gol) si nu a rezistat..eu asa tin minte.... si eu zic tot un traf de 12V nu mai mult... pt ca la 14V alternativ ai cam peste 18V si daca ce ziceam eu e corect....atunci nu e bine... deci 12V alternativ (traf simplu,nu dublu) si cam 60W as zice eu,oricum NU mai putin de 50W,parerea mea.... (adica vreo 3.5-4A) deci eu am alimentat un asa ceva de la 13Valternativ, si 2.7A si cand dadeai tare mai mult timp mi se cam incalzea traful ala ....si dinaia zic mai mult de 2.7A.... ghettoman la 1-2A asta inseamna 12-24W..????si tu vrei sa scoata mai mult...???+ ca mai tre sa si disipe ceva caldura...???de unde atat???? aaa...punte de 5A ajunge... Link spre comentariu
ghettoman Postat Aprilie 16, 2005 Partajează Postat Aprilie 16, 2005 cu un traf de 12 v alternativ de 1-2A cu care dupa redresare o sa ai ~17v si cu 3 condensatoare de 4700mF o sa te miri de ce poate nu depasi 18 v ca intra in protectie :!: :!: :!: adica porneste...si dupaia se oprestevrei sa zici intre in protectie adica iese fum din integrat..!!!parca asa am patit eu cu un dinala!!!!nu aisa fum :shock: ...chiar m-am si mirat....porneste 1 sec dupaia se opreste...am dat cu 21 de v in el Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 16, 2005 Partajează Postat Aprilie 16, 2005 eu vorbeam de ambele...am schimbat sursa de la TA si am pus-o la TDA ca sa testez montajul...si nu au fost probleme Link spre comentariu
Vizitator Danciu Silviu Postat Aprilie 16, 2005 Partajează Postat Aprilie 16, 2005 deci io i`am pus un traf de 14.7 V pe care ma gandesc sa`l redresez cu o punte de 5A si condensatori de vro 10 000mF Ce ziceti ? Ar trebui sa duca cat de cat?Si altceva ... aia 14.7 V redresati ... oare cat iese din punte? Link spre comentariu
Vizitator Danciu Silviu Postat Aprilie 16, 2005 Partajează Postat Aprilie 16, 2005 Mai am o nedumerire ... la trafu` de 14.7 sunt de fapt 2 canale ... deci scoate pe 2 canale 14.7 si io vreau sa pun pe un canal tda`u si pe celalalt sa`i pun un corector de ton ? Ce ziceti , e mai bine sa leg corectoru` pe acelasi canal de curent cu tda`u sau sa`l leg pe celalalt? :?: :?: :?: Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 16, 2005 Partajează Postat Aprilie 16, 2005 deci io i`am pus un traf de 14.7 V pe care ma gandesc sa`l redresez cu o punte de 5A si condensatori de vro 10 000mF Ce ziceti ? Ar trebui sa duca cat de cat?Si altceva ... aia 14.7 V redresati ... oare cat iese din punte?deci la iesire ai (Vintrare*1.41)-1.2Vadica la pine in gol pe la 19.5V si i sarcina mai scade ceva.....da aia 14.7V i-ai marurat tu..ma gandesc... Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 16, 2005 Partajează Postat Aprilie 16, 2005 ii tot una pe care pui...numai ca dupa redresare din 14V raman cam 11-13V depinde ce curent tragi si dupa filtraj obtii cam 16-20V ..deci esti cam la limita ...la corector de ton sa ii pui un 7812 ca sa stabilizezi tensiunea la 12V ..altfel il stricitotusi daca tot ai un traf de 14V mai bine redresezi ambele secundare si obtii tensiune de aprox 18-20V simetrica si alimentezi 2 tda2050 care suna mai bine decat tda8560 tau si nici nu sutn prea scumpe Link spre comentariu
