Indesit
cipcirip
Salut, am o masina de spalat Indesit WI105, la care , din greseala, a fost inversata mufa de la motor cu mufa de la electrovalve. Am schimbat triacul bulit cu aceasta ocazie, dar acum nu se mai opreste apa, si motorul programatorului merge permanent. Ceva sfaturi din partea cunoscatorilor ? Deja am vazut o placa noua la 300 Ron... :cry:
  • Răspunsuri 15
  • cipcirip
    8
  • FLORIN-B
  • Everest
  • Asi
Am si eu masina de spalat asemanatoare (WD105T) si am avut ceva probleme cu placa de baza.. am reusit sa gasesc un nene foarte priceput care se pare ca stie tot ce misca pe repectiva placa de baza - si acum functioneaza perfect in urma reparatiei. Incearca sa faci o vizita cu placa de baza sa vezi daca se mai poate face.viewtopic.php?f=51&t=37228 <- vezi in ultimul post al meu am dat niste detalii despre cei cu care am rezolvat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut, in urma schimbarii placii de comanda, tot se manifesta ciudat : dupa cca 20 sec de la pornire, da drumul la apa prin ambele valve, scoate apa din cuva (cu pompa), si invirte si motorul de la programator. Ceva idei, solutii...?Multumesc.
Salut, la pornire ledul power clipeste de 12 ori, apoi simultan porneste motorul pompei de evacuare, valvele de admisie apa si motorul programatorului. In acest timp, ledul power se aprinde de 3 ori, apoi pauza, iar de 3 ori...si tot asa, banuiesc ca e un cod de eroare/defect. Ceva idei, propuneri...?Multumesc.
Salve,In cazul tau LED-ul iti indica eroare F 03 care teoretic inseamna ca sonda de temperatura este in scurt circuit sau intrerupta (poate chiar circuitul ei e inrerupt).Sonda se afla in suportul rezistentei de incalzire a apei. N-ar strica sa-i dai cu putin spray contact pe conectorul ei.Daca tot eroerea F03 ramane, e posibil ca rezistenta sa-ti dea la masa, asa ca poti sa pui o ezistenta noua apoi.Mai vedem, dupa ce parcurgi pasii astia.Cheers,Florin
La un anumit model,stiam un mod de "reset".poti pune o poza cu panoul?nu retin modelul,stiu doar ca trebuie tinut apasat un buton , mai mult timpnu pot garanta ca va merge si in cazul tau,dar se poate incercasi ...acest "reset" dureaza chiar cateva minute
