Vizitator dragutgrg Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 Am luat urmatorul PC viewtopic.php?f=59&t=36606&hilit=IBM+vechi si cand il pornesc nu imi apare imaginea pe monitor.... ....mentionez k odata au mers impreuna (am formatat HDD-urile) dar dupa ce am dat restart ....black..nici biosul nu il afiseaza...(problema asta nu cred k are de vreo treaba cu HDD-urile pt ca facea figura asta si inainte da formatare... aveti vreo idee salvatoare ? care ar fii problema..:-?? P.S. Mentionez k am testat monitorul si pe placa integrata si pe cea separata (monitorul l-am testat pe PC-ul de pe care va scriu si merge fara probleme)...deci ...unde-i buba ?? multumesc anticipat astept sugestii Link spre comentariu
altuser Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 Daca inca nu ai facut asta, porneste calculatorul si plimba mufa monitorului pe fiecare iesire video, pe rand. Vezi pe care ai semnal (imagine pe monitor). Daca ai pe video onbord, probabil ca placa video S3 are probleme, sau iesirea video e setata pe video onbord. Vezi daca poti schimba asta din Display Properties. Link spre comentariu
nightmare Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Incearca asa: verifica toate componentele sa fie impinse bine in sloturi, reseteaza biosul (de la jumper Clear CMOS sau scoti bateria). Cand il pornesti se aude un sunet din difuzor (un beep scurt). Daca se aude sunetul ala inseamna ca PC booteaza si ai ceva probleme la iesirea placii video. Daca nu se aude nici un sunet si nici nu rezolvi nimic cu reset de bios si verificat componente incearca sa scoti modulele de RAM si apoi sa pornesti. Daca in speaker nu se aude nici un sunet, cel mai probabil e placa de baza arsa. Link spre comentariu
FOCA.CRISTIAN Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 salutcalculatorul l-ai luat de la mine. biosul nu se vede ca la orice calculator normal. din cate imi aduc eu bine aminte trebuia sa apesi o tasta dupa pornirea calculatorului: ESC, F1 sau F2. daca nu reusesti scoate o memorie din calculator si o sa iti apara un meniu in care te intreaba daca vrei sa intri in bios sau vrei sa continui. de fiecare data cand vei face modificari de hard iti va aparea acest meniu. tin sa precizez ca acest calculator a functionat la mine mai bine de 3 ani fara probleme. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 subscriu.tipul ?la de ibm e "custom-made", f?cut exclusiv pentru firme... normal c? ?i-au luat m?suri de prevedere s? nu umble oricine în bios... Link spre comentariu
Vizitator dragutgrg Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 salutare domnilor forumisti ! in primul rand vreu sa va multumesc pt raspunsurile date Am trecut de faza cu comunicarea dintre monitor si unitate...dar akum e alta belea(mai mare?) si nume dupa ce pornesc PCu imi apare cv de genu [vezi in captura 001]....nu am de ales ...si intru in BIOS...si deoarce e in limba italiana nu prea am priceput nimic.... oricum ideea generala este ce BIOSul a fost resetat (si din jumperi si cu scosul bateriei) si nu stiu ce nu ii convine caci nu detecteaza hardul si nici cdromul.Am mai pus cateva poze ca sa va dati seama de situatia in care ma aflu .. sper ca a-ti prins ideea si sper sa ma ajutati....multam fain Link spre comentariu
FOCA.CRISTIAN Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 SalutHDD pe care vrei sa pui sistemul de operare punel pe master din jumperul lui si conecteaza-l la pamblica care are doar doua mufe, una care se infinge undeva langa sursa si una in HDD. Celalalt HDD pune-l master din jumper si CDrom-ul pune-l slave tot din jumper si conecteaza-le la pamblica cu trei mufe. Nu lasa nici o unitate pe cable select sau fara jumper pus ca nu o sa o recunoasca. Vezi ca pe undeva pe placa de baza ai un serial number, intra pe site-ul de la IBM si download-eaza manualul tehnic de utilizare. Acolo ai toate date despre calculator in engleza care cred ca e o limba mult mai bine inteleasa de tine.Bafta in continuare. Link spre comentariu
Vizitator dragutgrg Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 SalutHDD pe care vrei sa pui sistemul de operare punel pe master din jumperul lui si conecteaza-l la pamblica care are doar doua mufe, una care se infinge undeva langa sursa si una in HDD. Celalalt HDD pune-l master din jumper si CDrom-ul pune-l slave tot din jumper si conecteaza-le la pamblica cu trei mufe. Nu lasa nici o unitate pe cable select sau fara jumper pus ca nu o sa o recunoasca. Vezi ca pe undeva pe placa de baza ai un serial number, intra pe site-ul de la IBM si download-eaza manualul tehnic de utilizare. Acolo ai toate date despre calculator in engleza care cred ca e o limba mult mai bine inteleasa de tine.Bafta in continuare.Merci Cristi..o sa incerc...(faza e ca am scos HDDu de 1 GB k scotea nijte sunete suspecte)...HDDU ce a ramas l-am pus master.. o sa incerc diferite combinatii... Link spre comentariu
Vizitator dragutgrg Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 N-am rezolvat nimic .....nu stiu ce sa mai fac Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 caut? ceva date pe situl ibm, cu pu?in noroc g?se?ti ?i imagini de dischete s? schimbi biosul din italian? în englez?, ?i, mai ales, manualul de utilizare, c? scrie acolo cum se intr? în bios, ?i cam ce ?tie biosul ?la... Link spre comentariu
Vizitator dragutgrg Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 caut? ceva date pe situl ibm, cu pu?in noroc g?se?ti ?i imagini de dischete s? schimbi biosul din italian? în englez?, ?i, mai ales, manualul de utilizare, c? scrie acolo cum se intr? în bios, ?i cam ce ?tie biosul ?la...Am cautat de mi-a venit rau...pe situ IBM au un mod ciudat de sortare a produselor(system i,systemx,system x ....etc...)pe carcasa PC-ului am gasit : MODEL NO 6275-220 si SERIAL NO 5580KPFdaca gasesti ceva ce ar pute sa-mi fie de folos pls da-mi un link Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 SFINTE!!!! se vede c-am fost ultima dat? pe situl ibm acum 5 ani... între timp, au decis s? treac? de la pia?a consumer la corporate, ?i înafar? de logo ?i mereu-prezenta culoare albastr?, nu mai e nimic familiar!!!ce mai scrie pe cutia aia???c? pe situl ibm sunt denumirile comerciale... Link spre comentariu
