Amplificator 100W
zal
Probabil sînt cu Y în coadă, sînt un fel de MPSAxx, sau BC639/640, se pot folosi şi aceştia în lipsă de altceva, inclusiv prin protecţie, limitatoare. Nu ştiu cu zgomotul cum stau.
Vizitator doktort34
Acestia is de la fairchild eam scos dintr-un samsung 5.1 am si altii da am vrut sai folosesc pe acestia ca toti is imperechiati,am si 2n5401,1n5551.ce rezistente imi recomandati sa folosesc MLT rusesti sau metal oxid china?Protectia cu uPC1237 pot so folosesc la 5 canale?
Categoric rezistenţele MLT, sînt cele mai stabile şi rezistente. Şi eu am folosit din plin, pozele stau dovadă.
Protecţia se poate cupla cu toate cele 5 canale, vei avea cîte 5 rez de 82-100k ptr pinul 2 şi cîte 5 montaje cu trz npn de la rez de emitor ale trz finali npn, prin cîte o rez de 100k la baza trz pnp ce comandă pinul 1. Adică ca în schema asta modificată:
Posted Image
Am observat că s-a şters varianta cea mai simplă de protecţie de pe tinypic, o reataşez.
Reamintesc că are doar temporizare la pornire, detecţie tensiune continuă la ieşiri şi decuplarea sarcinii la circa 1 secundă de la oprirea amplifului.
Posted Image
  • 4 săptămâni mai târziu...
Daca tot s-a discutat despre mai multe variante de protectii,am gasit si eu una mai modesta tot cu uPC1237 si as vrea sa stiu ceva pareri.Daca se merita realizata in principal pentru un amplificator alimentat la +/-40V(+/- ceva diferenta).Pe cablajul de pe site ar putea fi 2 greseli minore probabil si anume pe cablaj AC intra prima data prin D1 iar pe schema prin R4...iar a doua cu referire la cum sunt legate releele si dioda D2.
Multumesc.
http://arhiva.elitesecurity.org/t432557 ... i-zvucnika
Practic se irosesc posibilităţile integratului, acolo e folosită doar funcţia de temporizare la pornire, detecţie tensiune continuă şi deconectare la oprire.Totuşi circa 330uF pe pinul 2 e cam mult, şi fără rez de descărcare în paralel, în general se folosesc 47...100uF. La R6 sper că e o greşeală şi e 22k, nu 2,2k.
Vizitator doktort34
Domnule zal de unde as putea gasi principiul de functionare la aceasta schema de amplificator.In revista este da putina informatie ma puteti ajuta?
Au numai 60Vc-e, alţii cu minim 120Vc-e, ar merge şi MJE(KSE)340/350. Trz ăştia fac ''pereche'' cu trz piloţi şi de aia sînt aleşi de acelaşi tip sau apropiaţi, în majoritatea amplifurilor comerciale se pun unii subdimensionaţi şi de multe ori se ard.
Poţi încerca, ar trebui să reziste. Eu aş folosi totuşi alţii, măcar la 80V.KT-uri din seria 8xx (BDxxx) cu Uce 80V, nu se găsesc pe acolo?
