Amplificator 100W
zal
Nu băga preul în aceeaşi cutie cu finalul, e posibil să se influenţeze prin alimentare, plus că e greu de ecranat. Ca sursă de alimentare la preu, tot un traf clasic cu redresare, filtrare şi stabilizare e mai bun.60 lei e ciubuc, eu am folosit peste 90% piese recuperate şi tot m-a costat cîteva sute.Să pui puţometru la intrarea amplifului (100k logaritmic de exemplu).
ok, cred ca nu o sa-l mai bag in aceeasi cutie,dar o sa-l asez de probe, sa vad daca influenteaza dar eu vroiam sa pun pt a putea folosi si corectiile de ton, pt ca am si gauri in carcasa pt potentiometre (volum, inalte,bass), cu ecranul nu cred ca va f o problema deoarece vroiam sa-l inchid intr-o cutie de fier de 1mmpt mine 60 lei nu-i chiar ciubuc, dar am vrut mai mult sa folosesc piese noi, ca asa aveam peste 80-85% din piesele marunte, dar nu vroiam sa iasa curcubeu pe placi, pt prima data sa fac si eu un montaj aspectuos si nu numai functionalo sa revin cu poze la ce am facut (parca mare lucru)BDX53C/54C merg ca prefinali?
Da, ăştia sînt buni. Mai demult făceam uneori aşa la împerechere, cunoscînd faptul că într-o astfel de configuraţie, beta celor doi trz de înmulţesc: trz prefinal cu beta mai mic combinat cu trz final cu beta mai mare, iar trz prefinal cu beta mare combinat cu trz final cu beta mic, ca să rezulte un total satisfăcător, pe ansamblu. Nu pot să zic că am observat totuşi avantaje practice sau ceva pe sunet.Între timp am abandonat metoda asta, prefer să cumpăr piese mai multe şi să le sortez, dar poţi să încerci şi aşa.
  • 1 lună mai târziu...
Varianta de pornire silen?ioas? (soft-start) ptr amplifuri cu traf de 1kW ?i secundare de 2x50Vca (+/-70V redresat).
Salut. La orice releu ss e nevoie si de montajul realizat de tine? Eu am niste relee ss de 40A si ma gandesc sa fac soft startul realizat de tine pentru un amplificator av800 cu un traf de 2 kw
Dacă releul respectiv nu are şi un circuit de întîrziere va cupla instantaneu, deci nu va face treaba ptr care e pus acolo. Sigur că e nevoie de un montaj de temporizare. Foarte importantă e rezistenţa de balast, la un traf de 2kW ar trebui una de 22...33 Ohmi/50W. Siguranţa de reţea trebuie mai mare de 10A, dar mă îndoiesc că găseşti la dimensiunile obişnuite. Comutatorul de reţea să fie de tip industrial, 2x16A pe contacte.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am proiectat şi o variantă de pornire (soft-start) cu traf mic ptr alimentarea montajului, folositoare cînd trafo de putere nu are tensiuni auxiliare potrivite.
Avantajul e că dispare întrerupătorul de reţea masiv, se va folosi unul normal numai ptr trafo mic. Orice traf mic cu tensiunea în secundar în jur de 30Vca/0,5A se poate folosi aici (sau 2x15Vca înseriate), piesele notate cu punct roşu se dimensionează în funcţie de consum (S şi rez de balast bobinată), sau de rez bobinelor releelor. Ptr relee de 24V e bine ca tensiunea pe ele să nu treacă de 22V ca să nu se încingă inutil. Dacă trafo de putere are 500W se folosesc relee de 5A pe contacte, ptr 1kW se folosesc relee de 10A pe contacte. Ptr puteri mai mari (între 1... 2kW), se modifică trafo mic cu unul de 30Vca/1A, puntea redresoare cu una de 3A/200V, cond de filtraj cu unul de 1000uF/50V şi releele cu unele de 24V/16...20A pe contacte.
Atenţie! Orice manevră în amplif, folosind acest montaj, se va face cu cordonul de alimentare scos din priză.
Posted Image
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare! Am realizat de ceva timp acest amplificator si imi place cum suna. In momentul de fata il folosesc pe 2 incinte realizate cu basu RCF L10-568H. De cateva zile am reusit sa pun la punct o sursa SMPS de 1000W cu tensiunile la iesire de +-70Vcc. Am primit si o carcasa frumisica si as vrea sa stiu daca as monta 4 perechi pe final de timpul 2N3442 vechi de peste 10 ani cam ce putere as scoate din amplificator si bineinteles care ar fi modificarile necesare sa il pot alimenta la tensiunea asta. La cel pe care l-am realizat inainte nu am montat nici soft strat-ul si nici protectia pe iesire si nu am avut nici un fel de probleme si l-am alimentat la +-50VCcc. Stima!Ar afecta cu ceva dac as realiza partea de atac pe cablaju acesta?[attachment=0]untitled.JPG[/attachment]
1. Ptr modificarea tensiunii de alimentare se modifică şi schema, destul de serios. Practic devine alt amplif, principalele modificări fiind la diferenţialele de la intrare şi sursele lor şi la partea de putere, se modifică în triplet. De aia am proiectat cablajul părţii de atac ''universal'', ca să pot realiza şi o variantă mai puternică, din păcate timpul nu-mi permite să continui. Nu se poate regla tensiunea mai jos din sursă?
