Probleme TV Philips model 27CS6896/10R
Vizitator xti000
Vizitator xti000
Salut !Prin '93 am achizitionat dintr-un SH, respectivul TV.Ce probleme are: Orice telecomanda as folosi, nu merge functia Channel UP/DOWN. Desi telecomanda emite semnal si TV receptioneaza semnal (clipeste ledul acela de control de la TV), canalele nu se skimba. Singura posibilitate este sa tastezi posturile: 11, 12, etc. (destul de incomod).Telecomenzile incercate merg fara probleme pe alte TV, deci nu e de la ele.Cealalte problema (mai putzin importanta pentru mine) este legata de teletext. Adica este de nedeslusit ce afiseaza el acolo. Semnal teletext primeste, dar afiseaza niste bazaconii (franturi de litere, patratele, cerculete, etc.) Pe posturile care n-au teletext, apare bara aceea rosie, cu P100.TV-ul in rest merge OK, partea audio ma baga in boale :wink: , si as incerca sa-l repar, macar la partea de channel up/down, dar pentru asta am nevoie de un ajutor calificat.Multumesc frumos !
  • Răspunsuri 1
  • Tavi
Zile populare
sasiu vechi , K40 , procesor MAB , fara posibilitate de schimbare programe up/down din telecomanda
pentru a merge teletextul la acel model , se tasteaza numarul paginii si apoi are un buton de transfer pe telecomanda ( parca era simbolizat cu un romb intrerupt pe P1690 )
