amplificator cu D718(npn) si B688(pnp)
Vizitator mcr_razvy
Vizitator mcr_razvy
salut am un amplificator stereo si are ca finali D718(npn) si B688(pnp) per canal ca putere pot debita ? daca as inlocui, ce tranzistori pot pune ca sa debiteze o putere mai mare?
  • Răspunsuri 14
  • zal
  • EL-GABRY
  • george_nebunu_imst
  • djlove
E "mai tare" daca folosesti pentru fiecare canal cate 2 circuite integrate tda7294 in punte. Cu unul singur se va auzi mai rau decat amplificatorul asa cum e acum.Dar "mai tare" nu inseamna intotdeauna mai bine. :limb:
deci e mai tare un amplificator cu tda 7294 de cat asta ?adica un kit stereo 2x tda 7294 sau asta ?
Întîi m?soar? tensiunea de alimentare, nu te apuca de modific?ri aiurea, c? s?r?cia de TDA nu merge mai sus de +/-35V pe 8 Ohmi, caut? datele pe net ?i te l?mure?ti. Puterea e dat? în cea mai mare parte de tensiunea de alimentare, dac? ampliful cu trz are tensiunile mai mari, s? nu-?i închipui c? TDA7294 e ''mai tare''.
Vizitator mcr_razvy
pai tranzistoarele se alimenteaza la +/- 30 V alimentare diferentiala si tda-urile la +/- 28 v deci nu ar fi nici o problema daca as folosi acelasi traf si filtrajsi as vrea sa stiu daca merita sa inlocuiesc tot etajul final cu tda 7294?adica cel de tranzsitori e stereo cu un kit de la adelaida 2x 100 cu tda 7294?
Nu are 100W, la tensiunea aia abia sco?i 40W tra?i de p?r, dar reclama e mai mare...Numai dac? pui în punte sco?i dublu, dar asta implic? complica?ii de adaptare, conectare difuri, etc, renun?i ?i la protec?ie, dac? a avut ampliful...Impedan?a difului se duce la 16 Ohmi... :ciuda:
Mai usor cu reclama pe aici. :bataie Daca pastrezi alimentarea constanta puterea nu are cum sa creasca, indiferent ce pui in locul finalului.Cel mai bine e sa schimbi si sursa.
Vizitator mcr_razvy
mentionez ca sursa consta in un traf toroidat de peste 800w cu 2 secundare unul 2x20v bobinat cu 1.8mm si unul de 40 v bobinat cu 2.2mm sarma 2 punti redresoare cu condensatoare de 22000 microf la 50 v :da faza este ca pe 40v am luat 2 module av200 cu mosfeturi de 100w pe 8 ohmi si 200 pe 4 ohmi si vreau sa le pun pe sub ca am facut filtru activsi 2x20 pentru 2 boxe problema este ca nu stiu la ce amplif stereo sa pun ca sa mearga bine sa fie si rezistenta ca ascult cam des si mult la max si sa nu faca poc :freaza:
