Vizitator icugusteru Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Rog frumos,daca ma poate ajuta cineva cu o mem. pt. Daewoo DTY21U7S -CP520(daca se poate verificata) am incercat citeva de pe net si nu sant chiar bune(BV, norma de sunet)Sau modul de intrat in Service.Va multumesc anticipat.Pr.TDA12021H1/N1B0124C16TDA8358J Link spre comentariu
tv1 Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 service mode Daewoo:chassis:CP-520models:DTY-28A8/28A6/28A7;DTY-2880/28W5;DTY-21U7/21B4;DTY-25G6/25G7chassis:CP-520Amodels:DTC-20T2;DTC-21Y1/21Y2chassis:CP-520Fmodels:DTZ-29U7/U3;DTZ-2881/28W8;DTZ-2481 Link spre comentariu
Vizitator icugusteru Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Mersi mult tv1 Link spre comentariu
Vizitator icugusteru Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 Verificate Link spre comentariu
tv1 Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 VerificateCe anume ? Probabil vrei sa pui binuri verificate.Pune-le intr-un folder ,apoi arhiveaza folderul si dupa asta ataseaza arhiva la mesaj. Link spre comentariu
Vizitator icugusteru Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 nu am stiut ca tr.arhivate Link spre comentariu
Vizitator padurarucost Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Buna ziua, cine are si ma poate ajuta cu un menu service la acest model de daewoo DTY-28W5 chassis CP 520 , am schimbat traful de linii si BV tda 8358J ...trebuie sa fac niste reglaje si o schema . multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Buna ziua, cine are si ma poate ajuta cu un menu service la acest model de daewoo DTY-28W5 chassis CP 520 , am schimbat traful de linii si BV tda 8358J ...trebuie sa fac niste reglaje si o schema . multumescservice mod;1 - Select PR. number 91,2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menu,3 – Within 2 seconds press the key sequence : RED - GREEN - MENUhttp://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=24796 (manualul service in 5 parti) Link spre comentariu
Vizitator padurarucost Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 a mers,multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Incercati sa memorati un post pe programul 91(din cautare manuala) probabil inca niciodata nu au fost memorate mai mult de 88 de programe si atunci nu le vede.Daca nici asa nu merge va trebui schimbat dumpul. Link spre comentariu
Vizitator padurarucost Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Incercati sa memorati un post pe programul 91(din cautare manuala) probabil inca niciodata nu au fost memorate mai mult de 88 de programe si atunci nu le vede.Daca nici asa nu merge va trebui schimbat dumpul.asa am facut,eu am facut memorare automata,dar am cautat manual pe pr.91.multumesc tuturor !Traf de linii am pus un FBT 7880,oare tine,nu am avut altul ? tubul cinescop este un wide , W66EJ Link spre comentariu
cristi25 Postat August 28, 2018 Partajează Postat August 28, 2018 On 8/9/2011 at 10:09 AM, padurarucost said: dan cod said: Incercati sa memorati un post pe programul 91(din cautare manuala) probabil inca niciodata nu au fost memorate mai mult de 88 de programe si atunci nu le vede.Daca nici asa nu merge va trebui schimbat dumpul. asa am facut,eu am facut memorare automata,dar am cautat manual pe pr.91.multumesc tuturor !Traf de linii am pus un FBT 7880,oare tine,nu am avut altul ? tubul cinescop este un wide , W66EJ On 2/25/2009 at 9:12 PM, icugusteru said: Rog frumos,daca ma poate ajuta cineva cu o mem. pt. Daewoo DTY21U7S -CP520(daca se poate verificata) am incercat citeva de pe net si nu sant chiar bune(BV, norma de sunet)Sau modul de intrat in Service.Va multumesc anticipat.Pr.TDA12021H1/N1B0124C16TDA8358J Link spre comentariu
