mihay Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 Salutari! am realizat si eu montajul de la Elektor,termostatul cu PIC16F628 si LCD si am urmatoarele intrebari pentru cei ce au dorinta sa ma ajute! In prima faza am vazut ca temperatura maxima a termostatului e de +75 grade.Se poate modifica codul incat sa monitorizeze temperaturi pana la 115grade sau si mai mult?? (pentru folosirea in domeniul auto). Este posibil ca acest cod sa fie modificat si pentru functionarea lui cu PIC16F84?? Codurile sa fie functionale si pentru DS18B20,DS1820,DS18S20??? va multumesc! Editat de Admin: Sters atasament Va rog nu mai puneti atasamente care eu drept de autor... Link spre comentariu
mihay Postat Februarie 26, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2009 chiar nimeni nu ma poate ajuta?? Link spre comentariu
sofian Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 te ajuta cineva dar ai rabdare putin, nu este cineva pus ptr a raspunde la intrebari de aici se poate modifica softul sa mearga pina la 115? If TargetTemp < 17500 then ' Not higher than 75 C. (10000+MaxTemp * 100) aici trebuie sa modifici si da merge si pe PIC16F84 Link spre comentariu
mihay Postat Februarie 26, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2009 ok ! am inteles...traba e ca sint "port paralel" cu programarea!asa e bine?? If TargetTemp < 11150 then ' Not higher than 115 C. (10000+MaxTemp * 100) TargetTemp=TargetTemp+25 ' Increase temperature with 0.25 C. EndIf Link spre comentariu
sofian Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 ia fa tu un calcul si vezi cit da(10000+MaxTemp * 100) Link spre comentariu
mihay Postat Februarie 26, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2009 steluta ce vrea sa insemne?? e de inmultit sau de impartit? Link spre comentariu
mihay Postat Februarie 26, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2009 ok cu temperatura am reusit....in final!dar pentru F84? am incercat sa pun codul pe un 84,l-a scris dar nu imi afiseaza temperatura! Link spre comentariu
mecaboy Postat Martie 1, 2009 Partajează Postat Martie 1, 2009 Buna seara.Se poate modifica softul pentru a se seta si temperatura minima pentru aclansare?De exemplu:setez sa se aclanseze releul la temperatura de 30 grade si sa se declanseze la temperatura de 25 grade.Daca nu as seta si temperatura minima ar insemna ca releul sa se declanseze la temperatura de 29 grade.MultumescP.S.Sau daca exista deja o astfel de schmema Link spre comentariu
mihay Postat Martie 1, 2009 Autor Partajează Postat Martie 1, 2009 histeresis-ul face ceea ce vrei tu! setezi hysteresis-ul de la 1>10 ,cupleaza la temp setata si decupleaza la temp setata minus hysteresi setat. Link spre comentariu
mecaboy Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 Aham,sa inteleg ca nu mai trebuie sa adaug un buton in montaj...setez doar hysteresis-ul Am inteles bine? Link spre comentariu
fratello Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 Daca setezi hysterezis = 5 'C, atunci pentru temperatura setata 30 'C declansarile vor fi la 25, respectiv 35 'C (anclansare/declansare setata in functie de pozitia jumperului heating/cooling). Link spre comentariu
mecaboy Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 Multumesc pentru raspuns.Am sa postez in momentul cand ma voi apuca de schema.Daca tot a fost sters atasamentul cu fisierele,nu puteti pune link-ul catre site-ul de unde au fost downloadate?Multumesc Link spre comentariu
mihay Postat Martie 2, 2009 Autor Partajează Postat Martie 2, 2009 pune o adresa mail sa ti-le trimet! Link spre comentariu
radhoo Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 am facut si eu de curand o interfata pentru DS18B20. poti gasi detaliile si codul sursa aici: http://www.pocketmagic.net/?p=473 tot pe blogul meu am si o interfata pentru LCD-uri 2x16 usor de configurat sa suporte si LCD-uri cu 4 linii. Articolul si codul sursa e postat aici: http://www.pocketmagic.net/?p=447 cele 2 interfete sunt facut dupa specificatiile sensorului respectiv a display-urilor HD44780 . merg si cu PIC. Link spre comentariu
fratello Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 "Universal Thermostat" , articol semnat de Ruud van Steenis, a fost publicat in revista Elektor, numarul iulie-august 2008 ; codul sursa si codul hex, cu indicativul 080090-11.zip sunt disponibile pentru download FREE pe site-ul Elektor ; "the source code is liberally commented, so that making changes (changing the temperature range, for example) is quite straightforward". Link spre comentariu
