alexutu Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 salutatare allam urmatoarea problema :calculatorul meu se restarteaza din senin cate o data, iae dupa ce face asta imi apare cum ca sistemul si-a revenit dupa o eroare grava sau ceva de gen?dk a avut cineva aceeasi problema si stie cum a rezolvat-o astept indrumari.eu tind sa cred ca e de la vreun virus nedetectat , dar nu l-as reformata doar de dragu de a o face.multumesc. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Click dreapta pe My Computer -> Proprietati -> Advanced -> Start Up and Recovery -> Setings -> se ia bifa de la Automaticly Restart. In loc sa se restarteze o sa-ti apara un ecran albastru (celebrul BSOD). Ne spui exact ce erroare iti afiseaza si dupa ne mai dam cu presupusul Link spre comentariu
kappy Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 schimba cablul ide si verifica daca se raceste bine CPU-ul Link spre comentariu
iulidan2 Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Tot cu format C: se rezolva mai repede. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Daca este o problema hardware nu rezolvi nimic cu formatarea hardisk-ului Link spre comentariu
alexutu Postat Martie 5, 2009 Autor Partajează Postat Martie 5, 2009 totu e pe sata/ nu sunt probleme de racire .mie frica sa nu fie vreo problema hardware , dar chestia e ca se intampla destul de rar. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 cu alt? surs? la fel face???c? mie mi-a f?cut aceea?i figur?, ?i de cum am schimbat sursa, a încetat cu asta... Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 imi cer scuze ca ma bag si eu dar am o problema oarecum asemanatoarecand vreau sa citesc un cd, dvd sau ce o fi i mi restarteaza calculatorul si daca nu scot discul continua la nesfarsitam un DVD RW LGce sa fie?????multumesc Link spre comentariu
alexutu Postat Martie 5, 2009 Autor Partajează Postat Martie 5, 2009 e posibil sa fie din cauza supraincalzirii unui chiapset (nordbridge) ?am o placa de baza asus m2a-vm(Am2).initial am avut un procesor sempron 3400+ si 512 ram ddr 2 la 800. l-am upgradat la un athlon 64x2 4050e cu consum redus de curent si momentan 2 g ram ddr2 dual chanel.chestia e ca chipsetul asta se incalzeste f tare adica cand pun mana frige si nu fac mare lucru winamp si net im majoritatea.problema e ca am un cooler de chipset destul de greu de gasit de schimbat are o prindere speciala si e mic(undeva la 2.5 cmx 2.7 cm)ce as putea face in situatia asta. stiu ca dk se incalzeste nu e in regula. apropo am si o carcasa buna un antec cu 3 ventilatoare 1x 120mm /2x 80mm.mai specific ca am upgradat biosu cu ultima versiune. merge bine dar ma ingrijoreaza faptul ca se incalzeste prea tare chipsetu. ce as putea face?ceva solutii? Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 imi cer scuze ca ma bag si eu dar am o problema oarecum asemanatoarecand vreau sa citesc un cd, dvd sau ce o fi i mi restarteaza calculatorul si daca nu scot discul continua la nesfarsitam un DVD RW LGce sa fie?????multumescproblema e din sursa,pune alta si nu o sa mai ai probleme sau poti sa o repari,are 2-3 condesatori uscati (posibil si umflati)pe iesirea de 12 si 5 volti,din cauza ei nici sistemul de operare nu poti sa_l schimbi ,da de greu cand citeste cd si se restarteaza. Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 imi cer scuze ca ma bag si eu dar am o problema oarecum asemanatoarecand vreau sa citesc un cd, dvd sau ce o fi i mi restarteaza calculatorul si daca nu scot discul continua la nesfarsitam un DVD RW LGce sa fie?????multumescproblema e din sursa,pune alta si nu o sa mai ai probleme sau poti sa o repari,are 2-3 condesatori uscati (posibil si umflati)pe iesirea de 12 si 5 volti,din cauza ei nici sistemul de operare nu poti sa_l schimbi ,da de greu cand citeste cd si se restarteaza.merci multo sa desfac sursa sa vad ce i acoloo seara buna Link spre comentariu
riciu Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 am avut si eu problema asta cu ecranul albastru. sursa imi alimenta un cd rom si un dvd combo. dupa ce am schimbat conectorii de la player si de la combo intre ei, nu am mai avut probleme. am incercat din curiozitate sa conectez iar invers si din nou a aparut problema. deci... cred ca totul e de la sursa. Link spre comentariu
2informaticos Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 probleme de genul asta sunt generate frecvent, asa cum s-a specificat anterior, de unii condensatori electrolitici defecti.sursele noi si ieftine sunt aiurea; nu cantaresc mai nimic, radiatoare mici, jumatate din marcajele de condensatoare de filtraj raman necompletate...eu prefer surse recuperate din calculatoare de marca; cu cat o sursa "atarna" mai mult, cu atat ii dau un coeficient de calitate mai bun...arunca o privire atenta si la condensatoarele de pe placa de baza; de f multe ori aici am gasit problema la reinitieri aleatoare...daca observi, chiar si un singur condensator umflat pe placa, schimba-l. probabil mai trebuie schimbati vreo 2-3 in sursa. pune unii de tensiune mai mare decat ce gasesti acolo, eventual coeficient de temperatura superior. Link spre comentariu
