Amplificator 100W
zal
Mi-am forţat creierii şi am scos o variantă simplificată a protecţiei, doar cu supraveghere de tensiune continuă şi semnal exagerat la ieşirea amplifului şi lipsă tensiune de alimentare. Ptr suprasarcină şi scurtcircuit, ampliful se va baza în continuare pe limitatoarele din etajul final şi siguranţele de pe alimentări.
La fel ca la celelalte variante, se va alege rez * în funcţie de releu, iar rez ** se tatonează ptr temporizarea dorită. S-ar putea renunţa şi la partea cu lipsă tensiune de reţea, dar ptr asta se micşorează cond de filtraj la 100uF ca să decupleze releul cît mai repede la oprirea amplifului.
Posted Image
Daca nu cer prea mult, puteti desena pentru cei incepatori si varianta mai simplificata doar cu supraveghere de tensiune continua si semnal exagerat la iesire, deci fara partea cu lipsa tensiune de alimentare sau termocontact. Pe maine am de gand sa ma apuc sa desenez un cablaj pentru aceasta varianta simpla de protectie. Multumesc!!
Daca tot vrei sa te apuci sa desenezi un cablaj, am desenat eu un cablaj pentru Protectia Simplificata postata de ZAL. Pe cablaj NU am inclus releul, fiecare foloseste ce model are la dispozitie si din graba nu am notat valorile pieselor. Trebuie verificat dupa schema sa nu contina greseli.
Posted Image
Incerc sa imi raspund eu mie, este corect cum am modificat?
Posted Image
As mai avea o rugaminte..puteti sa explicati cum functioneaza protectia la semnal exagerat la iesirea amplifului pe schema de fata? protectia la tensiune continua cred ca am inteles cum functioneaza. Multumesc!
Aşa, acum am văzut ce zbatere e aici.
vlasin_alin, la prima vedere e în regulă, nu înţeleg de ce nu vrei să-ţi decupleze releu imediat ce opreşti ampliful ci să-ţi rămînă cuplat pînă la descărcarea cond de filtraj. Cel mai simplu renunţi la supravegherea de temperatură. Adică pui un ştrap în loc de termocuplă. Posibil să nu fie nevoie de rez de 10k din baza T8.
Să încerc o explicaţie: la tensiune continuă se încarcă rapid cond nepolarizat prin rez de 100k (pot avea şi alte valori, invers proporţionale cu valoarea cond şi direct proporţionale cu tens de alimentare a amplifului) şi acţionează T5 sau T6 care descarcă cond de temporizare, T8 şi T9 se blochează.
La semnal exagerat, cond nepolarizat se încarcă lent (rez de 100k de descărcare are grijă să nu acţioneze aleatoriu T5, T6. În continuare se întîmplă ca mai sus, cu diferenţa, că la scăderea semnalului, se reia temporizarea şi cuplează din nou releul. Asta nefiind o avarie.
hmm daca tot se face alimentarea stabilizaa cred ca ar merge incercata o varianta mai performanta.Cam cat sa consume partea de atac?
Eu personal am alimentat tot amplificatorul(evident putere mica) dintr-un stabilizator super smecher si n-am observat diferente notabile, dar nici scule prea bune n-am avut .
Aş putea să laud ampliful că e performant şi nu are nevoie de stabilizarea întregii alimentări. :da Pe de altă parte, ce e mai important, diferenţialele sînt polarizate stabilizat şi încrucişat, asta face ca orice diferenţă de alimentare să fie anulată.Schema aceea se vrea doar un exerciţiu, cine doreşte o poate face în ampliful propriu. În funcţie de tensiunea originală, e bine să se aleagă diodele Zener astfel încît diferenţa de tensiune de la intrarea circuitelor stabilizatoare să nu treacă de diferenţa admisă în catalog.Evident că era mai simplu o redresare separată a unui secundar mai mare decît cel de putere, dar se pierde avantajul filtrajului mare din sursa de putere.
