bercenaru Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 Modelul este 22dc229/62, si nu ma descurc sa trag fire pentru boxele din spate. Mufa are 8 pini 1 2 3 4 5 6 7 8 (1 fiind pinu de sus stanga si 4 pinu din dreapta sus), si configuratia actuala este cu pini 2 3 6 7 care au fire trase. Daca leg un difuzor la pini 1 5 , 4 8 , 1 4 , 5 8 nu se aude nimic in difuzor; daca leg 1 2, 1 3, 2 3, 3 4, 5 6, 5 7, 6 7, 7 8 se aude. Daca leg 2 6, 2 7, 3 6,3 7 se aude mult mai tare. Am vazut un topic pe un forum in care se spunea ca pini sunt grupati 1 5, 2 6, 3 7, 4 8 ( dar la mine nu se aplica) Link spre comentariu
madkat Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 2/6 si 3/7 sunt difuzoarele fatza1/5 si 4/8 sunt difuzoarele spate atentie insa sa fie activate iesirile pentru spate din meniu - optiunea REAR sa fie ON Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 Am vazut un topic pe un forum in care se spunea ca pini sunt grupati 1 5, 2 6, 3 7, 4 8 ( dar la mine nu se aplica)PHILIPS foloseste cinci tipuri de conectori. Nu stiu care, dar unul trebuie sa se potriveasca. Link spre comentariu
altli Postat Februarie 28, 2009 Partajează Postat Februarie 28, 2009 http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardwar ... ocId802928 Link spre comentariu
bercenaru Postat Martie 4, 2009 Autor Partajează Postat Martie 4, 2009 am rezolvat rear multumita forumistului madkat ( nu era activata functia de rear din meniul ascuns al casetofonului).E vreo problema daca inlocuiesc tda7385 cu tda7386??( e diferenta de 10W pe canal) Link spre comentariu
ari_panterra Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 nu e nici o problema,poti pune si tda 7850 care e 4x50w.succes! Link spre comentariu
