12vcc - 5vcc
Vizitator cris07don
ok. M-ai convins. O sa caut miez de antena de radio AM din ala vechi. O sa rup 2 cm din miez si o sa-l inconjor de 60 de ori. Sper sa corespunda astfel.ms
  • Răspunsuri 76
  • ShadowElf
    33
  • Dr.L
    11
  • junior
    10
  • em2006
    10
Am vazut ca vechiul incarcator mai are si un led legat la + si gnd insa are si o rezistenta inainte. (de aia minuscula). Ce rezistenta normala sa pun ca sa imi indice si mie ledul?ms anticipat
Merge!!!!URA!!!!Am reusit si merge. Am folosit o bobina aproximativa cu cea din imaginea trimisa de em2006. Diametru aproximativ 25 mm si 31 spire cu 2 x 0.8 mmTotusi se incalzeste putin integratul. Este normal? Si l-am testat la curent 12 volti stabilizat... daca-l pun la masina....Putere are ca nu se mai descaarca in timp ce il folosesc
Probeaza-l intai in sarcina.Adica alimenteaza-l la intrare cu 12V din bateria masinii, iar la iesirea de 5V pune-i o rezistenta de putere, sau becuri de masina. Ca sa vezi cum se comporta la 1 amper, pune-i paralel pe iesire 2 rezistente de 10 Ohmi/10W si masoara la iesire daca mai ai 5Volti. Ca sa-l vezi la 2 amperi, pune-i 4 rezistente paralel (tot de 10 ohmi fiecare). Ai grija la polaritate cand il alimentezi.
Nu e bine.... :(( Nu are putere!Am facut acum o tura cu masina iar gps-ul tot se descarca in timpul functionariice am gresit? Bobina?Va rog sa va uitati putin la piesele pe care le-am cumparat. Integranul mai avea si un :T-5 la urma.... si dioda daca este ok pt ca in schemele alea erau 2 feluri de diodems
De ce nu faci proba cu sarcina, cum ti-am zis mai sus?T5 inseamna ca integratul e pt 5V, e OK.Pune un voltmetru pe iesire si vezi daca ai 5V indiferent de sarcina, altcumva n-ai cum sa probezi corect. Nu stii sa masori o tensiune?
OK, daca n-ai rezistente de putere ii poti pune niste becuri auto. Dar daca nu masori tensiunea sa vezi daca ai 5V sau nu, tot n-ai facut nimic. Daca tot l-ai pus pe masina, de ce nu masori tensiunea aia direct asa, pe sculele care le folosesti ca sarcina. N-ai nici voltmetru?
