ady_risc Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 offtopic: la caravan ai nevoie de camera marsarier? de ce am senzatia ca e condusa de o femeie :speriatpoti un incarcator pentru camera respectiva care se alimenteaza pe 12W...ii masori consumul si reduci la nevoie puterea becului de marsarier daca nu vrei maresti consumul prin siguranta...dar diferenta e prea mica ca sa influenteze asa ca nu-ti bate capul cu asta. in felul acesta camera se incarca atat timp cat consuma deci bateria va avea rol doar de inchidere circuit de incarcare nu e nevoie pt marsalier o camera, era pe post de oglinda, zoom si altele pe care le are in functie aparatu foto. Link spre comentariu
Vizitator lafamilia3003 Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Cum pot sa verific daca camera merge,am demontat dvd ul si lam pus intrun golf cateva zile,si cand lam dat jos a iesit cam greu probabil ca am fortat un pic cablurile,de atuncia nu imi mai merege camera, apare ecranul fara semnal,cum pot sa imi dau seama ce nu merge,sa fie dvd ul cau camera care inainte de demontare functiona pefect. Link spre comentariu
Vizitator biginu Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 daca vrei am de vanzare o camera speciala pt marsalier , este conceputa pt a fi fixata pe auto, se alimenteaza la 12/16v si are iesire video directa... daca iti face cu ochiul da-mi un pm http://img15.imageshack.us/i/camerabp.jpg/ http://img15.imageshack.us/i/camerabp.jpg/ Link spre comentariu
Vizitator lafamilia3003 Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 am si eu camera special pt marsarier originala de vw,da nu stiu ce este de vine cu nu mai merge,dvd ul sau camera Link spre comentariu
Vizitator biginu Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 ca sa iti dai seama care este defect, foloseste ori o alta sursa video, ori un alt display.cand cuplezi marsalier iti comuta pe camera? daca iti comuta si nu se vede imaginea e f probabil sa fie camera, gaseste o alta sursa video sa fi sigur... un alt dvd sau o alta camera ceva... Link spre comentariu
Vizitator Euu90 Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Buna ziua, am si eu o problema.Mi-am montat camera de marsarier. Totul este ok si functioneaza. Dvd-ul la care am conectat camera are un fir (doar plus) care trebuie conectat in acelasi loc unde este camera conectata ( la mine becul de la marsarier).Am conectat in acest fel si dvd-ul porneste automat pe modul camera cand cuplez marsarierul.Problema este ca atunci cand calc frana (becul de frana aprinzandu-se) pentru cateva secunde dvd-ul comuta pe mod camera (fara ca si camera sa intre in functiune) apoi revine la radio/cd. Am verificat conexiunile si firul nu atinge plusul de la becul de frana, este conectat frumos doar la plusul becului de marsarier.Am nevoie de un sfat, ma gandeam sa conectez o diota sau ceva, nu stiu exact ce este de facut.Va multumesc. Link spre comentariu
petru_f Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Buna ziua, am si eu o problema.Mi-am montat camera de marsarier. Totul este ok si functioneaza. Dvd-ul la care am conectat camera are un fir (doar plus) care trebuie conectat in acelasi loc unde este camera conectata ( la mine becul de la marsarier).Am conectat in acest fel si dvd-ul porneste automat pe modul camera cand cuplez marsarierul.Problema este ca atunci cand calc frana (becul de frana aprinzandu-se) pentru cateva secunde dvd-ul comuta pe mod camera (fara ca si camera sa intre in functiune) apoi revine la radio/cd. Am verificat conexiunile si firul nu atinge plusul de la becul de frana, este conectat frumos doar la plusul becului de marsarier.Am nevoie de un sfat, ma gandeam sa conectez o diota sau ceva, nu stiu exact ce este de facut.Va multumesc.Se poate sa nu ai o masa buna la becurile de frana.Cand se aprind becurile de frina nu se aprind slab si cele de marsarier? Link spre comentariu
Vizitator Euu90 Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Nu se aprinde alt bec decat cel de frana(nici macar slab de tot) am verificat masa si e totul ok, altceva este si nu pot sa imi dau seama :( Link spre comentariu
petru_f Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Nu se aprinde alt bec decat cel de frana(nici macar slab de tot) am verificat masa si e totul ok, altceva este si nu pot sa imi dau seama :(Totusi:scoate becurile de pe frina si repeta operatia apasand pedala de de frina si vezi daca mai face asa. Link spre comentariu
Vizitator Euu90 Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Am incercat si acest lucru, si nu are nici un efect.Am mai testat camera inca o data (in ceea ce priveste functionalitatea e ok) dar am scots din calcul acel fir, am conecatat pe modul video, nu reverse. Am observat ca la activarea becului de marsarier camera intra in functiune iar daca scot din marsarier si apas frana/semnalizarea/ceata, orice alt consumator din panoul stopului pentru 1-2 secunde ecanul din albastru(fara a afisa nimic) se schimba in negru pentru a porni camera dar faca ca aceasta sa porneasca. Link spre comentariu
davidut5 Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Pune un releu, cu bobina alimentata de la bornele becului de mers inapoi, ca sa comande dvd-ul. Link spre comentariu
molioa Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 parea mea, este ca, o camera la un camion, mai mult te incurca. oglinzile, nu mai fac fata, ca te vezi in ele tot roata ? Link spre comentariu
Vizitator Euu90 Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Nu am pus camera la camion, am pus la masina, dar alt topic nu am gasit si atunci am scris aici.Am luat in considerare treaba cu releul, eu ma gandeam la o dioda Zener, nu ar fi ok? Link spre comentariu
