Sursa liniara reglabila multipla
Pongo
Salutare !Doresc sa realizez o sursa de alimentare pentru "atelier" si m-am orientat catre sursa propusa de dl. Laurentiu Codreanu in revista Conex Club nr. din 02/2001(continuare in 03 si 04/2001).Cred ca poati alimenta cam orice cu:- o iesire de 5V/6A pentru TTL-uri- o iesire de 1,25-30V/6A cu minusul comun cu cea de 5V- o iesire de 1,25-30V/6A cu minusul izolat fata de cele doua surse- doua surse de curent constant 10ua -1ACu cele doua surse de 1,25-30V/6A se pot obtine: - alimentare diferentiala 1,25 - 28V/6A - o sursa de 28 - 56V/6A prin legarea in serie - o sursa de 1,25 - 30V/12A prin legarea in paralelTotul are protectie la surtcircuit sau la suprasarcina . As dori sa aflu daca a realizat-o cineva, cum se comporta: stabilizare functie de sarcina, riplu, regim termic, modificari aduse, etc.
  • Răspunsuri 16
  • Pongo
    7
  • blazeu
  • cipriyan123
  • Mosu Tuti
Salut. Daca dispui de "material' se poate realiza. Eu am doua surse asemanatoare cu ceea ce vrei tu sa realizezi. Nu dau parametri caci nu vreau sa ma laud. Una este facuta pe vremea impuscatului si la care am lucrat fo 7 ani si alta facuta acum, intre 2004 si 2008. Singurul sfat pe care il pot da este sa te feresti sa faci un monstru caci este greu de folosit si de pus pe masa. Iti dai seama ce traf. iti trebuie ? Una din sursele mele este facuta pe un traf de Coral de 900 W care singur cantareste numai 14 Kg. plus carcasa, elco, radiatori. Nu merita. Daca se duce sig. din primar ramai fara nici o tensiune. Cealalta, a trebuit sa ii pun manere ca sa o pot manevra. Fa calculul puterilor in situatia de consum maxim si ai sa te sperii. Eu asi face surse specializate nu o singura sursa (monstru).Asta ti-o spun din experienta. Mosu Tuti.
salut. @Pongo dl. Tuti are dreptate, la ce vrei tu sa faci iti trebuie un transformator enorm si greu.
Incearca totusi sa dai un ochi si in celelalte sectiuni ale forumului dupa sursele in comutatie, acestea fiind muuult mai usoare (chiar daca implica niste cunostiinte mai avansate) si mai fiabile, zic eu.
Cu respect, Sergiu.
@ PONGO:sursa aia din conex am facut-o si eu cu ani in urma(acu 3-4 ani cred).erau cu lm317...este o sursa foarte fiabila si rezistenta,numai buna pt laboratorul de acasa..chiar isi face treaba protectia aia la scurtcircuit(ingenioasa de altfel...)singurul lucru care nu mi-a placut la acea sursa-generatoarele de curent constant.....sunt cu tranzistori, si daca incarci un acumulator,incepe sa se incalzeasca 2n-ul si se modifica curentul(deriva termica).daca vrei sa faci un generator de curent constant fiabil si care nu-si modifica in timp curentul,cauta in colectia conexclub si vezi articolul ;miliohmetru;...acolo ai un generator de curent constant facut cu un operational si un mos-fet...e foarte bun ...dar poti foarte bine sa faci numai sursa fara generatoarele de curent constant..... si nu te speria ca iti iese o sursa mare si grea....sunt surse industriale de laborator muult mai mari si mai grele...iar in legatura cu inlocuirea acestei surse cu una in comutatie,eu nu prea te-as sfatui...si la sursa in comutatie ai nevoie de traf,plus ca daca mai vrei sa alimentezi ceva audio ,o sa ai un zgomot.....
