Corector RIAA cu E88CC
blue
Transformatorul are un raport de transformare de 15 deci logic prin conectarea dozei de 18 ohm rezulta o imendanta in secundar de 4K
Nu cred, daca as lua dupa impedanta dozei 18^2x15^2=72900 deci Zout=270
sau
Daca iau din fisa transformatorului zin=200 deci 200^2x15^2=9000000 deci Zout=3000
Ramine de vazut L care va fi
  • Răspunsuri 62
  • victordascalescu54
    14
  • blue
    7
  • diff
    5
  • THOMAS
sau
Pai formula de calcul in acest caz este rad Zs/ radZp =N unde N este raportul de transformare 15 deci  rad Zs=rad 18 *15 sau Zs=64*64=4000 (aproximativ )
eu stiam ca Zout^2/Zin^2=N^2 ...poate gresesc
M-am uitat pe datele transformatorului si acesta are Zp=200 ohm si Zs=45K nu 3K ! cu un raport de transformare de 15 de acea daca se forteaza Zp sa fie 18 ohm cit are doza rezulta totusi Zs de aproximativ 4K de acea ar fi bine ca aceasta valoare sa se conecteze pe iesirea transformatorului
autorul articolului zice: "Ampex used these transformers in several of their products (including the MX-10 tube mixer and nuvistor based MR-70 mic preamps) and simply attached the secondary directly to the grid with no other terminating resistor"
Pai daca pun 4K pe intrarea in SRPP-ul meu nu omor semnalul de tot?
Doza are o imendanta de 18 ohm si nu "omoara" semnalul :reytre
Am masurat si in DC transformatorul, are pe intrare 80 ohmi si pe iesire 10K, acesti 10k in paralel cu 4k si cu cei 47k ai srpp-ului nu dau o rezultanta ciudata catre grila tubului de jos?
Da interesant, multumesc, e foarte folositor. Sa vedem ce se intampla si in viata reala (la ascultat)
La intrarea preamplificatorului SRPP in paralel cu rezistorul de 47k ar trebui sa existe un condensator  de inalta calitate  cu valoare cuprinsa intre 20-150pF depinzind de cablul pentru conectare, este extrem de important si se gaseste prin tatonare eu am folosit un condensator variabil 2-30pF in paralel cu 22pF-47pF-68pF-82pFsi in final am ales 64pF dar valabil doar pentru preamplificatorul meu
Da asa ar trebui dar in situatia mea, cele doua trafo "mititele" sunt montate direct pe sasiul preului linga ecc-urile de intrare iar firele originale di trafo vin lipite direct pe soclul tubului si pe mufele de intrare, (circa 4cm de cablu de la mufe la trafo si circa 5 cm de la trafo la grila ecc83. In rest cablul de la preu la bratul pickup-ului e original SME (al bratului) si este de ff buna calitate iar lungimea e de 80cm. Monura bratului permite ca legarea pe primar sa se faca balansat (doua fire "calde") iar ecranele cablului se leaga doar la sasiul preului (nu are legatura cu bobina dozei): un alt fir separat leaga sasiul pickup-ului de sasiul preului iar ecranul de la trafo vine legat la masa momtajului.
De curiozitate, acea tatonare pentru gasirea valorii optime a condensatorului paralel cu 47K, fata de ce se regleaza sau cum?
Editat de victordascalescu54
Ascultind, se simt diferente insa este destul de migaloasa operatia fiindca este nevoie de ecranari provizorii...
In situatia mea (trafo pe sasiu linga tub) se mai justifica ?
