yo9hnf Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 antenna balunSe foloseste pentru adaptarea impedantei unui emitator ( in principiu ) la impedanta antenei. De exemplu, daca ai o antena facuta pentru cablu de 300ohmi si tu ai cablu de 52 ohmi, acesta iti face "conversia". Este un transformator practic. Se poate realiza pe tor sau in aer, direct din cablu.Dar, inca odata, NU cred ca asta=ti trebuie tie. Mai bine vezi totusi daca ai tras in banda tunerul. Pune eventual o poza clara cu scala. Link spre comentariu
Vizitator madinterceptor Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Mi-am prins si eu urechile cu antena pt. tuner. Am un amplituner cu benzi AM, FM de la care s-au pierdut antenele. Pt. fiecare din cele 2 benzi are la spate cate 2 prize, fiecare cu + si - (prize asemanatoare celor de iesire pt. boxe). M-ar interesa o antena simpla in special pt. banda FM (88-108 Mhz). Cred ca ar fi ok una similara celei de la tv-tuner-ul de calculator. Din pacate n-am una la indemana s-o "disec". Multumesc. :supz: Link spre comentariu
yo4hhp Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 M-ar interesa o antena simpla in special pt. banda FM (88-108 Mhz). Cred ca ar fi ok una similara celei de la tv-tuner-ul de calculator. Din pacate n-am una la indemana s-o "disec". Multumesc. :supz:Pentru posturile locale nici nu ai nevoie mai mult de o sarma de cca 1m, tinuta discret prin spatele tunerului. Alea de la tunere sunt mai mult de design, faci aceeasi branza cu ele. Daca vrei neaparat DX tranteste-ti un yagi pe bloc Link spre comentariu
