Vizitator ge[]rge18 Postat Aprilie 14, 2005 Partajează Postat Aprilie 14, 2005 salam o statie de masina la 2x40 w pe 2 ohmi si vreau sa il modific incat sa sa imi meaarga pe 4 ohmi se poate???? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Aprilie 14, 2005 Partajează Postat Aprilie 14, 2005 Din pacate nu se poate :cry: dar pune linistit niste boxe de 4 ohmi si o sa mearga :lol: Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 14, 2005 Partajează Postat Aprilie 14, 2005 ala e deja in punte iesirile..deci nu merge...ti-am mai zis..soate vreo 19W pe 4 ohmi(sau 25,thd 10%)..si nu ai cum sa il pacalesti ca sa scoata mai mult pe un dif de 4 ohmi Link spre comentariu
Vizitator ge[]rge18 Postat Aprilie 17, 2005 Partajează Postat Aprilie 17, 2005 pai ce boxe sa pun ??? daca io am de 150 w pe 8 ohmi ....le-am pus in paralel ar veni cam 4 ohmi pe boxadeci... ampl scoate la jumatate de capacitatenici nu stiu ce sa fac incat sa ii maresc randamentul........ Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 17, 2005 Partajează Postat Aprilie 17, 2005 eventual boxe de 2 ohmi....dar singura solutie e alt amplif :( Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 17, 2005 Partajează Postat Aprilie 17, 2005 aha....deci nu ai macar pe 4 ...ai pe 8 ohmi boxele....cel mai bine ce ai putea fce tu e sa te "scapi" de amp-ul ala si sa il dai la cineva care are boxe pe 4 sau 2 ohmi....(2 cam rar, asa ca pe 4...)si poti pune boxele ca ziceai ca ai 2 boxe, nu 4 , deci pui pe un canal o boxa si pe celalalt celalta boxa....parca asa scoate ceva mai tare decat ca atunci cand le pui pe amandoua pe un canal... ca pe 4 ohmi scoate ceva mai putin decat jumate cat scoate pe 8 ohmi....mai concret.. vreo 19W scoate pe 4 ohmi si pe 8 cred ca scoate cam 11... deci 22W pe ambele canale, si daca ai pune pe un singur canala scoate numai 19... deci 10% mai mare puterea la iesire....si in plus ai si stereo.... :wink: Link spre comentariu
Vizitator ge[]rge18 Postat Aprilie 19, 2005 Partajează Postat Aprilie 19, 2005 oricum... m-am decis.... il dau si gata.....si cam cat ma costa unu de vreo 2x50 w rms pe 8 ohmi??? sau macar pe 4 ohmi Link spre comentariu
habarnam Postat Aprilie 20, 2005 Partajează Postat Aprilie 20, 2005 daca o vrei auto (sau alimentata la 12V) o sa te usture la buzunar.Ai 2 variante:1) 2*tda1562/61/602) amplif mai ieftin, alimentat la +-X volti plus sursa de la 12 la Xoricum o iei fara 800.000-1.000.000 nu scapi :roll: Link spre comentariu
Vizitator ge[]rge18 Postat Aprilie 21, 2005 Partajează Postat Aprilie 21, 2005 sa stii ca chiar ampl auto imi trebuie pt ca am si sursa cu filtraj cu tot la 12 v cu 6 A....ce parere ai???? Link spre comentariu
habarnam Postat Aprilie 21, 2005 Partajează Postat Aprilie 21, 2005 pai fa-ti 2 amplifuri cu tda1562 (gasesti tot ce-ti trebuie despre el pe net, inclusiv cablaj), scoate 2*70W/8ohm. La telezimex il au la 300k fara tva, deci cu vreo 800k te-ai scos. Link spre comentariu
Vizitator ge[]rge18 Postat Aprilie 22, 2005 Partajează Postat Aprilie 22, 2005 dar ce sa fac cu doua???si este pe 12 v 6A ???? Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Aprilie 22, 2005 Partajează Postat Aprilie 22, 2005 scoate 2*70W/8ohm GRESIT ! 1562Q are 70W in 4 ohmi e un amplif foarte bun, eu am facut mai multe pt suburi auto, si suna neasteptat de bine pt banii pe care-i dai pe ele. + ca simuleaza o sursa de tensiune mai mare prin intermediul a doi condensatori (foarte smecher integratul :wink: ) Link spre comentariu
Vizitator ge[]rge18 Postat Aprilie 28, 2005 Partajează Postat Aprilie 28, 2005 si cat ma costa amplificatorul asta ??si ce ttrebuie sa ii mai cumpar ??? in total cat ma costa ???? Link spre comentariu
ghettoman Postat Aprilie 28, 2005 Partajează Postat Aprilie 28, 2005 2 condensatoare de 4700uF si unul de 2200uF...restul pieselor is 10 mii Link spre comentariu
