scormonel Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 O schema foarte simpla ce se poate finaliza in cateva ore fara prea mare efort, nici fizic nici financiar. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Si se presupune ca functioneaza bine ? Ce putere scoate , alte masuratori ... ? Link spre comentariu
scormonel Postat Februarie 25, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2009 De unde am luat-o scrie ca toate schemele sunt testate practic. Daca exista interes, pun si intregul articol. Link spre comentariu
schukaru Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Te rog pune tot articolulOare va rezista condensatorul de 100/350v si protectia descrisa va functiona? Link spre comentariu
scormonel Postat Februarie 25, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2009 Am pus tot articolul mai sus, nu mai am nimic in plus. Nu am realizat-o practic, nu stiu ce sa spun. Condensatorul de 100 microfarazi la 350V de pe intrare, nu ar avea motiv sa nu reziste. La o privire mai atenta, totusi nu-i limiteaza nimeni curentul de incarcare la conectarea la priza. In serie cu un fir de la cordon ar trebui pus totusi un termistor de sursa PC. Din experienta pot doar sa spun ca trebuiesc neaparat pusi niste condensatori ceramici pe fiecare dioda din puntea redresoare, altfel cu o sursa in comutatie in aceiasi carcasa cu amplificatorul va fi un brum puternic indus in preamplificatoare. Link spre comentariu
schukaru Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 De unde am luat-o scrie ca toate schemele sunt testate practic. Daca exista interes, pun si intregul articol.Scuze asa ai spus tu Link spre comentariu
Depanatoru Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Eu zic sa puneti numai scheme testate de voi , ca altfel e plin internetul de scheme ... care merg sau nu prea Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 schema are mari sanse sa mearga,e aproape la fel ca cea din transformatoarele electronice pt becurile cu halogen de 12vdoar ca acolo mai e un tor,prin care se face comamda tranzistorilor-adica L1 si L2 sunt puse pe torul ala iar traful de putere e inseriat cu inca o infasurare de 1-4 spire pe torul de comanda Link spre comentariu
junior Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 Tot din categoria asta , am gasit urmatoarea schema : Nu am testat-o personal , dar ma bate gandul . Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 din ce vad,diferentele intre cele 2 surse nu sunt prea mari,asta a 2-a pare sa aiba protectie pt finali la scc,ar trebui sa fie interesanta realizarea Link spre comentariu
cipcirip Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 Salut; inca o schema de sursa ce echipa un model de amplificator sovietic. T2 are 3x90 spire 0.12, T3 intre 1-2 30+5+5 spire; 3-4-5 5+5 spire; 9-10 2spire, sirma de 1 mm, iar 6-7-8 4+4 spire 0.6 mm. Sursa are aprox 200 va, scoate +/-25V, 20 si 10 V,la 3,1, respectiv 3 A. Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 imi poate da cineva dimensiunile la CuEm pt prima schema?L.E :toate dimensiunile la conductori Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 gogu rulz: http://www.engineersedge.com/wwwboard/messages/378.html in el am scris "26 SWG in mm" pe iesire calulezi intai ce tensiune vei avea,apoi puterea necesara,aflii curentul si alegi o densitate pe mm^2(un 4-6 as zice,bazandu-ma ca pt trafurile clasice se foloseste 2-4) Link spre comentariu
Vizitator George P Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 schema are mari sanse sa mearga,e aproape la fel ca cea din transformatoarele electronice pt becurile cu halogen de 12vdoar ca acolo mai e un tor,prin care se face comamda tranzistorilor-adica L1 si L2 sunt puse pe torul ala iar traful de putere e inseriat cu inca o infasurare de 1-4 spire pe torul de comandaAm ?i eu de mai demult ni?te surse pentru becurile cu halogn la 12v, 150W ?i dac? pute?i s? m? lamuri?i ?i pe mine într-o cestiune v-a? fi recunosc?tor....Cum se poate folosi o surs? din asta pentru alimentarea unui amplificator audio?. Voltajul de ie?ire nu e o problem? deoarece secundarul din traf e bobonat cu 4 sârme în paralel ?i se poate ajusta. Problema de care m-am lovit este c? de cele mai multe ori nu porne?te decît cu consumator (bec) ?i chiar ?i a?a dup? redresare ?i filtrare cu diode ultrarapide, bobin? ?i condensatori de 10000 micro amplificatorul face urât (bâzâie, decupleaz? sau nu cupleaz? releul de protec?ie, etc.). Voltajul - corespunz?tor, bineîn?eles cu o sarcin? (bec) de câ?iva wa?i. Care e fenomenul? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 Sursa merge bine doar daca are un cunsumator minim...parca vre-o 20w era Link spre comentariu
