nonyhaha Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 buna ziua, am o problema cu 2 module av800. placile au fost cumparate de la epsicom, toate piesele montate, am lista lor de piese, toate bune si frumoase, unul este deja pe radiator, al doilea inca nu. asazi m-am gandit sa reglez biasul celui reglat pe radiator. l-am conectat la o sursa stabilizata dubla, la +- 60 vcc. ma uit la comsum, si incepe sa creasca de la 0,1 in sus, pana pe la 0,8, cand incepe sa fumege o rezistenta. opresc sursa, montez ap. de masura pe acea rezistenta, pornesc, 17vcc. pun pe rezistenta oglindita acesteia, 13vcc. rezistentele in cauza sunt: r57 si r4. toti tranzistorii sunt montati corect, am asa: bc546, 2sc2240, 2sc3298, 2sa1306. nu au nici o problema. nu stiu de unde imi iese tensiunea aia de imi arde rezistentele :| vreo idee? numerotarea rezistentelor precum si valoarea lor este identica cu cea din manualul av800 standard. aici aveti manualul: http://www.mediafire.com/download.php?demntknemt2 Link spre comentariu
nonyhaha Postat Februarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2009 am mai verificat cate ceva ici colo, si am asa: pe r56, r57, r4, r13, 15~20 vccmje 340-ul este montat bine, Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 ia uitate poate ai pus invers c1 si c26 asta tre sa fiedoar asa se pot incalzi punand invers conzii aia doi Link spre comentariu
retrosong Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 sant pusi invers c26 e desenat gresit si pe cablaj asta e amplifu lui Link spre comentariu
nonyhaha Postat Februarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2009 din cate vad eu pe poza cu placa, se pare sa fie invers. luni, cand ajung la module, scot cond si probez fara,multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
nonyhaha Postat Martie 4, 2009 Autor Partajează Postat Martie 4, 2009 doar unul din cei 2 condensatori era pus invers, si pentru moment a functionat. am testat placa, am montat corect condensatorii, am dus kitul acasa, in scopul testarii pe sd-18el. aseara, leg toate cablurile, bag in priza, verific mai intai suersa, toate bune, leg amplificatorul, il pornesc, sa vad si eu daca merge, intrarea legata la masa(ambele), si dupa 3 secunde, fum din rezistenta aia imputita.... r4. opresc tot, verific, un tranzostor 2sc2240 ars. q1 mai exact. nu aveam ce sa ii fac aseara. nu aveam nici statie de lipit, nici tranzistorul. astazi, la munca, iau un 2sc2240 de pe cealalta placa, unde mai era doar unul intreg, il montez pe prima placa, scot pentru probe condensatorii mari, alimentez la +-60vcc, OKpun condensatorii, OKmasor tensiunile, exact cum trebuia sa fie... toate bune si frumoase(1,5vcc pe r4, cum zice in manual!).PERFECT deci il iau acasa sa ii dau in gura lu sd-18el. ajung acum 30 minute acasa, conectez la sursa, ii dau drumu, cu mulimetrul pe rezistenta r4, si vad 4V! ce naiba se intampla??? vad ca nu are probleme asa, ma uit un pic la bias, era ok, pun multimetrul pe output, cu intrarea legata la masa, 30vcc. FUCK! de ce mie? mai stau un pic ma mai invart pe langa el, mai pun mana pe cate ceva, cand ma uit iar pe iesire, 200mv. :|deconectez alimentarea, leg difuzorul, pornesc, 70 vcc pe iesire. scot imediat, scot difuzorul, pornesc fara difuzor, la inceput 30vcc pe iesire, dupa un timp, 200mv pe iesire, conectez difuzorul din mers, ok, pun muzica, ok, canta, eram cu mana pe stecher sa scot din priza in caz ca se intampla ceva, si nu stiu cum misc de el, si apar iar 70v pe iesire. il scot, deconectez diful, alimentez, iese iar fum din r4. SA FAC CEVA PE EL!!! scot tot, masor, q1 ars, si iar nu am ce face. acum nici macar nu mai am 2sc-uri. astept ca am dat comanda la adelectrocom. are cineva idee ce rahat poate avea tampenia asta? de ce naiba nu poate functiona cum mi=-au functionat totdeauna av400-le... adica din prima!mentionez ca: nu am monte ledurile pe modulul av800, si ca, pe intrare, nu am condensatori bipolari de 33uf, ci electrolitici. Link spre comentariu
djlove Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 si nu stiu cum misc de el, si apar iar 70v pe iesire. .Dupa ce spui aici poate ceva nu face prea bine contact pe placa, Incearca sa refaci toate lipiturile Link spre comentariu
