Amplificator 100W
zal
Am terminat montajul :101 .
http://oi43.tinypic.com/xe4hv9.jpg
Am uitat sa-ti zic , ca montajul o sa-l alimentez la 43v tensiune continua , pentru ca la traful care l-am bobinat , mi-am scos o tensiune alternativa de 30v.
Cum o sa alimentez montajul la 43 v , am respectat valoriile rezistentelor pentru 43 v .
Adica , rezistenta din colectorul tranzistorului pnp are valoarea de 47k ,cea in paralel cu conzii de 100mf , are valoarea de 56k , rezistenta din colectorul lui t8 47k , rezistenta intre colectorul lui t9 si baza lui t10 de 47k.
Restul valoriilor au ramas neschimbate , pentru ca tensiunea care intra in t7 , o iau de la o infasurare a amplifului(43v alternativ).
Mai ramane doar sa fac o proba si sa caut releele , ca acelea care se vad in poza nu merg.
Uf , sper ca m-am exprimat cat de cat.
Am probat montajul , merge perfect.Timpul se regleaza in functie de semireglabil , daca detecteaza ceva tensiune decupleaza ( am probat cu o tensiune exterioara de 4 v , cat si cu degetele).Daca decontectez , termocontactul decupleaza.Am probat montajul cu un termistor (la care ii urca rezistenta) , am inseriat un semireglabil cu rezistenta de 56k , am reglat valoarea minima (in cazul meu 100k) si am incalzit termistorul cu bricheta.Releu decupleaza , cand termistorul ajunge la o anumita valoare (deci rezistenta creste , nu scade) si cupleaza cand se raceste.Am masurat tensiunile , toate tensiuniile sunt ca in schema , mai putin tensiunea de 150mv , intre colectorul si emitorul lui bd 244 ,(in cazul meu , am o tensiune de 40mv).Cam atat deocamdata , mai ramane sa probez daca decupleaza la volum maxim , aici o sa fie un pic problematic , pentru ca difuriile mele au 50 wati rms si nu detin nici rezistente de putere.
E foarte bine că ai doar 40mV între c-e la trz BD244, asta înseamnă că e deschis bine. Referitor la termistor, postează un desen, o schemă, cum l-ai adaptat, poate interesează şi pe alţi colegi. Eu pusesem valorile unora dintre piese ptr alimentarea la maxim 2x40Vca (+/-55V) a amplifului. Ptr tensiunea ta e bine că ai redus valorile. Ptr a regla mult mai jos pragul de acţionare la volum mare, poţi micşora rez din baza lui T5 la 22k şi le înseriezi cu semireglabili de 100k. Reglezi cu semnal şi boxă cum îţi convine pe un canal şi ptr celălalt doar reproduci aceeaşi razistenţă totală R+SR.Ai folosit piese de calitate, bravo! :aplauze
Mi-am forţat creierii şi am scos o variantă simplificată a protecţiei, doar cu supraveghere de tensiune continuă şi semnal exagerat la ieşirea amplifului şi lipsă tensiune de alimentare. Ptr suprasarcină şi scurtcircuit, ampliful se va baza în continuare pe limitatoarele din etajul final şi siguranţele de pe alimentări.
La fel ca la celelalte variante, se va alege rez * în funcţie de releu, iar rez ** se tatonează ptr temporizarea dorită. S-ar putea renunţa şi la partea cu lipsă tensiune de reţea, dar ptr asta se micşorează cond de filtraj la 100uF ca să decupleze releul cît mai repede la oprirea amplifului.
Posted Image
Ce tensiune Ube are?Cu cit Ib (implicit si Ube) este mai mare, Uce scade semnificativ.
667mv.Tranzistorul folosit este tip32c.Zal , cand o sa am timp , o sa probez si varianta cu termistorul si sper sa gasesc un termistor cu o valoare de cativa kohmi.
Am probat incaodata varianta cu termistor (problema mea este ca detin un termistor de 120 ohmi , caruia ii urca rezistenta la cativa kohmi), era mai bine daca detineam un termistor de cativa kohmi.Oricum , e destul de simplu , eu am inseriat un semireglabil de 47k , termistorul de 120 ohmi in serie cu rezistenta de 56k.Valoarea limita , in care releul inca mai cupleaza , este aproape de 100k.Se poate jongla cu temperatura , in functie de termistorul folosit.Cand rezistenta totala creste peste 100k , releul decupleaza.
Normal, cînd rez totală (th+semireg+rez) o depăşeşte pe cea a rez de 100k dintre baza T7 şi U+, acesta se deschide. Mă gîndesc totuşi şi la o variantă gen superdiodă, cu un trz BD139 şi un semireglabil.
:101 salut la toata lumea !dupa cum spuneam am cumparat de ebay ta7317 am facut montajul domnului zal , exact acelasi cablaj , desenat de mana de data asta , si am fost placut surprins sa constat ca functioneaza , deci copiile mele ma refer la ta7317 , sint ok , nu am masurat tensiuni , dar pornesc montajul , este aprins ledul de avarie , dupa cateva secunde aclanseaza releul , si se aprinde celalt led de functionare normala , degetul umezit pus pe terminale tanzistorilor de pe "intrare" se aprinde ledul de avarie , un scurt pe rezistentza de 18 k duce deasemenea la trecerea in starea de avarie . multumesc domnule zal (inca odata)(reclama mascata) cine vrea ta7317 pe privat cam asa arata :
Bravo! Uite că se poate. E clar că 7317 e mai puţin piratat ca 1237... asta e. Ce releu foloseşti?
Dar nu e cam exagerat cond de 6800uF ?
E chiar o protecţie ''audiofilă''. :rade:
ei, ala de 6800 o sa-l schimb ,pe moment asta am avut , releul este de 24 volti ,16 amperi ,250 vAC, (de la tine le am ) :aplauze
:jytuiyu cum adica "protectie audiofila" ?
