Vizitator Chip Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 Doar ce am inceput sa ma joc cu un PIC16F870. Problema este daca se poate programa PICul direct pe placa. Langa PIC pe placa este un conector de 5 pini care mi s-a zis ca este pt programare. Cu ce programez acel PIC? Link spre comentariu
dj_steel Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 Cu asta http://www.bobtech.ro/catalog/programator/index.html Link spre comentariu
bld Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 Eu folosesc programatorul PICkit2. E facut chiar de Microchip, e robust si merge cu cam cu toate PIC-urile. Link spre comentariu
Vizitator Chip Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Am pus mana pe un programator JDM. In specificatiile lui nu scrie ca ar programa si PIC16F870, insa am zis sa incerc, si nu mi-a mers. Cineva mi-a zis ca ar trebui sa mearga...Cum am facut - am conectat pinii Vpp, Vss, Vdd, PGC si PGD ai programatorului la pinii corespunzatori ai lui 16f870. Pt programare am folosit ICProg cu setarile JDM programmer si Windows API (asta era pe Cdul cu care este livrat programatorul). Problema este canu se programeaza PICul. Am verificat tensiunile, am 5V la toate. Trebuie sa am voltaj mare pe Vpp? Daca memoria a fost protejata cand a fost scris prima oara PICul, trebuie facut ceva special sa o rescriu?Daca dau sa citesc ce este pe PIC imi citeste configuration word si faptul ca memoria este protejata.Reclama mascata pe forum nu este permisaSofian Link spre comentariu
sofian Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 ca sa reprogramezi picul trebuie sa il stergi inainte, atunci el sterge toate protectiilepe Vpp trebuie sa ai 10-13V cind programezi picul Link spre comentariu
Vizitator Chip Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 ca sa reprogramezi picul trebuie sa il stergi inainte, atunci el sterge toate protectiilepe Vpp trebuie sa ai 10-13V cind programezi piculSi banuiesc ca si pt stergere tot 10-13V trebuie sa am? ca nici stergerea nu merge.Am masurat pe programator la vpp scotate numai 5v, trebuie sa schimb calculatorul (banuiesc ca atat poate pt serial?) sau sa caut un programator cu sursa externa. Link spre comentariu
sofian Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 cred poti sa il alimentezi tu extern cu 10-13v programatorul ala Link spre comentariu
