TOMITA Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Daca memoria este defecta degeaba incerci sa-l deblochezi!Deci incearca si vezi cum functioneaza fara memorie (daca merge)sau incarca memoria cu alt dump (daca ai posibilitatea).Succes! Link spre comentariu
sora Postat Martie 5, 2009 Autor Partajează Postat Martie 5, 2009 Daca memoria este defecta degeaba incerci sa-l deblochezi!Deci incearca si vezi cum functioneaza fara memorie (daca merge)sau incarca memoria cu alt dump (daca ai posibilitatea).Succes!nu am posibilirtatea sa incarc memoria cu alt dump deci sa scot ci AT 24 C 04 si sa dau drumul la tv????nu este montat pe soclu sa-i montez si soclu mai bine????in caz de trebuie schimbat Link spre comentariu
TOMITA Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Daca memoria este defecta degeaba incerci sa-l deblochezi!Deci incearca si vezi cum functioneaza fara memorie (daca merge)sau incarca memoria cu alt dump (daca ai posibilitatea).Succes!nu am posibilirtatea sa incarc memoria cu alt dump deci sa scot ci AT 24 C 04 si sa dau drumul la tv????nu este montat pe soclu sa-i montez si soclu mai bine????in caz de trebuie schimbatIncearca sa pornesti tv-ul fara memorie si vezi daca functioneaza bordul si telecomanda.daca porneste fara memorie nu o sa mai ai posturi memorate si nici reglaje de rastru corecte.Dar macar iti dai seama daca s-a zapacit programul memoriei 24c04. Link spre comentariu
sora Postat Martie 5, 2009 Autor Partajează Postat Martie 5, 2009 OOOOO MULTUMESC un pas important in aflarea defectului d-le TOMITA a pornit din panoul frontal merge sa intri in menu etc intradevar anomalii dimensiuni dar din pacate telecomanda este moarta ce o fi avind???ca telecomanda e buna receptorul l-am schimbat dar am avut unul dintru alt tv nu o fi mergind am unul nou dar nui aceasi capsula am un TSOP 1136 O MERE IN LOCUL HS0038??? Link spre comentariu
sora Postat Martie 5, 2009 Autor Partajează Postat Martie 5, 2009 OKKKKKKK L-AM FACUT s-a dovedit ca si al doilea receptor de ir sa fie corupt am pus unul original am gasit si a mers interesant ca nu a mai cerut nici o deblocare dupa ce am scos MEMORIA AT 24 c 04 ce interesent un copil blocheaza tv si apoi se strica receptorul asta da defect ca daca tv nu era blokat i-ti dadeai seama imediat de nefunctionalitatea receptoruluimultumesc TOMITA, TV1 si la toti ati fost de un mare ajutor Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Astazi am primit un tv. Ivory 21 PAL sasiu M03,blocat pe- child look-, fara telecomanda. Va rog daca se poate sa-mi spuneti unde pot gasi telecomanda originala, si ce cod are. Din discutiile de mai sus, se pare ca ar fi vorba de telecomanda RS 09 poz. 60 de la Canton Focsani, dar nu sant sigur de acest lucru.Te rog sora ,daca se poate sa pui poza telecomenzii .Multumesc. Link spre comentariu
sora Postat Martie 5, 2009 Autor Partajează Postat Martie 5, 2009 Astazi am primit un tv. Ivory 21 PAL sasiu M03,blocat pe- child look-, fara telecomanda. Va rog daca se poate sa-mi spuneti unde pot gasi telecomanda originala, si ce cod are. Din discutiile de mai sus, se pare ca ar fi vorba de telecomanda RS 09 poz. 60 de la Canton Focsani, dar nu sant sigur de acest lucru.Te rog sora ,daca se poate sa pui poza telecomenzii .Multumesc.cum sa nu te ajut cind si eu am fost ajutat poza la telecomanda este postat in prima pagina a acestui subiect daca ai fi stat aproape de mine chiar i-ti imprumutam telecomanda ca sa-l deblochezi cod telecomanda este RS-09M380 ACEST CHILD LOCK NUI PROBLEMA CIND AI TELECOMANDA FUNCTIONALA OPRESTE DOAR PANOUL FRONTAL AL TV NU SI TELECOMANDA LUCRU TESTAT DE MINEDIN PACATE FARA TELECOMANDA NU MERGE DEBLOCAREA CA AMAGIRE SCOATEI MEMORIA SI VA PLECA DAR NU REZOLVI NIMICA Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Scuze, nu am fost atent ca ai postat telecomanda.Multumesc pentru raspuns. Se pare ca totusi telecomanda este cea de la poz.60 de la Canton Focsani. O seara cat mai buna. Link spre comentariu
