kog Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 Dupa cum se vede sunt nou pe forum si in ale electronicii... Desi mi-a placut de mic nu am apucat sa fac mare lucru, experienta mea rezumandu-se la cateva "jucarii realizate din kituri". In ultimul timp insa am nevoie din ce in ce mai mult de electronica; adica,mi s-a rupt mufa microfonului in calculator si a trebuit sa desfac jackul de pe placa, apoi a trebuit sa inlocuiesc toti condensatorii placii video si diferite chestii ce au inceput sa se strice tot mai des (nu numai la calculator). Cam asta e povestea mea.Si acum problema. Astazi am primit o statie de amplificare cu radio fisher ta 3000, bineinteles arsa. A fost folosita la o petrecere si niste ....... au varsat cola in ea. Din ce am vazut cand am desfacut-o si troubleshoot-uito am aflat urmatoarele: din cele 4 canale unul singur merge bine, doua se aud rau, iar unul deloc, radio AM face urat de tot si nu primesc mai nimic, am mai vazut niste rezistente arse pe placa de unde pleaca firele spre iesiri, atat de arse ca sarise toata pasta de pe ele. Cam asta ar fi la prima vedere. Intrebarea mea: unde gasesc schema electronica pentru ea? Am googalit toata ziua si nici un rezultat. Si cam ce ar mai putea fi ars, unde sa caut problema si ce sa verific? Link spre comentariu
tranzistor Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 Niste poze probabil ar fii de ajutor....sa vedem si noi ce si cum Link spre comentariu
kog Postat Martie 3, 2009 Autor Partajează Postat Martie 3, 2009 o sa pun astazi dupa-masa, cand vin de la faculta Link spre comentariu
kog Postat Martie 3, 2009 Autor Partajează Postat Martie 3, 2009 iata si pozele, nu am gasit urme de suc dar tranzistorii finali si ceva rezistente nu arata bine deloc Link spre comentariu
tranzistor Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 Parerea mea:(nu e si buna neaparat)1.verifica sigurantele 2.incalzirea rezistentelor se datoreaza unui scurt-circuit,probabil finalul e dus saracu'(pacat de el ,un STK original nu prea gasesti si sunt si scumpe)inlocuirea STK-ului e inevitabila zic io,dar mai asteapta pareri si de la mintile mai luminate decat mintea mea de 17 ani si jumate.Oricum,pacat de statie,era mijto... Link spre comentariu
kog Postat Martie 3, 2009 Autor Partajează Postat Martie 3, 2009 un stk 461 e undeva pe la 30 de lei, Are si un echivalent in caz ca nu gasesc. pffff ce ciuda mi-e. Are patru canale si zice ceva de 120 watt in total, bine, eu zic ca e cam umflat wattul ala, dar oricum pentru ascultat muzica in camera ar merge. Cum pot testa stk-ul? Un canal merge, dar cum vad daca el trimite ceva si la celelalte? Link spre comentariu
zal Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 Cine are 4 canale? Poate vrei s? zici c? e un amplif stereo cu 4 ie?iri de difuzoare. 120W e consumul de la priz?. STK-urile alea de 30 lei sînt f?c?turi, rar merge cîte unul. Nu are echivalent decît tot unul din familia lui (463 sau 465). La tine sînt arse rezisten?ele din stabilizatoarele de tensiuni mici, probabil +/-12... 15V, care alimenteaz? partea de radio ?i preurile de doz? ?i cel de ton. Nu au leg?tur? cu starea STK-ului, pe care-l po?i verifica separat. Folose?te c??tile ?i atinge intr?rile STK-ului, dac? auzi un brum clar, ai ?anse 90% s? fie func?ional. Defectele comune la familia de STK457-465 sînt: trz finali în scurcircuit sau întreruperea colectoarelor la trz finali interni ?i mai rar, arderea rezisten?elor de limitare exterioare (alea 2 ceramice de 0,22 Ohmi de lîng? el). Link spre comentariu
