amplificator cu 2SK134
Vizitator akula88
Vizitator akula88
am o schema de amplificator de 100 w cu tranzistoare de tip 2SK134 in etajul final problema este ca un 2SK134 costa in jur de 160 RON . Stie careva un echivalent la acest tip de tranzistor (unul la un pret mai acceptabil)
  • Răspunsuri 7
  • zal
  • djlove
  • EmyRulz
Zile populare
Pune si schema aici. Daca dau search pe site-ul TME imi da ca echivalent 2SK962 care costa in jur de 10 ron. Totusi ar trebui sa deschizi datasheet-urile celor 2 sa le compari
Vizitator viktor1986
akula88,Daca faci dupa schema care ai dat acest amplificator no sa lucre.Trebuie sa puni un resistor(750ohm) in serie cu capacitor(220uF) de la Base T2 pana la signal gnd.La T4 trebuie sa dodai 10-15pF inre Base si Colector.La T6 si T8 trebui sa dodai 47pF capacitor intre Gate si Drain.
viktor1986, e corect ce spui, îns? a?a a ap?rut schema gre?it? ?i în revista ''Le Haute Parleur'', f?r? condensatorul ?i rezisten?a de pe intrarea inversoare, ?tiu asta pentru c? a?a l-am copiat ?i eu din revist?, în urm? cu ni?te ani. Nu l-am f?cut niciodat? în varianta asta cu mosfet, l-am f?cut/reparat de mai multe ori în varianta cu trz. bipolari, el fiind o variant? de schem? clasic? de la Sansui. Curios e c? a fost copiat identic ?i în cartea de unde a luat akula88 schema. icon_axe
