zal Postat Iulie 4, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2009 Am proiectat o variant? de protec?ie cu uPC1237H, bazat? pe protec?ia realizat? cu TA7317P. Am p?strat toate func?iile ini?iale: cuplare întîrziat? a difurilor (de data asta timpul e reglabil din semireglabilul de 220k), deconectare la apari?ia tensiunii continue la ie?ire, deconectare la tensiune alternativ? mare la ie?ire (se aleg valorile rez de la ie?irile celor 2 etaje de amplificare între 82-100k), deconectare la suprasarcin? ?i scurtcircuit, deconectare la temperatur? ridicat? cu ajutorul unui termocontact montat pe radiator (pot fi 2 înseriate, tipul folosit va fi de maxim 100*C), deconectarea difurilor la dispari?ia tensiunii de alimentare ?i semnalizarea st?rii protec?iei cu un led bicolor. Am simplificat ?i alimentarea, e nevoie doar de un secundar de 30-33Vca cu un cap?t la mas?, dar se poate folosi ?i unul dublu. Pragul de ac?ionare la curent a r?mas acela?i, peste 1,4A/trz final, determinat de rez de emitor a unuia din trz finali npn ?i se poate modifica din valoarea acesteia, în func?ie de tipul trz folosi?i, ptr o valoare optim?. Rez de putere notat? cu punct ro?u se alege de o asemenea valoare ca tensiunea pe releul, sau releele folosite, s? fie de 22V, ptr a nu se încinge. Toate observa?iile de la varianta cu TA7317P r?mîn valabile. Cablaj mi-e lene s? proiectez, r?mîne pe alt? dat?. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 5, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2009 Am reproiectat ?i modulul de pornire silen?ioas? (soft-start), ptr folosirea unui releu de 24V, cu minim 5A pe contact, eventual se poate folosi unul cu mai multe contacte legate în paralel. Singura pies? ce r?mîne de experimentat e rez notat? cu punct ro?u, în serie cu releul, astfel ca pe releu s? cad? în jur de 22V, s? nu se încing? la timp îndelungat de func?ionare. Condensatorii de pe contacte pot avea ?i alte valori, orientativ între 10-100nF/250Vca tensiunea minim?. La cît e de simplu se poate face ?i pe cablaj de test, numai s? se evite distan?ele prea mici între traseele de 220Vca ?i partea de comand?. Link spre comentariu
gn2009 Postat Iulie 5, 2009 Partajează Postat Iulie 5, 2009 bravo zal, samaritean ca de obicei .pe la toamna sper sa termin si eu cu casa ,si la iarna cu amplificatorul, ca mi-e si rusine sa spun pe ce ascult muzica acum Link spre comentariu
zal Postat Iulie 5, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2009 P?i, dac? am primit observa?ii c? releele electronice ''e scumpe bre'', iar oamenii sînt obi?nui?i cu cele normale, am zis s? o fac ?i pe asta. ?i mie mi-a luat cîteva luni de munc? în etape ca s? termin ampliful, mai bine încet ?i sigur decît repede ?i prost. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 19, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2009 La modulul de pornire silen?ioas? (soft-start), în locul condensatorilor monta?i pe contactele releului ?i ale întrerup?torului, se pot pune filtre RC, rez de 100 Ohmi în serie cu cond între 33-100nF/250Vca. Se pare c? taie mai bine scînteile la deconectare. Ptr cine nu ?tie cum arat? acestea, ata?ez o poz?: Link spre comentariu
Vizitator DANPC Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Trafo are cam 500W, cîte o punte de 25A (aici am exagerat, recunosc) ?i cîte 2 cond de 22.000u/63V ruse?ti pe canal, în paralel cu cîte un cond de 1u/100V (MKT, MKS, MPP...) ?i o rez de 6,8k/1W. Cum se vede din poze, sînt aranjate simetric, toate masele ?i ecranele se adun? pe bara de nul. Firele de alimentare au lungimi egale ?i sînt r?sucite. Asta e toat? sursa. Va salut, Ce suprafata are traful ? va intreb deoarece mie mi se pare mult prea mic pentru 500W In rest...felicitari! Link spre comentariu
