Cum leg 4 sau mai multe boxe auto pe spate?
Vizitator Vally
Vizitator Vally
Am un Audi A4 din 95, Un mp3 JVC cu USB 4x45... pe fata am 2 boxe si 2 tiutere in portiera (nu am desfacut sa vad cum sunt legate.. sunt cele standard din fabrica) si pe spate am 6 boxe (3 stanga si 3 dreapta) deasupra la bancheta, sub luneta.. nu in portiere. Difuzoarele sunt medii, inalte si joase.. presupun ca tot din fabrica (erau montate pe masina dar nu erau legate). Am tras cablu cu 2 fire si am legat doar cele joase in mufa ISO, in locul alocat boxelor de pe spate.
Cum sa leg si celelalte boxe sau macar inca 2 (cele de medii)? Sa le leg toate 2/3 in serie si sa se imparta semnalul sau sa le leg fiecare in paralele? In paralel am citit ca e cam riscant..
Sa trag + la + si - la - din boxa deja legata sau sa urmez schema atasata mai jos?
PS: Nu ma pricep asa bine la partea electrica, deci sunt incepator!
PS: Nu stiu ce putere au boxele pe spate... dar nu par prea perfomante :) O sa vad maine daca scrie ceva pe difuzoare
  • Răspunsuri 15
  • ari_panterra
  • Dr.L
  • Bogdi16
  • vsurducan
Boxele au in componenta lor unul sau mai multe difuzoare electrodinamice cu frecventa de rezonanta diferita. Difuzoarele sunt dispozitive electro acustice cu cel mai slab randament intalnit in lantul de amplificare al oricarui aparat electronic.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Difuzor
Apropo, stie cineva cine a inventat difuzorul si mai ales cand (in ce an) ?
Difuzoarele au o impedanta proprie care se masoara in ohmi. Cu buna aproximatie rezistenta unui difuzor (masurabila cu ohmetrul) este egala (in realitate e ceva mai mica) cu impedanta difuzorului.
Difuzoarele pot fi legate in serie (ca in desenul tau) sau in paralel. Daca conexiunea echivalenta nu respecta impedanta de iesire solicitata de amplificatorul audio se pot intampla doua lucruri:
- daca impedanta boxelor este mai mare decat impedanta de iesire a amplificatorului se aude mai incet dar amplificatorul va functiona mult si bine
- daca impedanta boxelor este mai mica decat impedanta de iesire a amplificatorului se va auzi mai tare dar amplificatorul se va incalzi si in timp se probabil se va defecta
- cazul ideal este ca impedanta boxelor sa fie egala cu impedanta de iesire a amplificatorului, vei avea transfer maxim de putere iar amplificatorul va functiona la performantele proiectate
Vasile
http://surducan.netfirms.com
P.S. "Tunarea" automobilului este o demonstratie de infantilism, nu o spun eu ci psihologii.
trebuia sa postezi la auto sound dar...hai... :bataie ai nevoie de filtre de separare cu trei cai;firul de la HU pt spate il legi la intrarea filtrului iar fiecare difuzor il legi la bornele de iesire ale filtrului aferente fiecarei frecvente(bas ,medii,inalte).filtrul il pozitionezi in spate langa difuzoare.o alta varianta este folosirea unor condensatoare nepolarizate pt a obtine separarea frecventelor pt cele trei difuzoare dar e o metoda nerecomandata.succes!
Vizitator Vally
vsurducan: ms de raspuns, dar stiu si eu care e diferenta dintre boxa sidifuzor... nu explicatia acestor termeni ma interesa pe mine.
Fiecare cu ce`l doare si in plus eu vreau sa folosesc ce am pe masina nu am "tunat" nimic.
Totusi... un raspuns concret la intrebare se poate oferi daca maine fac public datele Mp3`ului si al difuzoarelor?
ari_panterra ms de raspuns.. totusi fara filtre nu am cum sa le leg? Macar 4 din 6
Bogdi16 Sorry, nu am fost atent ca m`am grabit.
e posibil sa fie deja niste filtre sau macar condensatori pe langa difuzoarele spate/tweetere de usi - astfel incat sa poti lega intre "ansamblul" de 3 dif-uri pe una din iesirile cass-uluiastfel incat masina sa aiba de fapt 4 "boxe" compuse din difuzoare separate bass/medii/inaltedaca se aude nasol - vezi sa le fi legat cum trebuie - toate cu + la + si - la -
verifica ce a spus madkat mai sus si daca nu ai filtre poti pune condensatori astfel: diful de bas il legi direct la HU iar mediile le legi in parale la diful de bas dar cu un condensator de 10 micra F inseriat pe + sau -(daca e polarizat, nu conteaza)inaltele (cele mici) le legi la fel ca mediile(in paralel la dif de bas) dar tot cu un condensator de 2,2-3,3 sau 4,7 microF pe + sau - si practic ai facut un soi de separator de frecvente pt cele 3 difuzoare (dar sa nu te astepti sa se auda ca un filtru veritabil) succes!
