lorik199 Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 apropo ce capacitate au condensatorii de filtraj si ce putere are traful? Link spre comentariu
zal Postat Mai 12, 2009 Autor Partajează Postat Mai 12, 2009 Trafo are cam 500W, cîte o punte de 25A (aici am exagerat, recunosc) ?i cîte 2 cond de 22.000u/63V ruse?ti pe canal, în paralel cu cîte un cond de 1u/100V (MKT, MKS, MPP...) ?i o rez de 6,8k/1W. Cum se vede din poze, sînt aranjate simetric, toate masele ?i ecranele se adun? pe bara de nul. Firele de alimentare au lungimi egale ?i sînt r?sucite. Asta e toat? sursa. Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 Trafo are cam 500W, cîte o punte de 25A (aici am exagerat, recunosc) ?i cîte 2 cond de 22.000u/63V ruse?ti pe canal, în paralel cu cîte un cond de 1u/100V (MKT, MKS, MPP...) ?i o rez de 6,8k/1W. Cum se vede din poze, sînt aranjate simetric, toate masele ?i ecranele se adun? pe bara de nul. Firele de alimentare au lungimi egale ?i sînt r?sucite. Asta e toat? sursa.totul facut ca la carte, nici in amplificatoarele cu pretentii nu prea cred ca gasesti asa cevasi nu e prea mare filtrajul(parerea mea)?iar lungimile egale ale firelor de alimentare, iar daca ele sunt rasucite sau nu, influenteaza cu ceva? Link spre comentariu
zal Postat Mai 19, 2009 Autor Partajează Postat Mai 19, 2009 Merg ?i ner?sucite, dar s? fie egale între ele +,0,- ?i între cele dou? canale. Totu?i dac? le r?suce?ti le îndoi mai u?or printre alte piese.La m?rimea trafului ?sta nu se pot sesiza efectele neegalit??ilor între conectoarele sarcinii ca la trafo mult mai puternice, acolo apar unele fenomene din electrotehnic?.Condensatorii pot avea orice valoare, doar se încarc? în timpul pornirii cu soft-start. M-ar fi tentat unii de 100000uF... Link spre comentariu
MrPerform Postat Mai 30, 2009 Partajează Postat Mai 30, 2009 Merg ?i ner?sucite, dar s? fie egale între ele +,0,- ?i între cele dou? canale. Totu?i dac? le r?suce?ti le îndoi mai u?or printre alte piese.La m?rimea trafului ?sta nu se pot sesiza efectele neegalit??ilor între conectoarele sarcinii ca la trafo mult mai puternice, acolo apar unele fenomene din electrotehnic?.Condensatorii pot avea orice valoare, doar se încarc? în timpul pornirii cu soft-start. M-ar fi tentat unii de 100000uF... Salutare m-ar interesa si pe mine implementarea a unui TA7317 ca soft start si protectie. Ma poti ajuta cu modificarile pentru o alimentare de +-50 si +-35V?Multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Mai 30, 2009 Autor Partajează Postat Mai 30, 2009 P?i ceva mai concret, ce amplif e, poate o schem?, inclusiv de la traf ?i surs?, sarcina folosit?...Po?i s? folose?ti schemele de la pornire ?i protec?ie de aici, ptr intr?rile de la protec?ie nu e diferen?? mare de tensiuni în cazul cu alimentarea de +/-50V, ar fi bine s? ai un secundar de vreo 30Vca de unde s? le alimentezi separat. La cea cu +/35V se pot alimenta amîndou? direct din secundarul trafo existent, cu modific?ri minime. Link spre comentariu
MrPerform Postat Mai 30, 2009 Partajează Postat Mai 30, 2009 P?i ceva mai concret, ce amplif e, poate o schem?, inclusiv de la traf ?i surs?, sarcina folosit?...Po?i s? folose?ti schemele de la pornire ?i protec?ie de aici, ptr intr?rile de la protec?ie nu e diferen?? mare de tensiuni în cazul cu alimentarea de +/-50V, ar fi bine s? ai un secundar de vreo 30Vca de unde s? le alimentezi separat. La cea cu +/35V se pot alimenta amîndou? direct din secundarul trafo existent, cu modific?ri minime.Pai e pentru un quad405 la care folosesc 2 transformatoare...in casa unu de +-25VAC si 35DC si 60W ca oricum in casa mai mult de 10W nu le dau drumu si la chefuri sau asa am unu de +-36VAC si 50DC si 550W. si nu am soft start la el. Link spre comentariu
zal Postat Mai 30, 2009 Autor Partajează Postat Mai 30, 2009 Soft-start se justific? numai dac? ai condensatori de capacitate mare ?i la-nc?rcare î?i sare siguran?a trafo. Link spre comentariu
