Cum sa faci un filtru activ?
Vizitator jesse
Vizitator jesse
cine ma poate ajuta?voi ce filtru miati recomanda aciv sau pasiv pt o un dif de 250w care vreau sa il fac sa bage doar sunete de frecventa joasa (bass) (ca un subwofef)? :nas: cine ma poate ajuta ias fi recunoscator
  • Răspunsuri 14
  • Dj_Dog
  • danzup
  • mely17
  • ari_panterra
daca ai deja un amp de putere min150w (mai simplu auto mai ales ca au si crosower activ incorporat in acest caz nu mai ai nevoie de nici un filtru)atunci un filtru pasiv rezolva problema adica in principiu o bobina in serie cu diful si un condesator nepolarizat in paralel pe dif pt basi ar fi nevoie ceva intre 100-500 microf subliniez non polarizat sau varianta economica 2 cond polarizati in contrafaza capacitatea lor finala fiind 1/2 din cap unuia .....
Vizitator jesse
Pai, eu am un amplif de 90w :sparge: si nu este amplif auto este unul Philips..........duce bine acel dif de 250w(folosesc acel dif un fiecare zi timp de 4-5 ore de vreo 4 luni si inca nu a ars ampliful........ce zici asa cum as putea sa fac?
da-ne mai multe detalii despre difuzor si despre amplif.pt subwoofer cu un singur difuzor e indicat a se folosi un filtru activ cu mixing de semnal pe intrare(intra ambele canale si iese unul ).
Vizitator jesse
pai amplificatorul este 2x90w la 8 ohmi si altceva nu prea stiu ce sa zic despre el.......... mai am 2 boxe de cate 90w fiecare(cele 2 boxe sunt cele originale de la amplificator) si le-am inseriat pe un canal... vreau ca una din cele 2 boxe originale sa fie pentru inalte si a doua sa fie pentru medii(daca nu se poate asa renunt la una din cele 2 boxe inseriate)
Filtrul activ se face cu operationale de cele mai multe ori si se monteaza inaintea amplificatorului , intre sursa de semnal audio si intrarea amplificatorului . ( Pe site lui niq_ro gasesti multe astfel de ciruite - de exemplu )Filtrul pasiv se face cu componente pasive adica R,C,L si se monteaza la iesirea amplificatorului intre difuzor si iesirea amplificatorului .Daca ai putina bunavointa la cautarea cu goole atat in limba romana cat si in limba engleza rezulta milioane de pagini din care sa inveti .Mai mult nu te v-a ajuta nimeni pentru ca prima data trebuie sa inveti singur .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator jesse
Nu mai incerc sa imi fac singur un filtru activ de subwoofer :da :da am gasit de cumparat unul de subwoofer activ aici http://www.e-piese.ro/component/page,sh ... Itemid,33/ :dans: (uitati-va si la imaginea detaliata, cum adica IMPUT left right? daca acolo vreau sa leg doar o boxa?si de la care mufa leg la amplificator, de la out?)si ce credeti ar merge bine?Daca da sa imi spuneti si cum sa il leg la amplificator si la boxa ca nu prea inteleg cum :nebunrau:
Vizitator jesse
Bun partea asta am inteles-o.Dar amplificatorul meu are doua mufe IMPUT,left si right si atunci leg de la filtru activ la una din ele la right in cazul de fata(pt ca acolo imi este boxa care vreau sa imi fie subwoofer)? si boxa de pe celalalt canal(boxa care vreau sa imi fie inalta) cum o fac sa mearga?Pt ca am laptop :sparge: si nu are decat doua iesiri una pt microfon si una pt boxe (este ceva cablu care sa aiba o intrare si 3 iesiri?) :freaza:Precizez ca pe canalul left am legat 2 boxe (cele originale de la amplificator)in serie.Cum as putea sa le pun sa mearga ca inalte? sa le pun un filtru pasiv? o sa era sa uit boxele astea inseriate au numai un difuzor fiecare :sparge:
Vizitator jesse
pai nu chiar din mures sunt dintr-o comuna la 23-24 km de mures (Raciu).dar oricum,ma poti ajuta pe forum? ca poate o sa mai fie oameni in situatia mea si o sa le fie si lor mai usor.si ce id de messenger ai?(k pe messenger putem sa vorbim mai usor)sau pune-ma u in lista [email protected]
Vizitator jesse
multumesc tuturor care m-au ajutat......dar pana la urma am rezolvat cu cineva din mures si mi-a facut el filtrul de care aveam nevoie si merge perfect :101 .....nu am crezut niciodata k diful meu va merge asa de bine......multumesc ink odata
  • 1 an mai târziu...
Vizitator ady88reli
sal tuturor. Am si eu o intrebare : daca am un filtru activ de subwoofer cu in Right si Left iar sursa mea de semnal este cu o singura iesire (mono) ce asa putea sa fac? as putea sa pun doar pe Left sau Right sau este neaaparat nevoie sa primeasca semnal si pe Right si pe Left?
