alimentare wireless
petre_s
incep prin a va spune ca desi sunt pe forum de vreme buna si am ceva postari, e pentru prima oara cand postez pe aceasta sectiune, din-totdeuana domeniul radio mi s-a parut complicat. am preferat totusi aceasta sectiune in deprimentul alimentatoarelor pentru ca chestiunea se pune pe radio si magnetism. vreau sa fac un soi de alimentare fara fire si nu stiu cum sa fac sa am un randament cat de cat. date de intrare:distanta intre puncte: 20 cmputerea maxima de emisie 4 Wputerea necesara de receptie 100 mW dimensiunea receptorului: toate <8mmSingura idee care mi-a trecut prin cap este de bobine cuplate magnetic. Ceea ce nu stiu este frecventa. am facut un experiment cu aparatura ce-o detin deocamdata: cu un amplificator audio am alimentat o bobina fara miez in sinus de maxim 15 KHz iar ca receptor am folosit o alta bobina de data asta cu miez de ferita, bobina uzuala de 1.5 mH. din ce am masurat, tensiunea pe bobina receptoare crestea odata cu frecventa pana pe la 8-9 KHz dupa are scadea, asta dupa mine pentru ca peste frecventa asta si ampliful distorsiona si aparatul meu de masura... nu e cine stie ce. ce ma gandeam sa fac: un amplificator care sa mearga mai sus, sa zicem, peste 1MHz si sa repet experimentul in aceleasi conditii, dar nu stiu daca ar merita osteneala. intrebari:-ce frecventa ar duce la un randament mai bun?-ce optimizari as putea face la bobine? (forme, dimensiuni fizice, constructie)
  • Răspunsuri 6
  • petre_s
  • yo9hrb
  • cirip
Zile populare
Teoretic se poate (de fapt asa functioneaza si receptoarele radio, transmit energie in spatiu). Practic, ca sa receptionezi 1W la 20m.... iti trebuie emitator, nu gluma. Mai ieftin iesi cu 2 fire :da . Randamentul este foarte slab.
Stati lejer. Vrea un dispozitiv de copiat, asa ca rezonante, chestii nu intra in discutie. I-am dat linkul la subiectul "Casti cu microvobratii" de la Diverse. Formularea este atat de deficitara, ca te deruteaza si te gandesti la cine stie ce. Pe mine m-a indus in eroare si pentru ca eram calat pe subiectul de la energie alternativa, ala cu transmiterea puterii wireless. Cirip