mely17 Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 Buna seara tuturor, Am realizat si eu acest amplificator doar cu alimentare de +-/35VCC! Am sa postez schemele, cablajele, poze cu module in lucru si amplificatorul finalizat! Schema: Partea de atac: http://img231.imageshack.us/img231/7053 ... deatac.jpg Partea de putere: http://img231.imageshack.us/img231/5703 ... putere.jpg Cablaje (se pot deschide cu Sprint Layout 5.0): Partea de atac: http://www.2shared.com/file/6353104/125 ... P_ZAL.html Partea de putere: http://www.2shared.com/file/6353032/d1d ... PZAL1.html Poze: Module in lucru: http://img231.imageshack.us/gal.php?g=dsc08415.jpg Carcasa in lucru: http://img231.imageshack.us/img231/8162/kp012.jpg Interior finalizat: http://img231.imageshack.us/gal.php?g=dsc08464l.jpg Amplificatorul finalizat: http://i44.tinypic.com/14xldol.jpg Vreau sa mentionez ca fara ajutorul domnului Zal si al unor useri nu as fi reusit sa fac acest amplificator, pentru asta vreau sa le multumesc la toti care mau ajutat! Cum suna? Nu pot sa va zic, nu am boxe pe masura amplificatorului, comparabil pe aceiasi boxe cu un amplificator facut dupa schema de electromures AS75202 suna mai bine! Mai ramne sa imi fac/cumpar niste boxe pe masura amplificatorului! O seara placuta si bafta la constructii, Link spre comentariu
zal Postat Iunie 18, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2009 Felicit?ri pentru realizare! S? sper?m c? va fi o încurajare ?i ptr al?i electroni?ti, avansa?i sau încep?tori s? abordeze scheme mai serioase. În privin?a sunetului, e normal s? mearg? mai bine fa?? de un amplif obi?nuit, cu un singur diferen?ial la intrare, dac? putem face o compara?ie, acelea ar fi ca un motor de motociclet? cu un cilindru, fa?? de acesta care poate fi comparat cu clasicul motor de BMW, 2 cilindri în aranjament ''boxeri''. Adic? cî?iva trz în plus aduc o alt? calitate a amplifului. La o ascultare mai atent? ai s? sim?i c? distorsiunile sînt mult mai sc?zute, ?i te face s? duci volumul spre maxim, nemai fiind limitat de hîrîieli ca la alte amplifuri. Eu nu am l?udat sunetul cînd l-am f?cut pe al meu, ca s? nu se cread? c? exagerez. Link spre comentariu
mely17 Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 Multumesc, Aveti totala dreptate la tot ce ati spus!Recomand acest amplificator si pentru incepatori ca mine, nu este asa de greu de facut,O zi buna, Link spre comentariu
zal Postat Iunie 18, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2009 Pe viitor, dac? vrei s?-i m?re?ti puterea, cu modific?ri minime la partea de atac (cîteva rezisten?e schimbate), alt? surs?, traf ?i parte de putere, ai f?cut alt amplif, pe scheletul acestuia. Link spre comentariu
mely17 Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 Puterea imi este suficienta intr-o camera de bloc! La modificarea asta mam gandit si eu! Este foarte practic acest lucru! Parca au recapatat viata boxele mele! Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 salut......m-am hotarat sa fac si eu protectia pe care ati facut-o si dumneavoastra dar am cateva nelamuriri.......de exemplu:1) pe schema cu ta7317 de la pinul 6 la 7 este o rezistenta si un condensator....dar pe cablajul desenat pe foaie de matematica este condensatorul si dupaia rezistenta...practic invers2) la cele 2 tranzistoare 2SC2320 (de pe intrare) emitorul este legat la difuzor printr-o rezistenta dar pe cablaj este legat directcare este corecta...schema sau cablajul? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2009 Schema desigur e cea corect?, modificarea cu rez din emitor la trz m-am hot?rît s? o fac dup? ce terminasem cablajul, riscul experiment?rii.La integrat nu conteaz? ordinea celor 2 piese, important e s? fie înseriate acolo. Stau mai bine cum le-am pus.Spor la treab?! Link spre comentariu
