Vizitator dacianh28 Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 salutare! am un monitor lcd sony model: SDM-HS75 care de ceva vreme nu mai vrea sa porneasca. de catva ori, cand il alimentam led-ul lumina intermitent rapid portocaliu (am gasit ceva la instructiuni pe net si zicea ca e problema cu sursa daca lumineaza portocaliu rapid intermitent), acu nu se mai aprinde deloc ledul cand il bag in priza. partea ciudata e ca desi nu se mai aprinde ledul deloc la el , cateodata merge...si merge...si merge, il opresc il pornesc si merge ca nou. asta pana sa il scot din priza si il bag iar sau cand se ia curentul ca apoi iar nu mai merge... dupa o vreme de nefolosire scos din priza vreo cateva zile il bag iar si iar merge pana la urmatoarea pana de curent . cunostinte de electronica am incat sa nu zic "aia ce e sau ce face". am vaz ca are o indoitura mica pe condensatorul din sursa (interna) de alinetare. condensatorul era de 100 uF pe 450V l-am inlocuit cu altul dar aceeasi treaba. nu se vede vreo piesa supraincalzta, deteriorata, condensatori umflati.... Eu nu stiu ce sa ii mai fac. am atasat si poze. Multumesc celor dispusi a ma ajuta.[attachment=0]P1020363.jpg[/attachment] Link spre comentariu
vsurducan Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 Sunt cam doua nivele de defectiune:1. led-ul se aprinde portocaliu si ramane asa (nu se face verde nici cu semnal VGA) sau led-ul palpaie galben2. led-ul se aprinde portocaliu si la semnal VGA devine verde dar nu se vede nimicDaca e situatia 1, baiul e in continuare in sursa sau in alimentarea tuburilor cu neon care duc sursa in limitare. Intrerupi alimentarea noanelor la intrarea in oscilatoare si vezi daca LED-ul devine verde cu semnal VGA.Daca situatia e 2, baiul a evoluat si sursa pentru tuburile cu neon a crapat de tot (dar imagine este pe LCD numai ca nu se vede) salutare! am un monitor lcd sony model: SDM-HS75 care de ceva vreme nu mai vrea sa porneasca. de catva ori, cand il alimentam led-ul lumina intermitent rapid portocaliu (am gasit ceva la instructiuni pe net si zicea ca e problema cu sursa daca lumineaza portocaliu rapid intermitent), acu nu se mai aprinde deloc ledul cand il bag in priza. partea ciudata e ca desi nu se mai aprinde ledul deloc la el , cateodata merge...si merge...si merge, il opresc il pornesc si merge ca nou. asta pana sa il scot din priza si il bag iar sau cand se ia curentul ca apoi iar nu mai merge... dupa o vreme de nefolosire scos din priza vreo cateva zile il bag iar si iar merge pana la urmatoarea pana de curent . cunostinte de electronica am incat sa nu zic "aia ce e sau ce face". am vaz ca are o indoitura mica pe condensatorul din sursa (interna) de alinetare. condensatorul era de 100 uF pe 450V l-am inlocuit cu altul dar aceeasi treaba. nu se vede vreo piesa supraincalzta, deteriorata, condensatori umflati.... Eu nu stiu ce sa ii mai fac. am atasat si poze. Multumesc celor dispusi a ma ajuta.[attachment=0]P1020363.jpg[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator dacianh28 Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 Sunt cam doua nivele de defectiune:1. led-ul se aprinde portocaliu si ramane asa (nu se face verde nici cu semnal VGA) sau led-ul palpaie galben2. led-ul se aprinde portocaliu si la semnal VGA devine verde dar nu se vede nimicDaca e situatia 1, baiul e in continuare in sursa sau in alimentarea tuburilor cu neon care duc sursa in limitare. Intrerupi alimentarea noanelor la intrarea in oscilatoare si vezi daca LED-ul devine verde cu semnal VGA.Daca situatia e 2, baiul a evoluat si sursa pentru tuburile cu neon a crapat de tot (dar imagine este pe LCD numai ca nu se vede)Multumesc mult pentru implicare.De palpait portocaliu si rapid numai de vreo 2 ori mi sa intamplat. Ori merge (cu semnal video bec verde sau fara semnal video bec portocaliu) ori nu merge deloc neaprinzandu-se ledul. Cand merge, merge bine (stare perfecta de functionare) si pot sa il opresc si sa il pornesc cat vreau sau sa ii scot semnalul video si sa il bag iar si tot merge. Problema apare doar cand ramane fara curent (scos din priza sau pana de curent). dupa ce il bag iar in priza nu mai merge decat dupa cateva zile de repaus :p.Se poate sa faca asa ceva siguranta care o are inauntru? din cate am inv eu o siguranta ori e buna ori e puscata (asta din el ar fi cu intrerupere lenta din cate am vazut pe net in datasheet-ul sigurantei). Sau sa fie de la condensatorul electrolitic de 100 uF 450v care e pus chiar dupa puntea redresoare? care again ori merge, ori e strapuns si nu merge deloc.Macar dk nu mai pornea deloc stiam o treaba. Asa mai mult ma enerveaza ca nu stiu care ii e baiul.... Link spre comentariu
Vizitator dacianh28 Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 alte pareri? nimeni nimic? :( Link spre comentariu
