Avertizor lipsa apa in rezervorul pt. parbriz
niq_ro
  • Răspunsuri 31
  • raduhoria12
    10
  • cristi71
    9
  • niq_ro
  • i0nutzb
nu stiu in ce soft e facut, insa daca vrei faci mici modificari la cel existent, adica tai legatura spre masa intre pinii 5, 6, cu 7. legi pinii 5,6 si 10 impreuna si muti r4 in pin 4.
Am facut modificarea cu linie rosie, poti sa-mi spui daca e bine. Pe desenul tau, vad ca pinii 12 cu 5 sunt uniti, iar in explicatie mi-ai spus de pinul 10.
deci inca odata..tai legatura spre masa..pinii5,6 ai unesti cu pin 10, si r4 o pui in pin 4.atat. nu te legi cu nimik de pin 12..
cristi71 am facut cum mi-ai spus, ledul in apa e stins, in lipsa apei se aprinde, dar in schema data, in apa e stins iar in lipsa apei clipesete, asa asa vrea sa-l fac.
e gresitt ceva la oscilator..poarta 8,9, 10. ai desfacut cumva si R2 de la pin 10? deci R2 se leaga cu pin 10,5 si 6. R4 se scoate piciorusul din pin 10 si se pune in pin4.
Am reusit sa fac montajul sa functioneze, dar mai e o problema. Daca alimentez montajul de la 3 la 9 v, merge fara nici o problema, daca alimentez la 12 v incepe sa iasa fum. Problema ar putea fi din cauza diodei zenner care in schema este de 15V, iar eu am pus de 12 V, ca nu am gasit alta. Proba am fact-o in casa pe un transformator variabil ,nu pe masina unde cu motorul pornit tensiunea e pe la 14v.
Din dioda, care se incinge cand alimentez la 12v, pana la 9v merge bine.De unde-o fi problema? L-am lasat alimentat la 9V, merge de-o ora fara probleme,bine se incalzeste dioda dar acceptabil ca temperatura, daca dau pe 12v, iese fum.
ori defecta ori e de valoare mai mica. da o afara merge foarte bine si fara ea, pina gasesti una de 15v buna. citeste bine si vezi ce scrie pe ea..
