12vcc - 5vcc
Vizitator cris07don
Am cumparat asa:LM2576T-51000 uF 25 v100 uF 25 vD1 1N5819Imi explica acum cineva ce trebuie sa fac? sa maresc numarul de spire? sa schimb dioda? Ambele?
  • Răspunsuri 76
  • ShadowElf
    33
  • Dr.L
    11
  • junior
    10
  • em2006
    10
In primul rand bobina e buba .Daca in timpul functionarii cu sarcina dioda nu se incalzeste excesiv ( nu frige ) atunci o poti folosi linistit.In caz contrar trebuie schimbata si ea . Incearca si bobina recomandata de mine .PS : Sper ca ai fol schema asta :
schema asta am folosit-o doar ca am pus 1N5819 in loc de 1N5822. Am vazut schema intr-un datasheet si cu 1N5819, + ca 1N5822 nu am gasit sa cumparAm facut acum bobina ta si s-ar parea ca e mai buna... Tensiunea este 5 volti acum in sarcina, insa abia poate sa tina in timpul utilizarii. Insa tot se descarca.La bobina am folosit un singur fir de 0.8. Ar putea fi de la fir? sa-i pun 2 in paralel?Se incalzeste mai putin ca inainte
Dioda nu tine la curentul ala .Trebuie alta dioda care sa suporte 3A. Pentru a bobina usor si ca bobina sa fie eficenta poti bobina trifilar ( trei fire deodata ) cu CuEm 0.4-0.5mm insa nu cred ca limitarea principala sa provina de la grosimea sarmei .
atunci va rog sa imi spuneti cateva diode care se potrivesc si au amperajul corect. Spun cateva doarece de unde cumpar, in caz ca nu are una poate este cealalta. chiar si 1N5819 am gasit-o la al 3-lea magazin. BY396 e Shottky, e buna??ps. Nu am obinat trifilar pentru ca nu prea am spatiu. Montajul a incaput intr-o carcasa de incarcator telefoane auto (cel de 5 v 0.5 A). Daca e obligatoriu voi incerca si asa.
Am schimbat si dioda (una de 7 A 40 v), AM bobinat si trifilar, si tot nici un rezultat... Pana nu gasesc bobina respectiva de cumparat banuiesc ca nu am ce sa mai fac...
dioda e shottkymiezul e de la radio, lungimea 2 cm si am bobinat de 30 ori (x 3 fire) Inainte am pus un singur fir de 0.8 x 60. Totusi cineva a spus mai sus ca nu conteaza grosimea firului, si nici nu se incalzea sau ceva de genu cand era un singur fir. Din toate discutiile de mai sus am inteles ca daca as bobina 0.8 x 2 x 60 sau 0.5 x 3 x 60 sau 0.5 x 60 sau 0.8 x 60 as avea tot 100 uH 52 Hz Este adevarat? Ca sa bobinez 0.5 x 3 x 60 nu am loc in carcasa
"Tensiunea este 5 volti acum in sarcina, insa abia poate sa tina in timpul utilizarii. Insa tot se descarca."
? Da mai multe detalii .Care e acum problema? Cine se incalzeste , tensiuni masurate cu/fara sarcina , etc.
2.
"Din toate discutiile de mai sus am inteles ca daca as bobina 0.8 x 2 x 60 sau 0.5 x 3 x 60 sau 0.5 x 60 sau 0.8 x 60 as avea tot 100 uH"
Aproximativ 100uH. Daca bobina nu se incalzeste in sarcina atunci o poti folosi pe cea cu sarma simpla de 0.8mm.
3.
Din catalogul CI-ului => bobina poate avea intre 60-100uH , deci valoarea ultraexacta nu conteaza .
4.
Cum se numeste dioda de 3A pe care o fol actual ?
2) da,inductanta depinde de numarul de spire si de miezca miez,incearca sa procuri unul de la magazinele de electronice,pt frecventa ta (sau mai mare) si il bobinezica sa testezi daca e bun montajul,probeaza-l 'pe banc' adica puie-i sarcina artificiala si vezi cum sta tensiunea cu mai multe sau mai putine spire pe bobinacum zici ca nu mai ai loc de spire pe miez? nu e sub forma de I ?
mbr745-b e diodaacum am bobinat acelasi miez cu 56 fire de 0.5 nu se incalzeste nimicfara sarcina scoate 5.09cu sarcina scoate 5.02, 5.03nu se incalzeste nimikIncep sa cred ca pda-ul meu nu stie sa se incarce asa de repedeNu am loc in sensul ca am put tot montajul intr-un incarcator de masina de telefon. carcasa ma limiteaza.
