Combina Sharp SC-Z2000H(BK),nu functioneaza pe telecomanda
Vizitator ucenicu
Vizitator ucenicu
In primul rand,mentionez ca nu este vorba de telecomanda originala.Mi se pare insa cam absurd ca din cele 6(sase!) telecomenzi audio Sharp pe care le-am achizitionat treptat,toate diferite,sa nu lucreze nici macar una cu aceasta combina.In plus,am incercat si cu vreo 2 telecomenzi universale(Philips),care aveau si functia "audio" precum si codurile necesare pentru Sharp.Astfel m-am decis s-o desfac si sa vad ce pot face.Am inlocuit senzorul,un Sony BX-1407 tot cu un Sony,insa BX-1387,aceiasi dispunere a pinilor.Nimic.Am masurat tensiunile pe PCB,fara senzor.Atat pe pinul de alimentare cat si pe cel de comanda am +5v,fata de GND.Situatia a ramas identica si dupa ca am lipit senzorul.Este normal?Verificand un alt aparat,care functioneaza cu telecomanda,am constatat ca pe pinul de comanda tensiunea este 0 sau cativa mV,crescand la cateva sute de mV daca apas un buton oarecare pe telecomanda.Procesorul cu care lucreaza aceasta combina este unul marcat Sharp IX1326AF,despre care nu am gasit documentatie pe net. Modelul combinei este de prin '86-'87,destul de performant pentru acea vreme,zic eu.(Egalizator parametric cu 10 benzi,STK 2x80W/8ohmi,2 motoare pe fiecare din cele doua tapedeck-uri,vu-metru si,separat,watt-metru,ambele pe leduri,stabilizare cu 4 punti redresoare si vreo 7 tranzistori de putere,condensatori marcati "audio",etc.).In rest,functioneaza perfect.Multumiri anticipate oricui este dispus sa vina cu o idee.
  • 6 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • misuraelectronic
Zile populare
e  destul  de  greu  de  crezut  ---dar  nu  imposibil ---  ca  ,  dupa  6  ani  si-un  pic  il  mai  poate  interesa  asa  ceva   :secret.  ca  sa  fim  totusi  optimisti ...incercarea  moarte  n-are ,  dupa  cum  spune  romanul !