Salutare tuturor !Asa cum ma asteptam, parerile sunt impartite si este normal sa fie asa. Corect va fi o sursa, hai sa-i zicem robusta, dar este de atelier si va sta intr-un colt unde sper sa am impresia ca e acolo de cand lumea.In alta ordine de idei am optat pentru o astfel de sursa (liniara) si nu pentru una in comutatie din mai multe motive:- asigura o stabilizare foarte buna a tensiunii de iesire- asigura un raspuns tranzitoriu bun (daca nu chiar foarte bun) la variatiile alimentarii sau sarcinii- zgomote periodice si aleatoare pe iesire mici - variatii mici ale Ustab/temperatura- rezistenta de iesire mica- schema electrica simpla si ca atare fiabilitate marita fata de sursele in comutatie (in privinta acestui aspect nu pot fi de acord cu dl. Sergiu)- si poate nu in ultimul rand, in componenta sursei sunt numai componente discrete ("lumesti"), si implicit un "service" mai rapid si mai putin costisitor. Nu stiu cum e la voi, dar in atelierul meu o sursa trebuie sa "suporte" multeeee....De acord, si sunt cat se poate de reale si dezavantajele legate de randamentul scazut (25-40%), carcasa, C-uri, radiatori toate de dimensiuni mari. Dar asa cum am spus nu optez pentru mobilitate.Multumesc Cipriyan, o sa fac "sapaturi" in privinta surselor de curent constant. Cred ca o sa modific si partea de monitorizare a U si I pentru ca mi se pare normal sa pot monitoriza simultan ambele ramuri atat U cat si I (in cazul unei alimetari diferentiale).
cum merge treaba cu sursa?ma gandesc sa-mi fac si eu o sursa d-asta dubla ,dar in loc de LM317 sa folosesc TL783(pentru un domeniu a tensiunilor mai mare,evident cu mai multi tranzistori in paralel)...singura problema.....timpul...dar poate incerci si aceasta varianta....e o idee....bafta.
Merge si nu prea ...Am strins aproape toate componentele. As mai avea nevoie de un radiator pentru sursa de 5V; pentru cele de 30V am gasit 2 bucati, cred ca sunt de la un AS 2050 dupa aspect. Probleme mai sunt si cu executia shunturilor (sarma de constantan sau kanthal) si cu traful. Am gasit un traf de la o centrala telefonica SINTAX pe care trebuie sa-l bobinez. Mai greu e cu sarma CuEm ?2 mm. Mai am de proiectat si cablajul pentru instrumentele de masura; m-am hotarat sa le realizez cu ICL-uri. Si normal timpul liber... care este din ce in ce mai putin !
Vizitator costinel_p
SALUT Pongo , eu am folosit panel meter (PM438BL) :dans: ,?untul l-am decupat :freaza: dintrun digital dt-830b ?i este calibrat pân? la 10A .
Cu riscul de a repeta si de a enunta "truisme":Sursele "de laborator": Variante:1 Sursa liniara Avantaje: relativa simplitate, stabilitate buna, usor de construit, reactie rapida, lipsa perturbatii. Dezavantaje: randament redus, gabarit mare, masa mare, probleme de racire.2 Sursa in comutatie Avantaje: inversati dezavantajele sursei liniare, mai putin racirea. Dezavantaje:complexitate, mult mai putin cunoscuta functionarea= construire si depanare mult mai dificila; generare de perturbatii (filtrabile si ecranabile), raspuns mai slab la variatii de consum. Un alt punct dificil e realizarea functionarii in regimul FOARTE variabil cerut de la o asemenea sursa (nu e vorba de variatiile de consum, e vorba ca se va experimenta si un montaj la 1,5 volti si 10 mA, si un ampli la 2X50 volti/ 5 A; reglarea regimului unei surse in comutatie e FOARTE dificila intr-o asemenea plaja, randamentul lor fiind in general obtenabil pentru sursele de tensiune fixa, gen calculator)3 Sursa mixta: S-ar parea ca cel mai eficient ar fi de combinat cele 2 solutii, in una din 2 variante: 1) o "prestabilizare" in regim de comutatie, fie prin utilizarea unui redresor comandat (mai simplu de realizat, dar necesitand inductante mari si grele la 50-100Hz si condensatori babani, solutie aplicata insa intr-o sursa realizata industrial "inainte" de '89 - 0-30V, 0-15A; (foarte interesanta pentru cine construieste si testeaza echipamente la 12-24 volti!); pacat ca nu am notat indicativul ei) fie 2) utilizand un sistem la frecventa ridicata, gen sursa de computer, dar cu domeniul de variatie restrans, lucrand in cascada cu un stabilizator final liniar (de ex sursa "primara" in domeniul 12-35 volti, urmata de un bloc liniar, care e capabil sa asigure la iesire 0-30 Volti; variatia de curent se poate asigura prin instalarea unei "sarcini", eventual active la iesirea sursei "primare", care sa preia curentul minim necesar unei functionari sigure (la sursele in comutatie, scaderea curentului de iesire sub o anumita limita conduce la ingustarea impulsurilor de comanda la valori la care apar supratensiuni mari, de obicei exista un circuit de protectie care opreste sursa sub un anumit curent la iesire) Se mai utilizeaza si solutia unei surse liniare pentru curenti mici (de ex receptie) care e suplimentata de una in comutatie pentru curenti mari (acelasi ex. emisie), dar solutia se preteaza mai ales pentru tensiuni fixe.In concluzie: ca intotdeauna, chiar si in regim de amator (unde munca noastra se plateste prin timpul deturnat de la alte activitati, iar materialele se pot recupera uneori la preturi foarte convenabile), va trebui sa ne decidem asupra unui compromis intre performanta tehnica si eforturi (costuri si nu numai in bani!), dovedind realism in stabilirea limitelor. (Oare chiar ne foloseste o sursa asa de "mare"?)Si eu sunt in aceasta situatie, dar inca nu am ajuns la o solutie...Toate cele bune!
