rotten Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 Incerc sa ma folosesc de application note de la http://focus.ti.com/lit/ml/slup083/slup083.pdf pentru a realiza o sursa in comutatie ~ simpla ( intrare 10-14V, iesire +/- 12V /2A , topologie half bridge). Am probleme cu transformatorul de comanda al mosfetilor. L-am realizat conform documentului - pagina 4, partea de jos. Nu am gasit miezul acela, am folosit o ferita R31 (kasche, miez k2006) si am recalculat numarul de spire. Problema intalnita: semnalul la iesirea transformatorului nu este "normal" - fara nici un fel de sarcina nu pot masura nimic cu osciloscopul + curetul prin primar este foarte mic - cu un grup rc inseriat (10 ohmi cu 470nF) am un curent destul de mare, forma de unda este approximativ ok. - cand conectez poarta mosfetilor (IR530 sau IR740) iara nu mai am semnal calumea, indiferent daca atasez / detasez grupul RC. Am folosit si ir2110 pe post de gate drive, dar sant foarte fragile si scumpe. Am incercat si cu alte miezuri, R24 de ex. A intalnit cineva problema ? O sa revin maine cu niste poze ale formelor de unda. Link spre comentariu
rotten Postat Martie 3, 2009 Autor Partajează Postat Martie 3, 2009 Imaginea 1: Semnalul de comanda a mosfetilor, la iesirea transformatorului de comanda, doar cu un grup RC atasat (280 ohmi cu 330nF)Imaginea 2: Semnalul de comanda, dupa ce atasez poarta unui mosfet - apare si un bazait puterinic in traful de comanda Link spre comentariu
cirip Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 Ceea ce apare in poza a doua pare a fi functionarea intermitenta datorita lipsei sarcinii la iesire. Bazaitul provine de la functionarea intermitenta.Cirip Link spre comentariu
rotten Postat Martie 4, 2009 Autor Partajează Postat Martie 4, 2009 era UC3825 defect / nu am reusit eu sa fac prototipul calumea. l-am schimbat cu un sg3525 si merge perfect acum.nu era in sarcina - era doar partea de comanda, setata cu duty cicle la 50 si dadea aberatiile alea. Link spre comentariu
