specificatii pentru tda850Q ???
Vizitator ge[]rge18
  • Răspunsuri 7
  • csl1131
  • ghettoman
  • Sharky
salam cumparat un amplificator de masina la 2x40 w pe 2 ohmi si mi-au spus ca are tda850Qeste bun??? sau cum???practic este asta tda850Q ??????
orice amp e "bun" atata timp cat functionreaza,nu??? :d :d "tda850 " nu exista ca integrat !!!poate vroiai sa zici TDA8560Q ala e si scoate 40W/2 ohmi...si asta la THD de 10%...la 0.5% scoate 30W/2 sau 19W/4 ohmi....deci depinde ce intelegi tu ca fiind bun...daca iti place cum se aude e bun... pt masina ala merge,ca doar pt masina e conceput sa mearga...cel mai bine cu asta daca ai 4 difuzoare,daca ai, ca sa legi cate 2 in paralel si de la 4 ohmi vine la 2 ohmi..si il pacalest ca sa scoata ceva mai multa putere decat la 4 ohmi...(ma gandesc ca asta ai,difuri de 4 ohmi, ca ar fii chiar culmea ca sa ai difuri de 8 ohmi..ca asta scoate pe ele vreo 10W...)
Vizitator ipacretzu'
circuitul e TDA8560Q si eu nu il recomand nimanuieu am ars vreo 4 sau 5 in conditiile in care nu au fost alimentate la mai mult de 14V pe sarcina de 4ohmi (si nu 2 ca sa zici ca ar fi fost solicitati finalii in curent) iar in ce priveste protectia la scurt pe iesire nu e buna de nimic; si problema radiatorului nu se punea ca era bine racitmult mai bun e TDA1552Q la care puneam in scurt iesirea si dupa aia puneam sarcina si nu a crapat niciunulunul l-am scos de pe o placa facuta aiurea de un tip care a luat o schema de cablaj facut in oglinda; a fost alimentat si nici macar ala nu a crapat
intradevar am puscat si eu unul...dar din cauza ca apuscat condensatoru de filtraj de la alimentarea lui.era de 16v si lam pus la aproape 20.acuma am unul tinut la 15 v cu un radiator baban....merge fara probleme...e rece ca un siberian.am si facut etste pe el :lol: :lol: peste 17v porneste...si dupa 1 sec intra in stdby.chestia cu scurtul nu am incercat-o.....oricum...are destula vana in el de bagi 1v pe intrare.schema e supersimpla...il recomand unui incepator cu incredere :wink:
poate..ca-s falsuri....si eu am vazut cum o iesit fum din unu..ca-s proaste...mai bine ala care zici tu... da daca omu l-o luat ..asta e...si oricum daca il alimenteaza corect, nu cred ca e vreo problema... mai ales ca ala cu scurtul la mine o tinut...si oricum daca pune firele cum trebuie nu mai face scurt...
Vizitator ge[]rge18
tocmai de aceea sunt nemultumit de randamentul pe care il scoate acest ampl deoarece am boxe pe 8 ohmi dar in schimb se aude frumos. am dat si un majorat cu boxele de 150 w rms pe 8 ohmi cu acest ampl legate in parlel si a mers cat de cat...... dar se incalzea cam tare radiatorul
Vizitator ge[]rge18
spre exemplu pot sa inlocuiesc finalii tda850q cu tda1552q ????in principiu vreau sa se auda la puterea maxima a ampl si sa modific rez de 2 ohmi la macar 4 ohmi ... se poate?????