nonyhaha Postat Martie 4, 2009 Autor Partajează Postat Martie 4, 2009 acolo am miscat doar de stecher, a iesit din priza, a intrat la loc, intr-o fractiune de secunda, si s-a petrecut intamplarea de a se arde un tranz. :| Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 1 conzii pe intrare sunt cam mari 33 pune maxim 10 chiar si bipolari dar sa fie cu plusul pe intrare astfel incat cand ii pui la masa sa fie cu minusul condului la masa. 2 nu mai proba cu doua surse de alimentare de tensiuni diferite, chir si o variatie decativa volti poate afecta valoarea biasului, am patit de mai multe ori asta, mai bine reglezi biasul la sursa cu tens cea mai mare si lasi asa ca altfel cu cat cresti tensiunea creste si biasul 3 mai verifica te rog odata conzii, grija mare ca nu ambii trebuie sa aibe minusul la masa unul trebuie sa fie cu minusu lamasa si unul cu plusul la masa 4 mai verifica odata lipiturile poate fi si asta, da r4 nu se arde asa "de buna voie" doar din cauza cond pus invers altfel nu vad cum 5 daca ai conzii de filtraj pusi si cei de pe fiecare final incearca sa scoti cei doi conzi din etajul driver sa vezi daca se shimba ceva 6 mult noroc si grija Link spre comentariu
nonyhaha Postat Martie 5, 2009 Autor Partajează Postat Martie 5, 2009 1. am gasit niste condensatori cu tantal, de 10uf, ii voi monta. 2. este o sursa dubla, reglabila, si sigur merge bine, 3. voi verifica.4. lipiturile o sa fie cam greu sa le verific, va trebui sa scot un radiator ... dar voi ajunge si acolo.5. am incercat prima data asa, a mers, dupa care i-am pus, si a mers bine si cu ei. dar acum voi incerca fara ei.cu q1 pe montaj, fara cond mari, tot aveam peste 15v pe r4fara q1, nu se intampla nimic periculos.mentionez ca este vorba despre un q1 ars as putea inlocui, pentru probe, q1 cu un mje340? Link spre comentariu
nonyhaha Postat Martie 5, 2009 Autor Partajează Postat Martie 5, 2009 am vazut acum in manualul unui av800 normal, este mentionat asa: q2 capsula to92a, adica mica, de 2w, iar q1 , acelasi tranzistor, dar capsula to220, adica sa disipe macar 15w... ce sa pun in locul unui 2sc2240? q1 adica, cu capsula to220? Link spre comentariu
nonyhaha Postat Martie 5, 2009 Autor Partajează Postat Martie 5, 2009 eee si ce sa vezi, la sfarsit, ala micu, negru, de respira gre... il sti!. ... era ta-su ma!deci problema era ca: q1 nu suporta puterea ce trecea prin el, facea figuri, si se ardea. acum merge, si ascult muzica la un sd-q18el cu un av800 pe el, si cu sunet din laptop, taiat de la 180hz in sus Link spre comentariu
djlove Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Pana la urma cu ce l-ai inlocuit? Link spre comentariu
nonyhaha Postat Martie 5, 2009 Autor Partajează Postat Martie 5, 2009 am pus un mje340.mai cumpar 2, pun si celuilalt, si asa ramane. deci erata pentru epsicom consta in:condensatorul c26 desenat invers pe placa. si cam atat, ca eu nu am pus e spuneau ei, adica 2sc254x, eu am pus ce era in manualul av800 simplu, adica 2s2240, dar nu mam mai uitat ca zice de q1 sa fie in capsula to220. daca luam 2sc254x banuiesc eu ca era in capsula to220... Link spre comentariu
nonyhaha Postat Martie 16, 2009 Autor Partajează Postat Martie 16, 2009 da, si cum ziceam, am pus piese noi pe al doilea kit, un 2sc2240, un mje340, si am inlocuit si 2 rezistente de 100 ohmi are aratau mai urat. chestia e ca... NU MERGE!am o gramada de tensiuni aiurea. schema de mai sus si am urmatoarele tensiuni:prima coloana e la amplificatorul bun, a doua coloana la amplificatorul nebun:r56 15v 15vr57 1,85v 3,5vr3 1,02v 2,5vr4 1,85v 3,5vr1 1,58v 3vr2 1,56v 3vpunctul intre q2 si r2 82v 78vpunctul intre r24 si q5 6,6v 15~20vpunctul dintre r43 si q26 6,6v 48vr32 68,4v 66vr54 0,5v 1,4vr55 0,5v 1,4vr13 70v 66vzd1 14,8v 15,5vr31 0v 0vr37 0v 44v am kiturile ambelein fata. pozitionarea tranzistorilor e aceeasi pe ambele, tranzistorii masurati au aceleasi valori pe ambele kituri. condensatorii aia mari, sut cosi de pe ambele placi. mentionez ca am decuplat feedbackul, in incercarea de a gasi problema, si cu feedbackul scos, am in bazele 2sa-urilor si 2sc-urilor (q3, q4, q24, q25) 80vcc. iar pe celalalt kit am 6,6v. nu stiu ce sa ii mai fac. am verificat pana acum vreo 2 ore traseele, sa nu se atinga, sa fie continue, nu mai stiu ce sa ii mai fac.TURBEEEEZ Link spre comentariu