zal Postat Iulie 27, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2009 Mul?umesc! Pare mic fiindc? ?i cutia e mare, 45x33x14cm, ca ?i piesele de pe lîng? el. Suprafa?a, dac? nu m? în?el, cam 22cm2, cît se poate m?sura din exterior. Provine dintr-un mare amplituner Technics din anii 70, consumul maxim era de 560W de la re?ea. Cînd voi mai desface ampliful, am s?-i fac o poz? trafului cu un reper pe el.Oricum am recomandat ca o putere minim? ptr traf 500W, cu cît mai mare, cu atît mai bine. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 29, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2009 Varianta de pornire silen?ioas? (soft-start) ptr amplifuri cu traf de 1kW ?i secundare de 2x50Vca (+/-70V redresat). Link spre comentariu
zal Postat August 24, 2009 Autor Partajează Postat August 24, 2009 Se pot folosi ?i numai 2 perechi de trz finali complementari mai puternici, gen 2SA1943/2SC5200 ?i restul de variante. Rezisten?ele de emitor se modific? ptr un curent mai mare, la 0,33 Ohmi/5W, iar protec?ia va ac?iona la 2A/trz, fa?? de 1,4A/trz la varianta de baz?. ------------------------------------------------------------------------Se pot folosi ?i trz în capsul? TO3, ca MJ15003/15004, 150015/150016, 15023/15024, 15025/15026, etc. Cu ??tia ampliful poate duce ?i difuri de 4 Ohmi, dac? se folosesc cîte 3 perechi, rez de emitor de 0,22 Ohmi/5W (adic? un prag de ac?ionare al protec?iei de vreo 3A/trz), siguran?e de 10AT pe alimentari ?i un traf de 1kW. Puterea va fi cam de 200W/4 Ohmi. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 ---la schema de protectie cu upc1237, rezistenta care merge la pinul 4 nu trebuie sa aiba 20K, conform tabelului din pdf....pentru 30Vca.---la rezistentele de pe intrere care merg la pinul 2 ....cum alegem cea mai buna valoare intre 82k-100k...sau nu conteaza ce valoare este atata timp cat se incadreaza intre 82k-100k---si un inlocuitor pentru 2sc2320 si 2sa999.....ca pe la mine nu prea au Link spre comentariu
zal Postat August 31, 2009 Autor Partajează Postat August 31, 2009 1. 20 k e valoarea minim?, eu m-am luat dup? schemele reale în care e folosit integratul, sigur c? nu e b?tut? în cuie valoarea.2. E posibil ca la o valoare mai mic? s? ac?ioneze protec?ia, la tensiune alternativ? mare pe ie?ire, dar se mai poate ''puturo?i'' m?rind valoarea condensatorului, depinde desigur ?i de tensiunea de alimentare a amplifului.3. npn - BC546, 171, 174, etc. pnp - BC556, 256, etc. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Octombrie 5, 2009 Partajează Postat Octombrie 5, 2009 protectia la suprasarcina merge montata pe orice schema cu upc1237.....am un montaj si i-as adauga si o protectie la suprasarcina. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2009 Sigur c? da, vezi ca Vcc s? fie tensiunea de alimentare a integratului, altfel se modific? rez de 47k ?i 100k. Ce valoare au rez de emitor ale trz finali? Trebuie aleas? o valoare realist?, altfel curentul prin fiecare va fi limitat la aproximativ:1,45A/0,47; 2A/0,33; 3,1A/0,22;4,5A/0,15; 6,8A/0,1 Ohmi.Ptr curentul total, înmul?e?ti valoarea asta cu cî?i trz finali ai pe o ramur?.Protec?ia e de?teapt?, dac? volumul e mic, nu ac?ioneaz? cînd faci scc, decît în momentul cînd atinge valoarea la care e reglat?. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Octombrie 5, 2009 Partajează Postat Octombrie 5, 2009 Perfect....si ca sa-ti raspund la intrebare rezistentele din emitor sunt de 0.22 ohmi si sunt cate 2 tranzistori in paralel......practic o singura pereche de finali dar fiecare final este facut din tranzistori 2 pusi in paralel.....tensiunea de alimentare este de 30Vcc (21Vca)....este o schema pe care mi-ai modificat-o mai demult pentru a ataca un subwoofer...este schema de la electromures Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2009 E bine ?i a?a, curentul va fi pe perechea de trz finali. S? dimensionezi sig de pe ramuri, dac? ai a?a ceva (e recomandat la orice amplif), ceva mai mari, cam 4A de tipul lente, sau temporizate (notate cu T). Link spre comentariu
