zal Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 Se măsoară faţă de masă, un maxim de +/-100mVcc nu e ceva grav la un amplif cu o schemă simplă, cum e acel Sanyo. E determinată de etajul de intrare, acel diferenţial. Te aştept să alegi o schemă de protecţie ptr amplif, aşa cum am discutat pe privat şi s-o aranjăm. Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Protectia de aici vreau sa o fac: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151&start=585 completata cu indicatorul cu leduri din prima schema cu trz. (bruta). Voi folosi BC548B am vazut ca sunt cam la fel, rel. 24V, alimentare 2x30V alternativ. Termocontacte am la 80 de grade...o fi prea putin? Deriva se masoara intre masa si iesire dif, fara difuzor conectat? Link spre comentariu
zal Postat Martie 7, 2012 Autor Partajează Postat Martie 7, 2012 BC548 are Uce 30V, nu rezistă acolo. BC546 cu Uce 65V e mult mai bun.Dacă ai termocontacte la 80*C e perfect, eu nu am găsit ptr mine. Le poţi pune în serie.Poţi pune un led, în serie cu o rez corespunzătoare, în paralel cu releul şi ai rezolvat mai simplu.Deriva se măsoară faţă de masă, de preferat cu sarcină, dar nu se modifică şi fără. Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Prin ce "aparate" as putea gasi BC546 am televizoare,video-uri, combine (mai vechi) o gramada dar toate aveau BC548.Sau ce echivalent romanesc ar avea?BC171 nu merge?...e la 45V Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Prin televizoare puteti gasi pe placa TK, surse si prin BV la modelele fara CI. Link spre comentariu
zal Postat Martie 8, 2012 Autor Partajează Postat Martie 8, 2012 Merge şi BC171, e fratele de plastic al lui BC107. Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Multumesc,atunci BC171 vor fi. Am pus mai jos niste poze cu interiorul modificat sa-mi spuneti unde ar fi indicat sa pozitionez protectia ( in functie de loc si de piese voi face cablajul). http://tinypic.com/r/121de9h/5 http://tinypic.com/r/rr01v9/5 http://tinypic.com/r/2vbsj06/5 http://tinypic.com/r/zu1nk7/5 http://tinypic.com/r/551g8h/5 http://tinypic.com/r/1hqcet/5 http://tinypic.com/r/14jxb3s/5 http://tinypic.com/r/2n6dyj8/5 Am masurat si deriva la iesiri pe un canal am 40mV iar pe celalalt 390mV, oare care o fi cauza, de auzit se aude clar iar finalii nu se incalzesc. Am masurat dupa vreo 2 ore de mers 50% volum, cu difuzoarele cuplate si butonul de volum la minim. Link spre comentariu
zal Postat Martie 8, 2012 Autor Partajează Postat Martie 8, 2012 Ai de lucru la canalul cu 390mV derivă, celălalt e foarte bun. R09,10 pe acel canal o schimbi cu un semireglabil de 2,5k şi reglezi să te apropii măcar sun 100mV faţă de masă.Protecţia nu iese mare, aşa că poate încăpea foarte uşor între trafo, cond de filtraj şi cablaj. Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Multumesc, maine ma ocup (acum sunt la servici). Referitor la aceasta shema: ce valori ar avea componentele pt. o alimentare de 30V alternativ? Link spre comentariu
zal Postat Martie 9, 2012 Autor Partajează Postat Martie 9, 2012 Ai putea doar să modifici rez de 56k, serie cu termocontactul şi cea din colectorul lui T8, în 47k. La fel cea de 100k din baza lui T7 cu una de 82k. E posibil să trebuiască schimbate şi rez de 100k de la ieşirile canalelor cu unele de 68-82k. Cea paralelă cu acei cond de 220uF rămîne tot de 100k.Cond de filtraj poate fi la 50V. Link spre comentariu
Tunereader Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Gata si protectia: http://tinypic.com/r/1695086/5 http://tinypic.com/r/2qk6s92/5 http://tinypic.com/r/34edtaf/5 http://tinypic.com/r/29z3l9z/5 http://tinypic.com/r/fxv6lw/5 Am folosit BC171B, temporizare 130K, rezistoare de 47K in locul celor de 56K, 2x82K la intrare, in baza lui T7 am lasat 100K, iar in paralel pe 1uF/50V am mai pus 2,2uF si functioneaza perfect. Multumesc Dlui Zal, 100% e meritul dansului eu doar i-am urmat sfaturile. Link spre comentariu
zal Postat Martie 11, 2012 Autor Partajează Postat Martie 11, 2012 Bravo! Dacă vrei s-o mai modifici în viitor, ştii acum pe unde trebuie umblat.Ca s-o probezi cu tensiune, laşi intrările nelegate la canale şi atingi scurt cu o sîrmă legată pe rînd la U+ şi U- ale amplifului pe una din ele. De asemenea, la volum mare nu trebuie să decupleze releul, dar nici să fie ''puturos''. Link spre comentariu
zal Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 Revenind la amplif, e posibil de modificat etajul de putere ca la amplifurile Bryston, practic se combină două etaje cvasicomplementare, unul npn, celălalt pnp. Schema e doar teoretică, nu ştiu cînd aş putea s-o pun în practică. Rez de 100 Ohmi din colectoarele şi emitoarele trz prefinali ar trebui micşorate la jumătate, păstrînd temperatura acestora cam în aceleaşi limite. De asemenea, mă gîndesc dacă are rost un etaj final tip Sziklay... cunoscînd instabilitatea acestuia. :doh: Link spre comentariu
hades12345 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Salut !, si care ar fii beneficiile , sau cu ce imbunatateste schimabarea asta amplificatorul , cat despre Sziklay.......hmmm ai grija , ca uite ce a patit techonmate cu Sziklay-ul lui !!!! icon_jook , glumeam , am facut eu ampliful lui tchnomate , si nu ma dat pe spate , adica tot mai curat si frumos se aude asta al tau , ambele fara corectii , dar cred ca merita incercat un experiment : partea de atac a ta si etajul final al lui tehnomate Link spre comentariu
zal Postat Martie 13, 2012 Autor Partajează Postat Martie 13, 2012 Din păcate nu am o părere bună despre etajul Sziklay, am depanat ceva amplifuri ieftine Sony cu aşa ceva, îţi luai neamurile la omor şi nu te înţelegeai cu ele, în final le-am modificat în cvasicomplementare normale npn. Era valabilă schema prin 1950-60 cînd erau sărăcii de trz cu Ge, cu o bandă de cîţiva zeci de kHz, pierderi mari şi capacităţi parazite cu tona, nu trz cu Si cu sute de MHz cum sînt azi şi instabili. Aşa cum am mai discutat, prefer să nu săr calul şi să rămînă un amplif sigur şi robust, care să meargă în orice condiţii, cu orice fel de trz bipolari. Link spre comentariu
