Vizitator moz Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 salut, poate ma ajutati cu un sfat, sa va explic despre ce e vorba, am pierdut telecomanda de la alarma (din fabrica) si am ramas doar cu cheia de contac, pot sa deschid masina insa motorul nu vrea sa porneasca, electromotorul invarte, presupun ca telecomanda are un chip sau... ma puteti ajuta cu un sfat, ce variante am sa rezolv problema inafara de a merge la reprezentanta merci frumos --------------------------------- am gasit solutia http://www.fixya.com/cars/t1734431-vehicle_wont_start merci frumos Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 nush ce motor ai tu... dar daca nu ma insel se poate face bypass la tot sistemul de armare... problema similara a avut si un prieten de-al meu Jeep Grand Cherokee '93-'97 5.2L V8. nu am idee cum se face dar cred ca alarma iti inchide electrovalva de la injectie. stiu ca nu a verificat si oprirea cand a plecat de la meserias cu ea si nu se oprea motoru dupa ce scotea contactu si trebuia sa scoata o siguranta pentru a opri in cele din urma a pus o alarma universala care tot asa trebuie dezarmata ca sa porneasca. Link spre comentariu