kog Postat Martie 4, 2009 Autor Partajează Postat Martie 4, 2009 multumesc mi-ai mai dat o speranta. Acuma: de unde imi dau seama ce valoare au avut rezistentele de pe cre a sarit pasta (rezistentele de langa tranzistorii finali, inainte de iesirea pentru boxe? Link spre comentariu
zal Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 1. ?ia nu sînt trz finali, sînt trz din stabilizatoare, chiar dac?-i vezi lîng? ie?iri.2. Presupunem c? tensiunea de la care se face stabilizarea e +/-25V, adic? cea din care se alimenteaz? ?i STK-ul. Rez dintre colector ?i baz? ar trebui s? fie de circa 1-2,2k. Dac? mai aveau ?i rez în colector, ar trebui s? fie de cîteva zeci de Ohmi, poate chiar 100. Pîn? nu te ui?i cu aten?ie nu ?tii sigur. Oricum verific? trz, diodele zener, condensatorii de pe lîng? ei. Link spre comentariu
kog Postat Martie 6, 2009 Autor Partajează Postat Martie 6, 2009 am cumparat condensatori, diode si rezistente, tranzistorii nu am apucat sa ii verific cum trebuie, dar ma ocup azi de ei. Am sanse sa gasesc D330 FOF si D330 FOE? sau macar ceva echivalenti pentru ei? Am auzit ca sunt foarte vechi si ar cam trebui sa uit statia aia ca nu mai am ce sa ii fac. Link spre comentariu
zal Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 2SD330 e un trz npn ordinar de 60Vce/3A. Orice alt trz ca BD241, 243, TIP31B, etc, e bun acolo. Link spre comentariu
kog Postat Martie 6, 2009 Autor Partajează Postat Martie 6, 2009 Am montat piesele in aceasta seara si am vazut urmatoarele lucruri: rezistentele pe care le-am luat de la magazin nu aveau valoarea potrivita, in loc de 85, 82 si 100 ohm, am primit de 250 si nu le-am mai inlocuit. In rest am inlocuit condensatorii, diodele si cele patru sigurante inb locul carora se aflau sarme. Am pornit amplificatorul, nu s-au ars sigurantele, nu a scos fum deloc. Am incercat canalele si iesirile pe rand. Inainte mergea doar o iesire din stanga, acum merg ambele iesiri stanga, iar cele din dreapta nu merg (sunetul se aude, dar foarte prost cu un bazait puternic). Am pus doua boxe mici la statie, doar pe canalele din stanga si am lasat-o ceva vreme (15 min.) sa mearga. Am pus mana pe radiatorul mare de la stk si era aproape rece, cei de la tranzistorii de stabilizare se incalzisera, dar nu foarte tare. Problema e ca acel condensator din imaginea postata intr-un mesaj mai sus (cel de culoare maro incins ff tare) a fost inlocuit cu un altul nou, dar si acesta se incaleste tare, si probabil ca dupa vreo ora de mers s-ar fi ars. Acum intrebarea: De ce se incalzeste acel condensator asa tare? Sa fie din cauza rezistentelor pe care nu le-am schimbat (desi masurate, nu par a fi stricate)? Si ce sa fac cu canalul din dreapta care merge ff prost pe ambele iesiri?Inca o intrebare: ce piese sunt alea incercuite? Placa este dintr-un magnetofon Link spre comentariu
tranzistor Postat Martie 7, 2009 Partajează Postat Martie 7, 2009 Din cate vad io,aia par a fii condensatori ceramici. Link spre comentariu
kog Postat Martie 7, 2009 Autor Partajează Postat Martie 7, 2009 si in legatura cu amplificatorul ce mai pot face? Link spre comentariu
zal Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 Deci canalul drept are o problem?, verific? cu c??tile pe ie?irea de c??ti dac? tot a?a se aude sau se aude clar (evident cu difurile deconectate). Dac? gîjîie urît numai pe difuri, e defect STK-ul pe canalul ?la (colectorii trz finali interni întrerup?i, am ?i eu unul pe care l-am folosit numai ca amplif de c??ti, unde merge bine). În cazul ?sta trebuie înlocuit. Link spre comentariu
