Scheme de Filtre Active pentru SubWoofer
m4xx
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 41
  • niq_ro
  • bogdan exit
  • costyy86
  • mișa
as dori si eu cablajul la schema de mai sus....am facut un alt filtru din acelasi site...cu 1 tl 072..merge bine dar...cred ca am joase sub 20 hz......se spune ca nu se aud...dar difuzorul le simte... :smt003 asa misca membrana.....si alceva.....trebuie oare si preamplificare....cu semnalul de dupa filtru activ care l-am facut atac intr-un tda 2030 cu bd in final...din data scheet.......fara filtrare(20 - 150 hz spune schema) se aude foarte bine.....musai ca trebuie filtru subsonic...nu ????? si preamplificare..????? :prayer: nu stiu daca m-am facut inteles....
http://www.sound.westhost.com/projects-3.htm
http://forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=263
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Aceasta aplicatie pe care o propunem este un filtru, care limiteaza sprectul audio (20-20000Hz) la 20-100Hz
deci difuzorul tau va reproduce doar partea de jos a spectrului audio, de aia e subwoofer/woofer
http://sound.westhost.com/project71.htm
http://members.shaw.ca/roma/nine.html
Si un site de filtre active a unui om cu o inima mare:
http://ccc.domaindlx.com/Nastase/2/Filtre.htm
  • 2 luni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Revin aici cu o modificare trebuia pus stiky filtrul activ dat de mine pe forum pana acuma nu era nici un stiky de filtre active asha ca imi pun aici linkul http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
http://www.elforum.info/download.php?id=6882
Am desenat cablaj ptr cei ce vor sa realizeze:) enjoi!
Cablajul are dimensiunea de 85/45mm deci este compact si functioneaza ireprosabil.
  • 3 luni mai târziu...
salut am si eu o intrebare a incercat cineva procesoru ala 2.1 pana acum daca da imi poate spune si mie ce operationale a pus?
Chiar nu stie nimeni. Partea cu subwooferul lam rezolvat seamana exact ca kitul lui vasile dar partea pt sateliti nu stiu merge niste lm833? mai exact macar datimi niste linkuri care are asezarea pieselor pe pcb-ul lui dj_timy pentru ca are si bufferele de pe esiri. Va rog frumos
  • 3 săptămâni mai târziu...
nu te lasi ?! :supz: de ce nu-l contactezi pe DJ_tymy ? doar scrie clar in pdf cine a desenat acolo si cum il poti contacta...intrebi cum sunt asezate piesele, dar ai desenul la montaj foarte clar, in postul scris de DJ_tymy mai sus de tine...nu stiu exact ce vrei sa afli daca stim sau nu stim....momentat stim ca nu citesti atent un mesaj.. nu apesi pe un link care te duce la o poza si mai sunt.... deci?!
asa e dar mam documentat mai am o singura problema ce rezistente si condensatoare sunt la bufferele de la iesire sunt 2 rrezistente si 2 condensatoare asta am vrut sa aflu ce valori ca asezarea pieselor este simplu de observat pleci de la pini integratelor iti multumesc mult
  • 10 luni mai târziu...
de schema asta ce spuneti????
Buna treaba maestre, mi se pare cea mai serioasa de pana acum, aceasta schema. Buna treaba si tie "DJ_tymy", m-ai scutit sa proiectez eu PBC-ul. Am sa realizez eu obiectul, va anunt cand termin.
  • 2 săptămâni mai târziu...