sau mai merge o sursa liliara si un traf cu mai multe infasurari(sau o infasurare cu prize) + un modul de comanda,care sa selecteze o priza convenabila pe traf,astfel incat sa se reduca caldura disipata pe regulatorsi sursele industriale au asa ceva
Exact DrL! Scuze, uitasem de aceasta solutie, aplicata si ea cu succes pe sursele liniare: Traful are mai multe prize si un sistem de comparatoare comuta prizele inaintea redresorului asa fel incat tensiunea inaintea tranzistorului de putere sa fie cu doar 5-7 volti mai mare decat tensiunea maxima de iesire, din subdomeniul avut in lucru (solutia simplificata: priza mediana, comutare intre jumatate de punte si priza mediana, si toata infasurarea pe puntea completa; solutia mai complexa, dar mai eficienta: 3-4-5 valori ale tensiunilor alternative - un inceput, un sfarsit si 2-3-4 prize - comutate pe rand de cate un comparator intre tensiunea de iesire si o valoare de referinta, cu un histerezis pentru comutare ferma, fara balbaieli pentru valorile de prag ) Solutia e cu atat mai interesanta cu cat tensiunea maxima e mai mare si curentul de iesire maxim mai mare. O alta idee e montarea unui ventilator comandat de un traductor de temperatura situat pe radiatorul tranzistorului de putere, eventual un disjunctor (protectie) in cazul depasirii unei valori de siguranta a temperaturii, atat a radiatorului cat si a trafului, la o functionare indelungata in regim de curent si/sau disipatie mare, in conditii climatice grele (canicula).La varianta cu redresor comandat, comanda unghiului de intarziere e facuta in asa fel incat conditia de mai sus e asigurata in permanenta, deci puterea disipata pe tranzistorul de putere e limitata la un "minim", permitand curenti de iesire mai mari, cu pretul unor complicatii la nivelul filtrului din iesirea redresorului.Succes la constructie!
Construc?ia continu? aproape ca în varianta ini?ial?. Alimentarea surselor de 30V se face exact a?a cum a?i propus ?i voi, adic? din înf??ur?ri cu priz? la 18V pentru tensiuni pân? la 15V, tocmai pentru a diminua consumul ?i disipa?ia termic? a regulatorului (vezi materialul postat). Comutarea se face manual (e posibil sa modific acest lucru). Nu agreez varianta redresorului comandat sau combina?ii cu surse în comuta?ie pentru c? doresc zgomote cât mai mici pe ie?ire.
u?or offtopic: din pu?inul priceput de mine în privin?a surselor în comuta?ie, am aflat c? sunt greu de f?cut reglabile... iar curentul livrabil e ?i el destul de fix...o idee acceptabil? ar fi proiectarea unei surse în comuta?ie cu valoare mare a tensiunii ?i curentului de ie?ire, urmate de un stabilizator liniar...de pild?, o surs? în comuta?ie de 30 de vol?i/3 amperi, s? zicem, urmat? de o schem? liniar? de stabilizare reglabil?...sunt aproape sigur c? va fi nevoie de intercalarea unei rezisten?e de sarcin? între cele dou?... în rest, solu?ia asta mi se pare viabil?...p?reri??? :jytuiyu
Corect principiul MifTy, numai c? în acest mod nu am face altceva decât s? mic?or?m dimensinile fizice ?i s? ne pricopsim cu multe alte probleme enumerate în post?rile anterioare. Crezi c? sursa în comuta?ie (care ar trebui s? fie un surogat al trafului) ar putea s? suporte suprasarcini pe durate mai mari ca ?i traful ? Nu cred c? ?i-au pornit toate montajele la prima "cheie". La mine a mai ie?it ?i fum ?i câte o scânteie de decor.... a?a c? nu m? intereseaz? dac? are aspect rusesc, dar dac? are fiabilitate ruseasc?, DA.