2. Cam 200W/8 Ohmi reali, pe canal, dar ar fi nevoie de 4-5 perechi de trz finali gen MJ15003/15004, 15024/15025... plus radiatorul corespunzător. 2N3442 e la limita Uce cu sursa aia, nu ţine. Înţeleg că partea finală e tip cvasicomplementar, numai cu trz npn.
3. În lipsă de protecţie activă, siguranţele de pe alimentare sînt sfinte. Ptr +/-50...60V unele de 5...6,3A temporizate (lente), ptr +/-70...80V unele de 8...10A temporizate.
4. Prin pagina 4 găseşti cablaje proiectate de mely17, tot gen ''universal'', făcute şi de alţii.
5. În funcţie de ce hotărăşti, eu pot să-ţi ofer 2 variante de scheme, dar cu titlu de proiect, nefinalizate în practică, posibil să necesite unele mici retuşuri. Etajul final e complementar. Depinde cît de priceput eşti ca să le pui în practică. Oricum investiţia va fi destul de scumpă.
In principu sursa poate fi reglata la ce tensiune am nevoie dar ziceam de 70V ca asta e tensiunea la care a fost proiectata sa lucreze cat mai bine (schema lu X-fi). In momentul de fata am alimentat cu acea sursa amplificatorul reglata la +-50V si suna bine doar ca la volum minim am un gajait in inalte, ca atunci cand atingi cu mana firul de intrare in amplificator. Si ciudat a la cel facut dupa schema Quasi nmos 200 nu am nici un fel de "sunet de fond".
In cazul in care necesita asa modificari drastice pentru alimentarea la +-70V se poate realiza legarea in punte a 2 amplificatoare si sa raman tensiunea de alimentare +-55V? Pana acuma nu am facut decat o singura data o legare in pune a unui amplificator si nu ma pricep prea bine sa fac acel defazor si cum trebuie facuta legatura.
O zi buna!
P.S. ;) nu valoarea investitiei ma deteremina sa fac ceva sau nu....pentru ca o satisfactie mai mare decat cea pe care o pot avea de fiecare data cand rezlizez un montaj nu imi ofera nimic altceva.
Probabil nu e reglat bine ampliful, polarizarea trz finale. Ce tensiune b-e ai la trz finali?Schema asta merge pînă la +/-60V foarte bine. Pusul în punte e o improvizaţie, mai bine faci unul la tensiune mai mare, plus că trebuie să le reglezi offset-ul la 0. Nu mă pronunţ asupra defazorului, nu am folosit.
Tot spionez de ceva timp pe aici.Zal,cam care ar fi tensiunea minima de alimentare la care montajul ar functiona bine?Dz1 si Dz2 pot fi inlocuite cu altceva/excluse din amplificator?Ma gandesc si la o metoda comoda de a impinge mai mult amplificatorul in clasa A la nevoie,chiar n-am de unde finali originali.
Nu s-a simţit spionatul deloc. :rade: Dacă excludem diodele zener de 15V, începe să arate schema ca cea din 1985. Rolul lor e de a polariza stabil cele 2 diferenţiale, un plus de calitate să zicem. Montajul funcţionează de la minim +/-20V atîta vreme cît rez serie cu diodele zener se recalculează (ar fi 470 Ohmi). Sigur că şi puterea scade corespunzător.Ca să-l aduci în clasă A nu trebuie decît să creşti tensiunea b-e la trz finali peste 600mVcc (un prag convenţional ptr clasa A). Asta implică însă o parte de alimentare mai solidă (trafo + punte + condensatori uriaşi), altfel apare brum de filtrare.Nu e nevoie de cele mai multe ori de aşa ceva, micile diferenţe între trz finali dispar pe la 500-550mVcc, nivel la care nici nu se încălzesc radiatoarele.
Am reusit in sfarsit sa termin modificarile parti de atac a amplifului cu simetrie totala urmeaza sa il construiesc deocam am sortat si inperechiat elemntele pasive si diodele,urmeasa sa inperechez tranzistoarele.O sa postez si partea de putere cu modificarile facute,tensiunea de alimentare va fi de +-48V :rade:
Posted Image
Lista componente parte de atac
R1= 1KR2= 27KR3,R4= 680R5,R6,R11,R12= 2,7KR7..R10= 82R13,R16= 3K3/1WR14,R15= 10K/R17,D18= 390/0.5WR19,R20= 22KR21= 27K/0.5WR22= 100R23= 1K/0.5WC1= 0,1uF/63VC2= 220pF/12V...1KVC3= 100uF/35VC4= 18pF/1KVC5,C6 = 10..22uF/50VC7,C8= 100pF/63V....1KVC9,C10= 220uF/63VT1,T2= BC639T2,T3= BC640T5= MJE350T6= MJE340D1,D2=PL15Z sau PL16Z
