Amplificator 100W
zal
Eu i-am pus din grămadă, sigur că merg şi alţii, dar am trecut exact ce am folosit, ca să nu fiu criticat cumva.Avantajul celor ''japonezi'' e că aşezarea picioarelor e similară cu a BD-urilor folosite mai încolo, BC-urile sînt mai incomode.
Salutari.Am terminat protectia , tranzistorii folositi sunt 2sc 1815.Protectia functioneaza , releul cupleaza , leduriile se aprind , pare totul ok.Am incercat sa vad daca decupleaza releul , am aplicat o tensiune de 12v in baza tranzistorului si releul nu decupleaza.E normal ?Protectia actioneaza la o tensiune mai mare?
Dacă pui degetele unei mîini între U+/U- (amplif sau protecţie, tot una) şi una din bornele de difuzor ale protecţiei, sau între U+ şi una din bornele ptr rez de emitor a trz finali (alea cu rez de 390 şi trz npn), nu acţionează? Nu e nimic periculos şi e mai sigur decît cu sîrme. Eventual umezeşti degetele.
Cum ai legat pinii trz pe cablaj? A mai făcut cineva un cablaj ca al meu, făcut ptr trz japonezi (BCE) şi a pus BC-uri (EBC). Diferenţa e că lui nu-i cupla releul, fiind în conducţie trz pnp de pe intrări.
As fii vrut-a eu sa gresesc in halul asta .Poate e circuitul defect , sau cine stie ce miracole ale electronicii, desii pare functional , releul cupleaza , din semireglabil reglez timpul , daca decontectez pinul 4 , decupleaza.Habar n-am ce poate sa fie.Normal , protectia trebuia sa actioneze daca simte ceva tensiune , indiferent ca e legata la amplif.
Cred ca e dus circuitul pe pinul 2.Am incercat toate posibilitatile si nimic. Am intrerupt pinul 1 si 2 , la fel.Am anulat tranzistorii bd 244 , bd 136 , am conectat releul ca in datasheet si nimic.Pe circuit scrie mare , made in china , asta este , o sa-l folosesc doar ca temporizator in alt amplif , iar pentru ampliful asta o sa caut o schema pe tranzistori.Mama lor de chineji.Banuiesc ca nu sunt singurul care are astfel de probleme cu acest circuit upc1237ha.Nu mai cumpar in viata mea astfel de circuite.De aia 6 euro , sa le dai tot in cap cu el , la fel si cu facaturiile de tranzistori.Pacat ca in orasul unde stau eu , nu sunt astfel de magazine si trebuie sa fac comenzi , dar cu urmatoarea ocazie , ma duc pana in barcelona si tot ce cumpar , probez acolo pe fata.Cumpar tranzistorii si ii rup , sa inteleaga si vanzatorii ca nu merge chiar asa .E bine , ca am dat de rs online si astia parca sunt mai ok cu componentele.
Te-am localizat.Off ce pacat , daca tu ai cumparat 5 circuite si inca mai traiesti , inseamna ca eu sunt copil mic.Pana la urma ce protectie ai realizat?Mie ciuda , ca deabia mi-am revenit si eu dupa sarbatori , credeam ca o sa termin ampliful si uite ,alt motiv de baut.
liviu, dacă pui tensiunea de alimentare a amplifului, fie plus, fie minus, la una din intrările ce merg la pinul 2 (evident că prin rez de zeci de kOhmi din schemă), cum reacţionează protecţia? Vezi să ai şi masa protecţiei legată la masa amplifului.
Nu am legat-o la amplif , consider ca e inutil.Dar am aplicat o tensiune de 44v la pinul 2 (evident prin rezistentele de 100k).Releul nu a decuplat , in schimb sa ars tranzistorul 2sa999.Dupa ce sa ars tranzistorul , am avut o tensiune de 1,2v pe pinul 1.Am luat tranzistorul ala jos si am masurat tensiunile > pinii>1-4mv2-10mv3-4mv4-1,7v6-0,66v7-2,2v8-3,6vEu zic ca circuitul e defect , nu detecteaza tensiunea.
De ce să se ardă trz acela? Ceva nu e în regulă, el comandă alt pin (1) şi oricum sînt protejate amîndouă cu rez înseriată din colector. Chiar dacă ai aplicat tensiunea pe rez de 390 Ohmi, nu avea de ce să se ardă trz pnp. Tensiunea poate fi chiar cea de alimentare a integratului, de pe cond de filtraj. Mai verifică o dată montajul.