... sper ca este corect acum. :da
Cablajul avea totusi greseli. Dioada zener de 15v precum si rezistenta de 470k erau conectate gresit.Am remediat greseala, poate mai este si alta si care nu o observ eu, orice idee/critica/sugestie sunt binevenite.post-17385-139829384405_thumb.jpg
Din păcate sînt cîteva mici scăpări:
- la bornele de difuri, sînt suficiente doar două, adică cîte una ptr fiecare canal, intrare dinspre amplif şi în acelaşi timp ieşire spre releu.
- rez de 100k de pe intrări nu frebuie aşa de mari la gabarit.
- la primul trz emitorul e în aer.
- rez seerie cu releul (*), are nevoie de un gabarit mai mare şi mai mult spaţiu, în caz că se foloseşte un releu mai ''industrial''. Se poate roti cu 90* dioda de lîngă rez, lungită rez şi mutate mai sus traseele de masă şi U+. La fel rotit cu 90* şi trz BD244C şi ai făcut loc.
- un gabarit şi loc mai mare şi ptr cond de 1000uF/63V, poate foloseşte cineva unul mai ''gras''.
- măcar două găuri de prindere de 3,5...4mm.
Mî gîndesc că poate n-ar strica un semireglabil de 100-250k în locul rez ptr temporizare (**).
Semireglabilul pentru temporizare nu cred ca-si are rostul , se poate proba inainte de montarea rezistentei cu un semireglabil si fiecare isi alege valoarea rezistentei.Ar mai fii un lucru , ce tensiune trebuie sa fie in baza tranzistorului T7 ?Eu am ales o tensiune de -0,6v si o rezistenta de 75k , alimentat la o tensiune de 43v.Sau nu conteaza ?
Am facut "modificarile", sper ca este corect acum. :da
Am pus semireglabil (orizontal & vertical in locul rez de 100k**, am "marit" si cond de 1000uF, emitorul T1 la masa, 3 gauri de prindere).
GeoMar, din punctul meu de vedere e mult mai bine, rămîne ca colegii ce vor folosi cablajul proiectat de tine să-şi exprime aprecierile.
liviu, într-adevăr, tensiunea din baza lui T7 trebuie să fie negativă, el se blochează începînd cu 0V, dar ptr siguranţă e negativat mai mult. Ai ales bine -0,6V. Depinde şi de trz folosit, ptr unele poate e nevoie de ajustarea valorii rezistenţelor.
Sper că e clar ptr toată lumea că folosind alte tensiuni de alimentare a protecţiei, se vor ajusta valorile unora dintre piese.
Vroiam doar sa stiu daca mai are greseli.
Daca este corect, atasez si un fisier pdf care contine cablajul si silkscreenul protectiei simplificata. :da
Greşeli nu sînt, de optimizat trasee şi aranjat piese după aspect şi gabarit se poate face la infinit, aşa cum e acum e foarte bine. Probabil că ar putea cineva să zică de ce nu a fost inclus şi releu pe placă, eventual cu mai multe variante constructive. Aş recomanda un releu de genul ăsta, care are şi urechi de prindere pe carcasă şi blocaj, foarte folositor la teste şi depanarea amplifului: http://www.electromaster.ro/relee%20industriale/putere.php
Iată şi cea mai simplă variantă posibilă. :rade:
Are doar cu funcţiile de temporizare la pornire, supraveghere tensiune continuă pozitivă şi negativă la ieşire, tensiune alternativă mare (semnal exagerat - supramodulare) şi deconectare în aproximativ 1 secundă la oprirea amplifului. Se va folosi un releu obişnuit, de 24V cu rez bobinei de circa 1kOhm, caz în care R* va avea 1-1,2k/3-5W. R** va avea o valoare mai mică decît în variantele anterioare, findcă trz BD139 ''suge'' mai mult curent în bază ptr a se deschide corect, decît un BCxxx.
Posted Image
Posted Image
O varianta bruta de PCB, ar mai trebui verificata:
Posted Image