Vizitator Vally
Ms de raspunsuri. Am legat 4 dif`uri (medii si joase) conform desenului atasat de mine mai sus! Are ceva? De auzit se aud bine.. chiar foarte bine.
Singura dilema o reprezinta firele de la mufa ISO. Care este + si care este minus?
Conform imaginii atasate + este firul simplu iar - cel cu o linie neagra(corect?) La mine polaritatea difuzoarele este invers decat in desen (+ in dreapta si - in stanga dif).. dar am legat difuzoarele conform desenului. Este bine asa?
Alta nelamurire este cum leg Mp3`u pe contact.. nu pe direct?
PS: Difuzoarele sunt Infinity KAPPA, alte caracteristici nu au pe ele...
mediile trebuie legate prin condesator!in desen,pe difuzoare,scrie care e + si care e -vezi ca din toate firele alea(verzi,albe,mov etc),pt fiecare pereche de culori,un fir are o dungulita neagra,ala e -,iar ala fara dunga e +
tu ai 4 canale care ies din cas.fiecare canal e aferent unei boxe .o boxa e facuta din mai multe difuzoare(in cazul tau pe spate 3:bas,medii,inalte).ca sa legi toate cele trei difuzoare canalului aferent lor tre sa pui un filtru de separare a frecventelor care imparte frecventele si puterea celor 3 difuzoare sau folosesti cate un condensator pt difuzoarele de medii si inalte dupa cum ti-am descris in postul precedent.NU este indicat sa legi un difuzor de medii fara filtru(sau condensator) direct la iesirea HU (pe un canal) deoarece banda de frecventa care se gaseste este mult mai vasta(peste capacitatea de reproducere a difului) si acesta din urma se va distruge(mai ales ca difuzoarele de medii suporta cam 1/4 din puterea pe care o suporta difuzorul de bas)
in concluzie achizitioneaza filtre pe 3 cai pt cele 6 difuzoare pe care spui ca le ai pe spate (sau 2 condesatori nepolarizati de 10 microF si doi nep. de 2,2 micro F ) si ii legi dupa indicatiile de mai sus;cat despre polaritate,cum spunea si dr led,firele cu dunga neagra sunt - iar celelalte +(nu lega polaritatile invers ca o sa distrugi difuzoarele + ca nu se aude f bine)
ca sa legi pe contact HU legi firul galben direct de la baterie(print-o siguranta) iar cel rosu la contact de borna/firul pe care ai tensiune atunci cand pui contactul.
p.s.sper ca ai inteles ce am vrut sa spun,eventual ca sa nu ''mancam'' tot spatiul forumului [email protected] sau 0765536268
succes!
Vizitator Vally
Ms pentru sfaturi... momentan le las legate ca in primu desen din post ca nu veau sa ma mai complic.. avand in vedere ca boxele nu au o putere prea mare... desi se aud foarte bine si daca se ard asta este, nu e mare paguba.. doar sa nu`mi frece mp3`u atata tot! :)
  • 1 lună mai târziu...
succes!
Daca conectezi "gresit" difuzoarele atunci nu se distrug ci nu o sa fie in faza cu celelalte difuzoare legate corect, pentru ca lucreaza cu curent alternativ. Chiar poti obtine un sunet mai placut daca inversezi polaritatea anumitor difuzoare, care se afla la o distanta mai mare de ascultator.
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator Vally
Salutare forumistilor si cititorilor :)Am uitat sa mai postez pe aici si sa va spun ce am facut cu difuzoarele.Pai.. ca sa fiu scurt si la subiect le`am legat conform schemei din primul post atasata de mine si merg de minune si se aud clar... totusi au ceva timp. Sfat pentru alti incepatori: urmariti schema din primul post, am intrebat si un specialist dupa ce am terminat treaba si a spus ca le`am legat bine! :aplauze
Ata?amente: DIFURI.jpg [ 13.64 KiB | Vizualizat de 23 ori ] daca asta e ''schema'' de care vorbesti,nu ai facut decat sa inseriezi doua difuzoare in faza,dar care cu care tu sti(poveste lunga)iar rezultatul principal e o impedanta dublata care face ca amploificatorul HU-ului sa nu debiteze puterea sa maxima....etcdaca nu sti,nu da sfaturi eronate ,doar ca asa ti-a zis un ''meserias'':speriat :ciuda:
Vizitator Vally
Ata?amente:
Cred ai citit printre randuri si nu ai inteles nimic din esentialul acestui post! Eu am legat 4 difuzoare, nu am inserat doar 2 cum zici tu. Difuzoarele erau montate dar nu erau legate. Avand in vedere ca rezultatul a fost mai mult decat satisfactor si gradul de dificultate mic, m`am gandit sa recomand si altor persoane sau macar sa spun celor care v`or sa citeasca.. rezultatul acestui "proiect".
PS: "meseriasul" de care ziceam e electrician auto... asa ca nu mai fi carcotas.
