Vizitator Ninaci Ioan Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 SalutAm 2 boxe nemtesti mai vechi in niste incinte nu pre performante. As dori sa le "renovez" putin, sa fac niste incinte (nu neaparat pentru o putere mare) care sa se auda acceptabil.Din pacate sunt cu membrana de hartie, de accea nu stiu exact la ce fel de incinta ar trebui sa ma indrept, dar sper ca o sa primesc sfaturi de la voi.Deci, "proiectul ar arata in felul urmator: 1. Incinta bass, cu un difuzor nemtesc de 50W, 8 ohmi, diam, diam.36cm 2. Satelit medii+inalte: medii 150W, 8 ohmi, diam.18cm inalte 100W, 8 ohmi.As vrea sa le fac in asa fel incat, satelitul sa-l pot folosi si separat, adica cu un itrerupator sa-l pot face bass+inalte.Am masurat respectiv calculat parametri T/S, singurul lucru pe care nu-l pot calcula esta volumul incintei. As cere ajutorul vostu, pareri si sfaturi pentru a construi niste incinte bune.Parametri T/S pentru joase:Re= 6ohmZmax=74 ohmfs=55.10Zref=12.3 ohmZx=21.07 ohmf1=42 Hzf2=72.7 HzQms=6.2946Qes= 0.55Qts=0.5118Astept ajutorul vostru.Salu Link spre comentariu
baga Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 Exista programe pentru calcularea incintelor(winisd,bassbox).Eu zic sa iti iei alt difuzor de joase. Link spre comentariu
Vizitator Ninaci Ioan Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 SalutStiu, ca sunt cam slabute, dar as vrea sa salvez aceste difuzoare.Vor fi folosite pentru uz personal, la volume mici. Aceste programe sunt free? Link spre comentariu
CBI Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 pt a estima volumul incintei iti trebuie si parametrul (f important) Vas,care pt a-l calcula matematic iar iti lipsesc cate ceva(cum ar fi Sd,care se poate aproxima pt 15") si CmsTinand cont ca diful de joase are 15",bas prea jos nu vei obtine din Fs ala de 55(mare pt un woofer de 15"),nici in bas relfex nici in compresie.De asemenea qts-ul este cam mare pt un br de calitate(ca de altfel si Fs)WinIsd cat si mult mai utilul UniBox sunt free,doar ca trebuiesc bibilite pt a obtine optimul(nu ce dau ele pe 'default') si iti trebuies minim cei 3 parametrii,iar tie iti lipseste Vas Link spre comentariu
zal Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 Mai mult ca sigur e vorba de RFT-urile de 50W, cel mai bine e s? cau?i pe net boxele Vermona care le-au folosit (unele de 100W, cic?), erau în combina?ie cu 4 difuri de înalte ovale, exact cele din boxele mici RFT de 35W. Sînt destul de bune ptr. vremea lor, anii 80. Link spre comentariu
Vizitator Ninaci Ioan Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 pt a estima volumul incintei iti trebuie si parametrul (f important) Vas,care pt a-l calcula matematic iar iti lipsesc cate ceva(cum ar fi Sd,care se poate aproxima pt 15") si CmsTinand cont ca diful de joase are 15",bas prea jos nu vei obtine din Fs ala de 55(mare pt un woofer de 15"),nici in bas relfex nici in compresie. Salut Stiu ca mi-ar trebui parametrul Vas, dar ce era in descrierea luata de pe forum pentru obtinerea parametrilo T/S nu l-am putut realiza. Am sa ma mai uit inca o data sa vad ce pto sa fac. Mersi oricum pentru sfat. Salut Link spre comentariu
Vizitator Ninaci Ioan Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 Mai mult ca sigur e vorba de RFT-urile de 50W, cel mai bine e s? cau?i pe net boxele Vermona care le-au folosit (unele de 100W, cic?), erau în combina?ie cu 4 difuri de înalte ovale, exact cele din boxele mici RFT de 35W. Sînt destul de bune ptr. vremea lor, anii 80.Intr-adevar sunt boxe RFT, am gasit pe site-ul Vermona modelele pentru care au fost folosite. Insa incinta in care e acuma e un Home made foarte preost. Sper ca am sansa de a obtine niste incinte bune pentru ele. Link spre comentariu
zal Postat Martie 1, 2009 Partajează Postat Martie 1, 2009 Cutiile erau închise cu un volum de minim 100 litri. Link spre comentariu
Vizitator Ninaci Ioan Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 Cutiile erau închise cu un volum de minim 100 litri.Am sa mai masor cateva lucruri, sper sa pot determina Vas-ul si atunci incep construirea incintelor.Mersi mult de sfaturi, am sa va tin la curent cu detalii. Link spre comentariu
Vizitator Ninaci Ioan Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Salut Am primit un sfat, as avea nevoie de parerile voastre. Cea mai buna solutie in cazul dvs. sunt doua incinte fullrange (as spune mai degraba inchise, tinand cont de Qts) si un subwoofer. Avand in vedere ca boxa originala era pe 3 cai este de la sine inteles ca nu veti putea folosi RFT-urile pe doua c?i Nu va ramane altceva de facut decat sa realizati doua fullrange pe 3 c?i. In ceea ce priveste parametrii TS postati mai sus, am repetat calculele si am obtinut mai degraba un Re=6,5Ohmi. Oricum, diferenta este minora. Cat despre ceilalti parametri postati, nu pot garanta in totalitate valabilitatea lor. Am incercat sa refac simularea cu parametri postati si a rezultat un volum optim de 95 litri (incinta inchisa pe trei cai). Cunoscand acest volum va puteti stabili un raport optim intre H, L, l? tinand totodata cont si de diametrul difuzorului de bass RFT. Raspunsul in frecventa la -3dB a pornit de la circa 70Hz. Eu totusi as vrea sa fac un bass+satelit. Ce parere aveti? Link spre comentariu
