difuzor pioneer
Vizitator mcr_razvy
Vizitator mcr_razvy
salut sunt nou pe aici dar am citit multe posturi si de asta am dori cateva indrumariam luat un difuzor pioneer ts-w307d4 si am facut o incinta bas refex de aproximativ 60-65 lce parere aveti este buna ? mentionez ca folosesc pe el o amplificare ceva la 2x75 w rms dar cred ca e china si de asta nu prea sunt multumit de el.as dori niste recomandari despre ce amplificare sa folosesc si ce filtru activ? sub forma de kit sau modul care sa incelzeasca oleaca difuzorul :da as mai avea o intrebare ce fel este mai bine legat acest difuzor ?1. per canal - stereo 2. in paralel adica 2 ohmi respectiv in serie 8 ohmi ?
  • Răspunsuri 5
  • radue
  • baga
  • Jimmy
  • ari_panterra
Zile populare
salut si bun venit!difuzorul e f bun,am lucrat si eu cu el,dar pt auto.incinta e uriasa pt el(pt el 25-35 litri) cat despre legare, bobinele le legi in paralel sau serie,in functie de ampliful folosit,dar exclus fiecare pe cate un canal.filtru activ poti pune de oricare vrei,ideea e sa-l poti regla intre 30si 110 hz (atat am descoperit eu ca diful ''lucreaza''cel mai bine)amplif ti-ar trebui ceva pana in 400w(cu atat il alergi la maxim),cred ca un av400 cu o alimentare mai spre limita superioara de toleranta si cu bobinele difului inseriate, ar fi perfect.succes!
felicitari pt constructia incintei, arata foarte ingrijita. o singura obiectie am, cablurile pe care le-ai folosit pt semnal in difuzor sunt cam subtiri. incearca macar ceva 2 x 2.5mm patrati chiar daca nu il folosesti la putere mare.si apropo, n-ai precizat, il folosesti in casa sau in masina? statia de 2 x 75W e de camera sau auto?
