probleme av800 epsicom
nonyhaha
MAn, daca decluplezi reactia s-a dus toata stiinta.E clar ca ceva e gresit pe acolo de iti consuma asa mult curent.Renunta la etajul final. Scoate-l de la alimentare si decupleaza R24 si R43 si pune intre ele 2 rezistente de 4k7.Ia de acolo reactia. De alimentat alimentezi doar de la R4 si R57, sa vedem intai daca merge etajul de comanda. Finalii lasa-i in plata domnului.Ce trebui sa vezi aici:Tensiuni egale intre bazele lui q6 si q7. (asta ca rezultat final,scop al depanarii)Tesniunea pe zd2 sa fie tesniune diodei zener, nu mai mare, nu mai mica, la fel si pe zd1.Tensiunea pe R1=R2, mai mult sau mai putin, iar tensiunea pe R3 sa fie tensiunea pe R1 sau R2 - tesniunea BE de pe q3 si q4 (0.65). Tensiunile pe R54 si 55 vad ca sunt egale, deci oglinda de jos (Q24 si 25) functioneaza, dar curentul este prea mare.Ce tensiuni ai intre bazele la q3 si q4? Ar trebui sa fie 0, din datele pe care mi le-ai scris mai devreme. Cred ca problema e curentul prea mare dat de zd2 si de R56. Vezi daca sunt valorile corecte. Curentul e Uzd2-0.6/R56. Vezi daca respecta formula.Daca tot asa face e clar ceva piesa de valoare gresita sau tranzistor bulit sau pus invers. Caut-o nu iti fie lene.
  • Răspunsuri 27
  • nonyhaha
    14
  • Sharky
  • djlove
  • GooD of BaSS
nu stiu inca sigur, ca plec acum la munca, o sa mai verific acolo , dar cred ca am masurat tensiune b-e pe q7 vreo 5-6v. pe q6 e 0.6veste imposibil asta... am ajuns la munca, unde am numai o sursa reglabila 2 x 0-60vcc 0-1A, am pus amplificatorul, si merge, nu face nici o problema la +-60v. incepe sa ma scoata din sarite.
tensiune 0 intre bazele lui q3 q4, fata de masa 80vcc.150vcc pe r40!in baza lui q6 am 0v, in baza lui q7 am 8,5v. astia nu stiu ce cauta aici! (mentionez ca inca nu am inlaturat etajul final.)incerc acum sa il decuplez: voi scoate d1, d2, decuplez si r24-r43, si caut 2 rezistente. sper sa am. ca acum sut deja acasa, si nu prea am materie prima...am deconectat diodele si rezistentele, am alimentat preul, am pus rezistentele de 4k7, legat feedback, si in baza lui q7 tot am 8.5vcc. si 160v pe r40.
aseara la 11 noaptea, impreuna cu un prieten, i-am dat de cap. iarasi a fost o problema cu un 2sc2240. si anume q2. fiind contrafacute (nu mai cumparati nimic de pe maica domnului!) la tensiune nominala incepea sa faca fite. la tensiune +/- 60 vcc functiona, inapoi pe +/- 90 vcc o lua razna. :|
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator petrica_loud
problema cu 2sc2240 am avut-o si eu..numai ca spre uimirea mea din cei 10 pe care i-am cumparat 4 erau arsi gata...de noi :ras: de un an folosesc mje340...merge perfect asa
Vizitator djnono
Ce rol au ledurile alea 2 la acest AV800??? si condensatorul c14 220uf/63v pe placa epsicom nu are marcate polaritatea...cum il pun polaritatea este cred -spre exteriorul placii??!!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator djnono
Multumesc,inca ceva daca am bateria de filtraj cu doua punti[varianta aia de av800 pentru alimentarea stereo] cat trebuie sa fie transformatorul la voltaj si amperaj ca sa imi dea dupa filtrare 2x90v
