termostat DS18b20+16F628+LCD
mihay
  • Răspunsuri 29
  • mihay
    13
  • fratello
    5
  • mecaboy
    5
  • radhoo
"Universal Thermostat" , articol semnat de Ruud van Steenis, a fost publicat in revista Elektor, numarul iulie-august 2008 ; codul sursa si codul hex, cu indicativul 080090-11.zip sunt disponibile pentru download FREE pe site-ul Elektor ; "the source code is liberally commented, so that making changes (changing the temperature range, for example) is quite straightforward" ceea ce inseamna ca e la liber in vederea oricarei modificari,deci ....... :)
Ai perfecta dreptate dar pini IO au ambele microcontrollere iar documentatia lcd-ului sau a senzorului de temp ramane aceasi indiferent la ce le-ai conecta ;)
Si tu ai dreptate,dar discutia e despre modificarea fisierului deja existent in vederea functionarii cu alt tip de senzor si microcontroller(DS18B20 si Pic16F84). asta pentru cei ca si mine care nu se pricep la programare :)
Atunci imi cer scuze radhoo
nu e nevoie si departe de mine ?gandul de-a face pe desteptul, pana la urma cu totii incercam sa dam o mana de ajutor aici, cum putem..
Vizitator mihai_v2
ook,pan' la urma e cineva care ne poate ajuta ? pentru a modifica fisierul pentru f84 si ds18B20??
salut
Din pacate codul program e mai mare decat memoria unui 16F84 care are 1K iar 628 are 2K. Va trebui sa ramai la 628.
Pentru 18B20 trebuie sa modifici:
Temperature = (((Temperature >> 1) * 100) - 25) + (((Count_Per_C - Count_Remain) * 100) / Count_Per_C)
cu
Temperature = (((Temperature >> 4) * 100) - 25) + (((Count_Per_C - Count_Remain) * 100) / Count_Per_C).
Sper ca iti va fi de ajutor.
Si aici : viewtopic.php?f=11&t=35661&start=15 ce era ? Un super clar si detaliat raspuns...
in primul rand nu stiu ce 'era',al2lea rand....daca dvs stiati ,d-le Fratello dece nu ati precizat nimic in discutiile anterioare???mda....din pacate am mai spus si mai repet odata: nu ma pricep la programare :jytuiyu , oricum multumesc tutur celor care m-au ajutat sau macar au incercat sa ma indrume!
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator minDark
Scuze ca intervin! Ca sa nu mai deschid alt topic, as vrea sa cer o parere celor care au mai lucrat cu DS18B20.Am cumparat 3 bucati de la Adelaida, am facut un montaj test cu un PIC si am reusit sa fac un program relativ functional (scris in PICC de la CCS).Problema e urmatoarea: din astia 3 senzori doar unul singur da semne de viata, in sensul ca pot citi o temperatura, si pot citi adresa de identificare din ROM.In momentul in care incerc sa-l incalzesc (pun mana pe el), creste temperatura pana la un moment dat, cand nu mai raspunde la nici o comanda.Trebuie sa-l las cam un minut, doua si apoi isi revine.Ceilalti 2 nu reusesc sa "comunic" cu ei.Nici macar nu primesc impulsul de prezenta la secventa de reset (initializare).Daca a mai intampinat cineva problema asta il rog sa-mi dea un sfat.Va multumesc !!
